Navman ICN520 und POI-Installer
  • Also irgendwie bin ich zu blöd, den POI-Installer zum laufen zu bringen, ich bekomme die Meldung "Fehler beim Download der Datei Overlays.txt".
    Benutzername ist richtig, Passwort auch, die CSV Datei ist angepasst.
    Woran kann es liegen?
    Martin
  • Moin, moin Martin!
    Original von drabs
    Zum einen, zu Blöd ist der Benutzer höchstens, wenn er die Doku nicht gelesen hat. Ansonsten sollte sich der Programmierer, also ich, bzw. der Ersteller der Doku, auch ich, an seine Nase fassen und sich fragen, ob alles richtig dokumentiert ist.
    Eine der möglichen Ursachen kann da sein, daß Du nicht für den Sync angemeldet bist. Der Sync braucht, unabhängig vom Forum, eine eigene Anmeldung. In deinem Fall vermute ich aber eher einen Fehler beim Server. Der hatte die Tage etwas gezickt.
    Gruß, Karsten
  • Hi, danke für die Antwort.
    Glaub mir, es gibt Benutzer die zu blöd sind, arbeite als Entwickler, hab schon einiges gesehen, aber das ist ein anderes Thema.
    Was bedeutet: "für den Sync angemeldet" ?
    Ich habe bei pocketnavigation.de einen POI-Dienst gekauft, diesen Benutzer und Passwort hab ich dort eingetragen. Das ist doch richtig, oder?
    Ich sitze hinter einem Router, müssen da vielleicht bestimmte Ports für den Download offen sein?
    Martin
    Wenn Du einen POI-Dienst gekauft hast, dann ist der Benutzer und das Passwort notwendig.
    Irgendwelche speziellen Ports nutze ich eigentlich nicht. Im Grunde ist der Download ein ganz normaler Download von HTTP/HTTPS Seiten aus dem Internet.
    Ich werde heute Nachmittag/Abend, wenn ich dann mal etwas Zeit und Muße finden sollte, mir das nochmal genauer im Quelltext ansehen.
    Hier im Büro kann ich immer nur mal nebenbei kurz in's Forum schauen und ab und an auch mal was tippen :)
    Gruß, Karsten
  • Moin, moin!
    Ich habe das mal durchgesehen, auch in einigen anderen Foren gab es Meldungen, daß jetzt Anfang der Woche so einige Downloads nicht so richtig klappten. Ich selber hatte da auch ein paar Fehler. Da ich den POI-Installer bei mir meistens in der Entwicklungsumgebung laufen habe, kann ich da dann natürlich auch gleich nachsehen, was los ist. So werden jetzt einige Ungereimtheiten, wie sie vom Server zurückgeliefert worden sindauch als solche betrachtet und dokumentiert, statt damit weitergearbeitet.
    Ich hatte z.B. einmal schönsten HTML Code bekommen, als ich die Erdgas Tankstellen einlesen wollte. Und ein <li><img=...> kann das Programm beim besten Willen nicht als irgendwelche Koordinaten interpretieren.
    Desweiteren habe ich jetzt noch ein paar Bugs beseitigt, die aus unterschiedlichen Ländereinstellungen resultierten. Ich hatte es irgendwie bisher noch nicht mitbekommen, daß M$ bei Windows zwei verschiedene Ländereinstellungen verwaltet: UserDefaults und SystemDefaults. Erstere sind die, die man sieht, zweitere die, die vom installierten Windows stammen. Dokumentiert sind aber primär nur die Funktionen, um die SystemDefaults abzufragen. Das man auch UserDefaults abfragen kann, bzw. daß es auch solche gibt, findet man nur schwer.
    Gruß, Karsten
  • Hi, habe es gerade auf dem Firmenrechner ausprobiert und es funktioneiert ohne Fehler. Richtig praktisch das Tool.
    Werde es am Wochenende nochmal an meinem Laptop probieren und berichten.
    Danke und Gruß
    Martin
