Hallo!
Hat jemand schon ein Blaupunkt Interface für das Rome verbaut? Auf der Website von BP steht, es funktioniert erst ab der Bezeichnung AE? Welche Funktionen hat es?
Gruß Bernd
Wo hast Du das gelesen?
Zitat Blaupunkt:
Apple® iPod-Interface / Interfaccia / Interfaz 7 607 540 500
iPod G3/G4
iPod mini
iPod photo
an / to / sur / a / aos / alle / till / op
Blaupunkt-Autoradios / Navigation (ab 2001)
Blaupunkt Car Radios / Navigations (as from 2001)
mit / with / avec / con /com / met / med
CD Wechsler Anschluss / CD changer control
Nachtrag:
Jau, hab es gefunden
Dadurch erübrigt sich meine Antwort!BG
siggi -
Funktionieren tut das Interface, aber auch nur mit der Kennung AE, ansonsten wird das Interface vom Rome nicht erkannt.
Damit aber auch ID3 Tag und das Ordner Blättern erhalten bleibt, mußt du die Microdrive Datei von Blaupunkt herunterladen und auf den Ipod übertragen, damit dieser dann die Software in das Interface schickt.
Somit wird der IPOD vom Rome als Microdrive erkannt und verarbeitet auch den ID3 Tag, ansonsten hast du nur "Keine Daten" oder so ähnlich im Display stehen.
Schlaubi
