Dauernde Abstürze mit Glopus bzw. Serilot
    Original von Peter Kirst
    Ich kann leider auch keine besseren Tipps geben, aber ich glaube mal gelesen zu haben, dass mit einem externen TMC Empfänger + GPS über Serilot der MN Konfigurationsdialog überfordert ist und man halt die Einträge per Hand in der INI vornehmen muss. Wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung, da ich so eine Hardware nicht besitze.
    OK, ich check das noch einmal, da ist mir in den Beiträgen was aufgefallen.
    Warum ist das nur so schwierig :(
    Original von Snoopy63
    man konnte bei Navigon MN|5.0 oder ich meine auch 5.1 den GPS und TMC-Empfänger nicht getrennt einstellen, bei 5.2 geht das meine ich (müsst mal nachsehen, am PDA).
    Ich habe den Medion Navigator 5.1A Navigon steht vorn ganz dick drauf.
  • Hallo Peter,
    Original von thomixx
    Wenn ich Glopus aufrufe, dann ist das Signal da. Wenn ich Glopus nicht anwerfe, kriegt der MN kein Signal
    kann es sein, dass Serilot den internen Empfänger nicht sauber startet, wenn Glopus nicht läuft? Das müsste ich bei meinem N560 mal testen, ist aber was Grösseres, da Glopus auf dem nicht installiert ist.
    @thomixx,
    die dynamische Lautstärkeanpassung z.B. bekommst Du aber auch nur, wenn Glopus läuft, mit Serilot alleine funktioniert das IMO nicht. Ich starte meinen Navigon MN|5 nur noch über Glopus, entweder über Letzte Ziele oder Favoriten oder über HW-Taste.
    Gruss, Snoopy
    2 Mal editiert, zuletzt von Snoopy63 ()
  • @ Peter und Snoopy
    Genauso sieht es für mich aus.
    @thomixx,
    Ach soo, und ich dachte :(
    OK, dann starte ich demnächst immer Glopus und trag den MN als mit zu startend ein.
    War/Ist mir klar, das ist ja auch immer das Problem. ;) Navigon/Medion ähnlich, aber nicht gleich, jetzt muss ich von meinem Navigon auf Medion umdenken und dazu WM5 (bisher läuft da bei mir weder Glopus noch MN|5, da warte ich auf MN|6). Aber mit Peter und Alfred kriegen wird das noch, denke ich.
    Gruss, Snoopy
  • Hallo thomixx,
    ich würde den MN5 nicht automatisch starten, meine persönliche Meinung. Du kannst mit Glopus, wie gesagt, die letzten Ziele oder die Favoriten aufrufen, den Rest macht Glopus automatisch. Und wenn Du den POI-Warner hast, kannst Du Dich mit Glopus auch direkt zu POIs führen lassen.
    Und wenn die Adresse mal direkt eingegeben werden muss: In Glopus den MN-Start auf eine HW-Taste legen, einfach über diese MN starten und dann Dein Ziel wie gewohnt eingeben. Ist zwar ein Tastendruck mehr, aber in der Summe flexibler, meiner Meinung nach.
    Und erkunde mal, was Glopus sonst noch kann, Stichwort: Rasterkarten, z.B.
    Gruss, Snoopy
  • Danke, für heute mache ich mal Schluss und kümmer mich morgen weiter.
    Danke an alle.
  • Hallo thomixx,
    ich habe selber einen MD96710 bin über den POIObserver aus dem Nachbarforum an das Thema rangekommen und verwende deswegen schon länger den GPSsplitter VirtComMrg und VirtComMrgTMC die funktionieren bei mir einwandfrei. (Da gibt es auch eine Schritt für Schritt Anweisung, speziell für den MD96710 die dir möglicherweise auch Hinweise geben kann wo du noch etwas drehen kannst. )
    Möglicherweise funktioniert es auch besser wenn du die GPSApp.lnk aus der Autostart entfernst die ist soweit ich weiß nicht notwendig wenn du einen Splitter hast. dann verschwindet allerdings auch die GPS Aktivitätsanzeige vom Heutebildschirm.
    Und es stimmt "Rasterkartening" ;) mit Glopus ist wirklich klasse.
    Gruß Hellmuth
  • Hi Snoopy,
    heute habe ich noch einmal eine Suche durchgeführt.
    Es ist anscheinend wichtig, die prefs.ini im MN Verzeichnis zu bearbeiten. Aus irgendeinem Grund haut die Installation von Glopus einen Eintrag heraus (ExtTmcPort = 2 unter [gps]).
    Nachdem ich diesen Eintrag wieder gesetzt habe, war das TMC-Icon wieder da, wenn ich den PPC im Wagen nutze.
    Und seitdem ist das Gerät auch kein einziges Mal mehr in die Knie gegangen (sprich abgestürzt).
    Nun kämpfe ich noch mit der Dynamikänderung. Das Tool (Glopus und Serilot) ist ja klasse, aber ich bin sprachlich auf einer ganz anderen Wellenlänge als Peter. Wenn er in den Glopus-Seiten etwas erklärt, muss ich es doppelt so langsam lesen und das mindestens zweimal, damit ich verstehe, was er ausdrücken möchte.
    Auch fehlt die Erklärung zu manchen Einträgen, wie zum Beipsiel zu "Keine automatische Systemabschaltung"
    Außerdem würde ich gern einmal einen Screenshot machen, das ist anscheinend mit Glopus möglich (MN Hotkeys), so könnte ich Euch zeigen, was ich eingestellt habe. Aber welche Taste ist nun Taste 3? Ich vermute, dass Taste 1 der Schalter für Ein/Aus ist und 2 dann der, bei dem bei meinem PPC ein Haus und eine Uhr drauf sind.
