Andere Ansagedatei?
    von diesem Versuch, einen niederohmigen Lautsprecher an eine hochohmige Kopfhörerbuchse anzuschließen, würde ich dringend abraten.
    Der Lautsprecher wird das Kopfhörersignal wahrscheinlich so stark belasten das man garnichts hört. Im schlimmsten Fall kann die Verstärkerstufe zerstört werden und dann hört man nie mehr etwas.
    Sicher ist es technisch machbar diesen Kopfhöreranschluss für einen externen NF-Verstärker zu nutzen. Es müssen dabei aber saubere Verhältnisse geschaffen werden und eine Anpassung vorgenommen werden.
    Ist aber nur meine Meinung, kann Jeder machen wie er will.
    Mit freundlichen Grüßen
    Klaus
  • Hab Freitag mal einen externen Lautsprecher angeschlossen. Einer vom CB-Funk. Klaus seinen Beitrag kannte ich da noch nicht.
    Fazit: die Stimme lispelt genauso. Nur halt etwas klarer. Also auch nicht brauchbar.
    Danach ging die Sprachausgabe vom Navi natürlich nicht mehr. Scheint mir aber eher ein mechanisches Problem mit der Buchse gewesen zu sein. Hatte ich bei anderen Geräten auch schon. Stecker mehrmals in die Buchse, bis die Sprache dann wieder da war. Nu gehts lispelnt weiter.
    Also wenn jemand mal eine Lösung entwickelt hätte ich sie gern.
    Das Kartenmaterial scheint jedenfalls gut. Ich hab eine Abfahrt verpaßt und das gute Teil hat mich dann über Waldwege, von denen man garnicht glaubt, daß die enthalten sind, in Richtung Ziel gebracht. Gut, daß mein Bulli nicht tiefergelegt ist :) Mein BM 6000 mit Desti3 hatte sowas nicht drauf. Eine Tour mit Zwischenzielen läßt sich auchbesser einrichten.
    Bin schon ganz zufrieden mit dem Teil. Preis/Leistung stimmt. War bei dem BM nicht ganz so.
  • Hallo Thomas,
    wenn ich das richtig verstanden habe stört Dich das scharf gesprochene "s " bei rechts und links. Wenn das so ist, nützt Dir dann auch ein nachgeschalteter, hochwertiger NF- Verstärker nichts denn der bringt diese "S", von Dir bezeichnet als lispeln, genauso.
    Es gibt da meiner Meinung nach einige Möglichkeiten diesen "Effekt" in den Griff zu bekommen.
    1. die Frequenz des "S" oszillografisch zu ermitteln und das Signal über einen Begrenzer oder Dämfungsglied zu leiten.
    2. Einen NF- Verstärker zu verwenden mit getrennter Höhen und Tiefenreglung, Experimentell eine Einstellung zu ermitteln oder wenn das nicht ausreicht einen Verstärker modifizieren.
    Ist meiner Meinung nach doch ein ganz schöner Aufwand für diese Sache. Das sind allerdings nicht die einzigen Probleme welche zu erwarten sind.
    Der Navman arbeitet mit 5 Volt und die meisten Verstärker mit 12 bzw. 24 Volt und auch die Masseverhältnisse müssten berücksichtigt werden.
    Ob sich dieser "Aufwand" lohnt? Urteile selbst.
    Mit freudlichen Grüssen
    Klaus
  • Der Aufwand lohnt sicher nicht, Klaus. Für mich auch nicht zu bewältigen. Meine Hoffnung war halt das Einspielen einer anderen Sprachdatei, wie das bei anderen Geräten wohl geht.
    Da das nicht geht, werd ich mich dran gewöhnen :) Ist ja übrigens bei jedem Wort mit -s- aber auch mit -z-
  • Hallo Thomas!
    Wirst Dich sicher daran gewöhnen, mich persönlich stört diese "scharfe Sprache" überhaupt nicht. Was vielleicht noch eine Möglichkeit wäre, nur so als Überlegung, vieleicht gibt es innerhalb der Serien bzw. einzelnen Geräte auch Unterschiede, was die Wiedergabe betrifft. Toleranzen in der Herstellung findet man ja bei allen Geräten.
    Leider kann ich darüber nur spekulieren da mir ein Vergleichsgerät fehlt.
    Es ist aber ja auch so, für den Einen ist das Glas halb voll und für den Anderen das gleiche Glas halb leer. will damit sagen jeder empfindet eben anders.
    Sprachdateien bei der Gerätesoftware austauschen kannst Du wahrscheinlich beim ICN 520 vergessen.
    Sollte mich die Sache auch irgendwann nerven ist es möglich, daß ich versuchen werde für dieses Problem eine Lösung zu finden, im Moment aber null Bock.
    Klaus
