BT-Maus an WM 5.0
  • Hallo ragerl
    Nimm doch bitte noch mit auf, das bei einigen Programmen unter WM5 nicht alle COM-Ports als COMx, sondern teilweise als SERx angezeigt werden. Wenn der "gewaehlte" COM-Port nicht angezeigt ist, wird oftmals SER1 bis SERx angezeigt. Dann hier einfach den entsprechenden Port einstellen und in den meisten Faellen klappt es dann.
  • Hallo ragerl,
    Vielen Dank für die tolle Anleitung. Hab sie artig befolgt, aber beim Versuch der BT-GPS-Maus Roadnavigation RN 600 den Com 7 zuzuweisen ( den möchte die Medion-Version 5.1 gern für Blue Tooth haben) verzweifel ich.
    Bei einer früheren Version von Medion mußte ich das Protokoll des RN600 mit Hilfe von Crux View ändern. Gilt das auch für die Version medion navigator 5.1?
    Original von Murmeltier
    Hallo ragerl,
    Hallo Murmeltier
    Herzlich willkommen im Forum.
    Das was Du beschreibst sind 2 verschiedenen Sachen.
    1)
    Die Zuweisung eines COM-Ports ist unabhaengig vom Empfaenger. Das macht das Betriebssystem des PDA. Der Empfaenger uebertraegt hier nur seine Daten auf dem zur Verfuegung gestellten COM-Port.
    2)
    Der Empfaenger liefert bestimmte NMEA-Daten, damit die Navisoftware funktionieren kann. Diese Daten uebertraegt er ueber den zur Verfuegung gestelltem COM-Port. Dabei ist es dem COM-Port egal welche Daten da gerade uebertragen werden.
    Nein, wenn der Empfaenger noch die gleichen daten liefert wie vorher, dann kommt auch der "neue" Medion damit klar. Beschreib doch den Punkt an dem es nicht so recht funktionieren will mal etwas genauer.
  • Moin ragerl,
    manche lernen es halt nie....lohnt sich gar nicht so jemandem hinterher zu posten.
    An dieser Stelle aber mal meinen Dank für Deine Anleitung zum Anbinden von Bluetooth-Mäusen unter WM5 :applaus
    Moin_Moin
  • in diesem Thread standen einige Postings,
    die nicht ganz dem Stil von PNav entsprachen
    daher wurden diese von mir umweltverträglich entsorgt
  • Hallo*,
    Ich hoffe, ich bin im richtigen Thread... Habe ein riesen-Problem. Seit 4 Wochen einen XDA Neo, dann Tomtom6 drauf. Nun einen Haicom 701 BT Bluetooth- GPS Empfänger bekommen. Nun geht das Elend los. Ich bekomme ihn nicht verbunden :§$%
    Habe dann hier ragerl's Anleitung gefunden. Freudestrahlend runter mit dem Ausdruck ins Auto. Alles nach Anleitung. Der TTN 6 hat auch dann den Com7 gekannt. Nix.
    Beim Verbinden über den Connection-Manager hat er brav den Bluetooth-GPS-Empfänger gefunden. Dann habe ich ihm nach Eingabe von den 4 Nullen den Com 7 zugeordnet. Dann 5 sek. ausgemacht und dann Warmstart. Das Programm, was bei dem Empfänger dabei war hat den Com7 nicht mit in der Liste. Der Tomtom schon.
    Was mache ich falsch? In der Geräteliste des Bluetooth-Menüs steht immer noch ein Fragezeichen vor dem Gerät... X(
    Einmal editiert, zuletzt von Olli PD 97 ()
    Du schaltest die Blue-Tooth-Maus ein, dann gehst Du auf deinen PPC und stellst auf die Maus ein.
    Den ermittelten Comport für ausgehend, z. B. bei mir Com 7, nimmst Du auch als GPS-Hardwareport.
    Falls Du einen Port wählen musst, den deine Navisoft nicht akzeptiert, kannst Du mit GPS-Gate den Port einstellen, den deine SW wünscht.
    Dem Prinzip nach ist die Wahl des richtigen Com-Ports nichts weiter als eine Denksportaufgabe, das Prinzip verstehen, und alles ist klar.
    Günther
    Einmal editiert, zuletzt von Polarstern ()
    bei den Geräten HTC TYTN (Hermes) oder baugleich MDA Vario 2, XDA Trio etc. macht es die Verbindung zum GPS Gerät einfacher, wenn unter "Einstellungen" die GPS Verbindungsoptionen einstellbar sind. Damit kann man sogar einstellen, dass WM5 den Comport des GPS für mehrere Programme gleichzeitig (automatisch) zur Verfügung stellt.
