HowTo: Pimp My Becker 7934
  • Ich fasse es nicht - genial !!!
    Dadurch werden sogar meine Handy-Videos (.3gp) angezeigt :P
    Na da bin ich aber mal gespannt, was mit dem Gerät noch so alles machbar ist ...
    Nochmals vielen Dank für die Tipps!
    Grüßle
    mich würde aber doch interessieren wie ich den Pimp wieder entfernen kann.
    Gruß Michael
  • Die einfachste Methode (7934):
    1. Gerät mit PC verbinden
    2. Über den Explorer von Active Sync einfach alles im Ordner "my Flash Disk" löschen
    3. Software von Original-DVD neu installieren
    4. Software-Update von Becker nachinstallieren
    Ist die einfachste Variante ...
    Ciaoi
    Alhifi
  • Alles klar dank dir und ein fettes Lob von meiner seite.
    Auch auf dem 7988 läuft der Pimp super!
  • Hi
    Puuhhh hab nun alle 27 seiten mit grossem interesse gelesen, mein Gehirn qualmt schon zuviel input.
    Also auch erstmal grossen Respekt für den Workshop ich bin gespannt ob ich mein Highspeed 2 auch so Pimpen kann wie ihr alle.
    Aber ich bin noch gaaannzz am Anfang.
    Ich habe das Highspeed 2 7988, gekauft genau vorgestern :D.
    Nun bin ich Gottseidank auf dieses Forum gestossen und hab gleich ne grosse Hürde zu bewältigen unzwar,
    Ich bekomm einfach die TAskleiste nicht zusehen damit ich die Tastatur aktivieren kann, hab schon versucht mit dem pemanent drücken vom Standbyknopf hab ich auch schon und ShowTaskBar V1.1 habe ich auch schon probiert zu starten im Explorer.Wenn ich ShowTaskBar V1.1 starten möchte bekomm ich die Fehlermeldung ShowTaskBar V1.1 is not al valid Windows CE application.
    Frage 2 : Hab gelesen das sich GPM Tacho nicht mehr schliessen lässt und im Hintergrund weiter läuft dadurch der NAvi kein GPS signal mehr bekommt.
    Wie bekommt man es den nun geschlossen???
    Frage 3 : MEin Navi hängt seit gestern am USB und lädt und Lädt der Akku ist nur dreiviertel voll wie lange dauert es bis er voll ist und lädt er auch wenn ic den NAvi aus mache?
    NAchtrag das mit dem Prog Show TAskbar hat sich erledigt,eine neue installation ergab ein anderes ergebbniss *freu*
    Punkt 2 und ddrei sind noch unklar.
    MFg
    Einmal editiert, zuletzt von Hazzardz ()
  • Okay, gehen wir dann direkt zu Punkt 2, GPS-Tacho:
    Natürlich lässt sich das Programm beenden, ich wüsste auf Anhieb ja nichtmal, wie man von GPS-Tacho auf die Navigation zurück käme, ohne das zu beenden! Du meinst vermutlich, das GPS-Tacho nicht läuft, wenn VORHER die Navigation aufgerufen wurde, das ist korrekt. Allerdings wird beim Start von GPS-Tacho (sofern PMB installiert) das ganze per Skript gestartet, welches dann erstmal prüft, ob die Navigation läuft und dich fragt, ob die vorher beendet werden soll oder halt entsprechend GPS-Tacho nicht gestartet wird.
    Tja, Punkt drei kann ich aus dem Stehgreif leider auch gar nicht beantworten, das ist schon so lange her, das ich drauf geachtet habe ... würde es mal eingeschaltet lassen, aber in den Standby-Modus schicken, dann sollte es definitiv laden, wie lange, weiß ich allerdings auch nicht. Wenn die Statusanzeige kein volles Akku anzeigt, könnte eventuell auch was im argen sein. Wenn's allerdings seit gestern lädt, sollte es längst voll sein. Tipp: Benutz' es jetzt einfach mal, bis der Akku leer ist und das Gerät abschaltet. Sollte das natürlich schon nach 20 Minuten passieren, ist was defekt ...