    WELCHE ANORDUNG IST RICHTIG??????
    2 4
    1
    3 5
    2 3
    1
    4 5
    Geht die Zählung jetzt nach rechts weiter oder nach unten???????????????
    Ich kämpfe weiter mit solchen kleinen Dingen, anstatt meine Arbeit zu tun ;)
    Wenn ich die geschwindigkeitsabhängige Lautstärke (X=80, Y=120 und Z=100) einstelle, dann habe ich ein Wiedergabe über die Stereoanlage, die noch nicht laut genug ist. Aber auch nur manchmal, nicht immer. Eine Gesetzmäßigkeit habe ich bisher nicht erkennen können.
    Ich habe es erlebt, dass die Lautstärke beim Abspielen über die Stereoanlage mit Glopus deutlich lauter wurde und das ist mir wichtig, denn ich möchte, dass die Musik meiner CDs übertönt wird. Jetzt kriege ich das aber nicht mehr so hin.
    @Peter Kirst:
    Kann ich auch Z auch größer als 100% einstellen?
    Gänzlich verborgen bleibt mir die lautstärkeabh. Lautstärke. Wenn ich die einschalte (W=20), dann bleibt die Wiedergabe über die Stereoanlage zuverlässig weg (sonst nur sporadisch). Heißt das, dass das Tonsignal dann zu laut geworden ist?
    @Peter Kirst:
    Wie beeinflussen sich die geschwindigkeitsabhängige und die lautstärkeabhängige Dynamik gegenseitig? Was bedeutet jetzt 50%?
    ich habe da viele Vermutungen, aber was ist richtig? Hier schweigt sich die Bedienungsanleitung leider auch aus. Bitte nicht als Kritik nehmen , und wenn, dann nur als KONSTRUKTIVE ;)
    Lieber Snoopy,
    wenn ich diese Problemchen gelöst habe, dann freue ich mich darauf, mich mit Rasterkartening zu beschäftigen. Das Wort reizt mich schon. Auch hier habe ich eine Vermutung, was das sein könnte und dass ich das eventuell fürs Caching benutzen könnte, aber vielleicht kann mich mal jemand aufklären ;)
    Das mal für heute. Lieben Dank an alle, die mir bisher weitergeholfen haben. Bitte nicht nachlassen;-)
    Der wichtigste Tipp war sicher der mit der ini-Datei! Schaut so aus, als ob dieser rausgeschmissene Eintrag nicht nur den TMC nicht anwirft, sondern auch noch andere Konsequenzen hat.
    Normalerweise geht der PDA bei Akkubetrieb nach ein paar Minuten aus, mit dieser Einstellung kannst Du das verhindern, solange Glopus läuft.
    Taste 1 ist oben links, Taste 2 unten links, Taste 3 unten rechts, Taste 4 oben rechts, und Taste 5 ist die Taste für Sprachaufzeichnung, wenn Dein PDA so etwas hat.
    Du meinst aber schon die Stereoanlage im Auto? Den Unterschied zwischen 80 und 100% wirst Du wohl nicht hören.
    Ich habe bei 0km/h 40% und bei 80km/h 80%
    H.-J.
    @Alfred,
    da sich meine WM5-Kenntnisse aktuell auch erst setzen: Welchen Vorteil bietet es, den WM5-Splitter und Serilot hintereinander zu schalten?
    Gruss, Snoopy
    Hallo Klaus
    Keinen, aber ich habe im Moment auch ein WM5 Geraet hier, bei dem geht es nur wenn der WM5interne Splitter angeschmissen ist. Ansonsten geht da auch nichts. Also habe ich zum testen eben beide Splitter hintereinander laufen. Bringt das "schwache" Geraet (VDAcII) noch nicht einmal ausser Tritt. Jedenfalls bei nur einer/zwei Anwendung/en die laeuft/laufen (Glopus und VisualGPSce). Sobald ich morgen oder uebermorgen die passende Speicherkarte habe, werde ich es auch mal parallel zu einem Navi laufen lassen und austesten.
    PS:
    Ich weis das dies nicht die Endloesung sein kann, aber die Zeit zum austesten warum das so ist fehlt mir im Moment.
    Glopus verändert nix an diesen Dateien. Was du beschreibst ist exakt das Problem des MN Konfigurationdialoges.
    :( Ich kann halt nur bisschen programmieren.
    Die Tasten sind leider nicht gleich bei verschiedenen PPCs, daher kann nur jemand mit der gleichen Hardware helfen oder du testest einfach.
    Seit irgendeiner Version stellt Navigon leider die Laufstärke vor jeder Ansage wieder auf die eigenen Einstellungen zurück. Glopus kann daher nur in regelmäßigen Abständen wieder die dynamische Laufstärke einstellen mit dem Ergebnis, dass oft bis zu einer Sekunde einer neuen Ansage mit der MN Lautstärke kommt.
    Hattest du evtl. auch die "Lautstärkeabhängige" Reglung eingestellt? Das hätte zur Folge, dass Glopus immer lauter aufdreht, je lauter dein Autoradio ist.
    Ja, aber ohne dass es dadurch noch lauter wird.
    ??? So etwas hat noch keiner berichtet.
    @Peter Kirst:
    Muss man jeden Algorithmus offenlegen? Man kann doch in dem Dialog die eingestellte Lautstärke verfolgen und darüber und praktische Tests seine Einstellungen finden, oder? Hardwareunterschiede werden sowieso zu verschiedenen Einstellungen finden.