    Doch diese GPS Option war bei mir ab Werk deaktiviert. Auf folgender Seite gibt es ein keines Tool "Tweaker" um bei den oben genannten Geräten komfortabel die GPS Steuerung einzufügen. Sie erscheint nach Softstart unter "Einstellungen - Verbindungen"
    Hier ist das Tool:
    http://www.fit4cat.de/board.php?boardid=16
    Hat bei mir ohne Probleme am MDA Vario 2 funktioniert.
    Beste Grüsse
    Olaf
    2 Mal editiert, zuletzt von OBA_WE ()
    erst einmal frohe Weihnachten an all.
    Ich versuche seit 2 Tagen eine Verbindung zwischen dem HTC TyTN und dem Leadtek LR9559X aufzubauen die Anleitung von ragerl habe ich dabei Schritt für Schritt befolgt (super, danke Dir). Es funktioniert aber leider immer noch nicht.
    Wo finde ich den Tweaker?
    PS: ich bin absolut neu mit Windows Mobile, wie mache ich ein Softreset und ein Hardreset mit dem HTC TyTN?
  • @Olli PD 97
    Hallo und willkommen!
    Dein Posting finde ich irgendwie ein bißchen verwirrend, da kann ich jetzt nicht wirklich was mit anfangen.
    Original von Olli PD 97
    Wenn Du genau nach der Anleitung gegangen bist, muß dein BT-Empfänger richtig mit dem Neo verbunden sein, in TTN6 kannst Du ja schließlich auch den Port auswählen (oder hast Du statt eines ausgehenden Ports einen eingehenden genommen?)
    Was heißt jetzt "nix"?
    Steht in TT "kein GPS Gerät", oder "kein GPS Signal"?
    Erkennt er den Empfänger nicht, hast Du vielleicht den Flugmodus an?
    Das Telefonteil muß eingeschaltet sein, sonst erkennt TT den Empfänger trotz richtiger Verbindung nicht.
    Bei kein GPS Signal hat der Empfänger noch keinen Satfix und TT bekommt somit keine GPS Daten, hier dann mit dem Empfänger an eine Stelle gehen, wo er gute Sicht zum Horizont hat, einschalten und warten.
    Da ist dann irgendeine LED die dir anzeigt ob der Empfänger Satkontakt hat, kann auch gut 30 min. dauern.
    Du hast das Programm namentlich nicht genannt, also weiß ich nicht welches, es gibt aber tatsächlich Programme wo man nicht jeden Port auswählen kann.
    Versuche es doch mal mit VisualGPS, wenn hier auch kein Com7 vorhanden ist, kannst SER 07 nehmen, das Programm eignet sich auch sonst gut zum Testen und auch zur Aufnahme von Logdateien.
    Wenn Du die Anleitung aufmerksam gelesen hast, dann sollte dich das nicht weiter stören, habe erwähnt das bei einigen Geräten (tatsächlich alle) dieses Fragezeichen ist, hat aber nichts zu bedeuten.
    @Polarstern
    sorry, aber deine Antwort ist noch verwirrender ?(
    Das GPS-Menü gibt es nicht bei allen Geräten, bei denen von HTC z.B. ist es nicht vorhanden, Ausnahme ist da der P3300 oder baugleiche (MDAcIII, XDA Orbit) wahrscheinlich wegen integriertem GPS-Empfänger, wie bei deinem Loox 560.
    Man kann dieses GPS Menü zwar haben, aber dafür muß man erst in der Registry und Werte verändern, ja nach Betreiber auch etwas löschen.
    Da es auch sehr gut ohne geht, sollte man da einen vermutlichen Anfänger nicht noch mehr verwirren.
    Einmal editiert, zuletzt von ragerl ()
  • Hallo ragerl,
    Original von ragerl
    :respekt DAS WARS! :respekt
    DANKE für den Tip.
    Super. Hatte natürlich das Telefonteil aus... Das das die Bluetooth-Verbindung beeinflusst ?( Komisch. Jetzt wurden auf Anhieb jede Menge Satelliten gefunden und der TomTom weiß jetzt, wo er ist. :]
    Habe da aber gleich ein weiteres Problem, werde dafür aber erst mal die Suche bemühen. ;)
  • Hallo ragerl,
    Genau, wenn man das Telefon einschaltet klappt der Empfang ohne Probleme!!
    Danke für den Tip!!!!!
    :respekt :respekt :respekt
  • :) Toll gemacht, Ragerl - Danke sehr ! Endlich eine Anleitung, die es wert ist gedruckt und abgespeichert zu werden.
