HowTo: Pimp My Becker 7934
  • Taskleiste kommt wenn ich das "show Task" Programm unter
    My Flash Disk/ tools
    starte
  • Müssen alle Progs in den ordner My flash Disk Tools
    ich dacht die sollen alle in Storage Card.
  • Link Laut der Seite alles in My Flash
    # die Dateien werden nun kopiert, anschließend existiert dort ein neues Verzeichnis GPSTacho, also /My Flash Disk/GPSTacho
  • jetzt ist alles klar.
    Ich glaube mein Hirn ist müde. Aber jetzt funkts.
    Vielen dank nochmals. Muss jetzt in die falle.
    Vieleicht bis morgen.
    der auf der leitung stand
  • Allso ich habe mich jetzt mit dank deines Links durch mein Navi gekämpft.
    Und sie da, bei mir geht alles mit den Buttons.
    Versuch doch alles wieder runter zu schmeissen und nochmal von vorne anzufangen.
    Vieleicht geht es ja dann.
    Werde es morgen auch machen, damit ich sehe ob ich auch weider alles sauber bekomme.
    Gruß und nochmals danke
    mr.tobasco
    ich hab jetzt MN6 erfolgreich auf dem 7934 zum laufen gebracht. Das Programm liegt vollständig auf der SD.
    Gibt es eine Möglichkeit das PMB so anzupassen, dass beim drücken des Navigation Button im Becker Menü eine Abfrage erscheint, ob MN5 oder MN6 gestartet werden soll?
    Bisher starte ich MN6 immer über den Explorer, funktioniert zwar, aber ist etwas umständlich.
    Alternativ würde es mir schon reichen, wenn ich über Extras -> Speedlimit MN6 starten könnte. Speedlimit benötige ich nicht. Der Button selbst sollte dann auch im Navigon 6 umbenannt werden.
    Schwenker
    2 Mal editiert, zuletzt von schwenker ()
  • HI Alhifi
    Super Anleitung zum PMB.
    Habe meinen Becker 7934 erst einen Tag und schon alles drauf auch das mit "MN5 und MN6 - automatischer Start der jeweiligen Version aufgrund des vorhandenen Kartenmaterials".
    Echt super deine Arbeit.
    PS: Kann man die Datei start.gpstacho.ns nicht noch so ändern, das MN6 auch abgeschaltet wird wenn man den GPSTacho startet ??
    Einmal editiert, zuletzt von 2064 ()
    Original von latze98
    wie groß muß die SD sein ? mfg
    Wofür?
  • So jetzt hab ich mal eine Aufgabe für die Experten..
    Habe PMB abgespeckt mit dem Ziel bei jedem Start die 3 Schriftarten ins Windows\Fonts Verzeichnis zu kopieren..
    Dazu habe ich die Original Shell durch RunINI ersetzt und die RunINI.ini modifiziert sowie eine schriften.ns erstellt..
    Im Tools Verzeichnis auf der SD habe ich ns.exe sowie diese aygshell.dll liegen und ein Fonts Verzeicnis mit den Schriften.
    Meine RunINI.ini sieht so aus:
    [RUN]
    app1= "\Storage Card\Tools\ns.exe /mo '\Storage Card\Tools\script\schriften.ns'",hide
    app2= "\My Flash Disk\ShellOriginal.exe"
    meine schriften.ns so:
    function main()
    CopyFile ("\\Storage Card\\Fonts\\arial.ttf","\\Windows\\Fonts\\arial.ttf")
    CopyFile ("\\Storage Card\\Fonts\\arialk.ttf","\\Windows\\Fonts\\arialk.ttf")
    CopyFile ("\\Storage Card\\Fonts\\arialbd.ttf","\\Windows\\Fonts\\arialbd.ttf")
    Wo liegt der Fehler? ^^
    Er kopiert die Dateien einfach nicht..
    Mfg
    Original von schwenkerich hab jetzt MN6 erfolgreich auf dem 7934 zum laufen gebracht. Das Programm liegt vollständig auf der SD.
    Schau mal hier in meinen Footer, da ist ein Link, wenn du das wie dort beschrieben umsetzt, startet die jeweilige Version des MNs je nach vorhandenem Kartenmaterial automatisch ohne irgendwelche Abfragen.
    Ciaoi
    Alhifi
    Original von 2064
    Mhhh, stimmt, hab ich noch gar nicht dran gedacht ... ABER ... ich hab mal testweise diese MN 6.5.1 installiert ... aus der komm ich aber nicht wieder zurück auf die Shell sprich die Buttons, somit sollte man eigentlich GPS-Tacho gar nicht erst starten können, sobald der MN6 läuft. Ggf. ist das bei anderen Versionsnummern anders.
    Sofern das bei dir geht: Einfach dann mal aus dem MN6 raus wieder ins Menü, dann ins (PMB-)Systemmenü und den Taskmanager starten. Dort siehst du unter Reiter "Task" die laufenden Programme, somit auch den MN6. Diesen dort angezeigten Namen merken und mit ins Startscript von GPS-Tacho ("start-gpstacho.ns") einbauen, fertig.
    Ciaoi
    Alhifi
  • Nach dem Einschalten deines Navis kommst du bis zur normalen Shell?
    (Würde bedeuten, das RunINI grundsätzlich schonmal funktioniert)
    Mach bitte mal in deine "schriften.ns" grundsätzlich am Ende jeder Befehlszeile einen ";", also
    CopyFile ("\\Storage Card\\Fonts\\arial.ttf","\\Windows\\Fonts\\arial.ttf");
    CopyFile ("\\Storage Card\\Fonts\\arialk.ttf","\\Windows\\Fonts\\arialk.ttf");
    CopyFile ("\\Storage Card\\Fonts\\arialbd.ttf","\\Windows\\Fonts\\arialbd.ttf");
    Desweiteren würde ich zu Testzwecken mal ein
    message=msgbox("Skript wird gestartet", "INFO", 0);
    mit in die main-function einbauen, so siehst du zumindest, ob das Skript generell ausgeführt wird, ggf. scheitert es ja nur am Aufruf von ns.exe samt Skriptnamen über RunINI. Der Eintrag oben in deiner RunINI.ini sieht aber eigentlich ganz gut aus, daher müsste, wenn der Pfad stimmt, zumindest die Alert-Box erscheinen ... teste es mal ...
    Da PMB ja nun schon etwas länger her ist ... ich meine ich mich erinnern zu können, das ich während des Bastelns an PMB mal irgendwo auch ein Problem mit dem Aufruf von ns.exe und angehängtem Skriptnamen hatte. Damals hab ich das dann gelöst, das beim Start des Navis über die Datei "install.ns" die Dateiendung ".ns" mit ns.exe verknüpft wird, so das eine Angabe von ns.exe nicht mehr nötig ist.
    Ciaoi
    Alhifi
    Ciaoi
    Alhifi
    Vielen Dank für deine Antwort, aber ich habe das Kartenmaterial für beide Versionen auf einer 4 GB Karte. Das heißt Karte wechseln ist nicht.
    Schwenker