    Ciaoi
    Alhifi
  • Kann ich das auch bei meinem 7916 machen??
    ich habe den GPS-Tacho installiert und er läuft auch ohne Probleme, vorausgesetzt ich habe das Navi über den Ein/Ausschalter eingeschaltet.
    Habe ich das Navi dagegen über den roten Knopf ausgeschaltet und schalte es auch hierüber wieder ein und möchte dann den GPS-Tacho starten, bekomme ich die Fehlermeldung das Com2 nicht gefunden werden kann.
    Was soll ich machen?
    RALU
  • Keine Ahnung, hab ich noch nicht ausprobiert ... passiert das allerdings im Auto bei montiertem Navi und womöglich noch während der Fahrt, würde ich die RESET-Funktion im zweiten PMB-Menü nutzen, quick and dirty ...
    Ciaoi
    Alhifi
  • hallo
    ich habe Probleme eins
    ich versuche, meinen Becker an PC anzuschließen und ich habe irgendeine Störung
    Nicht comunications Hexe beginnen kann der Tischrechner. Nicht imstande, den Anschluß zu öffnen verweisen. Dieses ist Anschlüsse unzulässig oder besteht.
    Comunications in der Steuerverkleidung auf deiner Vorrichtung bitte öffnen, ein neues conection, um für PC Anschluß zu verwenden und reconect spezifizieren.
    wie ich den behebe
    danke
  • @FREAKTUNING
    Please ask again ... choose the english language, so we will realize your problem ... thank you.
    kind regards
    Alhifi
  • hello
    i have a little problem
    i try to connect my becker traffic assist to my pc witch usb cable and i have some error to my becker
    Cannot start comunications witch the desktop computer. Unable to open the connection "Direct". This connections is not valid or does exist.
    Please open Comunications in the Control Panel on your device, specify a new conection to use for PC Connection, and reconect.
    thanks
  • Have you installed the activesync program from the dvd on your desktop pc?
    regards
    volker
  • i instaled from microsoft website and working two days, but yesterday and today i can't connect to becker
  • Hallo erst mal!
    nachdem ich nun schon seit ein paar Wochen mit völliger Begeisterung dieses Forum verfolge, habe ich ebenfalls PMB auf meinem 7988 installiert.
    Ich muß sagen: Großartig! Perfekt! Wahnsinn! :respekt :respekt :respekt
    Ein riesiges Lob an Alhifi!!! Was Du und deine Helfer geleistet habt, ist erste Sahne und wenn man sich an die vorhandene Anleitung und die vielen Tips der User hier in diesem Forum hält, ist die Installation und Bedienung auch "null problemo"!!!
    Ich habe mir bezüglich des nun nicht mehr vorhandenen PictureViewers mal Gedanken gemacht und würde (wenn möglich) die Schaltfläche AutoLog im M02 für folgendes "missbrauchen":
    1. bei "aktivierter" Schaltfläche soll der MP3Player gestartet werden.
    2. bei "inaktiver" Schaltfläche soll der PictureViewer gestartet werden.
    Dazu wäre meines Erachtens folgendes nötig:
    1. Zwei neue Schaltflächen: Normal(mit Beschriftung "Musik") & Pressed(mit Beschriftung "Bilder") - kein Problem
    2. Änderung der M02-System.ini
    3. Erstellung eines Scripts change-musicpicture.ns in der:
    a. die MP3Player.exe gelöscht wird
    b. entweder (je nachdem ob aktiv oder inaktiv) die MP3PlayerMusic.exe (Kopie der Original MP3Player.exe) oder die MP3PlayerPicture.exe (Kopie der Original PictureViewer.exe) in MP3Player.exe kopieren
    4. Löschen der alten AutoLog-Einträge in der start-menue02.ns
    5. ... falls ich noch was vergessen habe ;)
    Nun die Frage an die grandiosen User hier: Wäre dieses Möglich?
    Ich würde halt gerne beides verwenden und könnte so im ersten Menü die jeweilige Anwendung starten. - Oh Gott,... ich sehe Alhifi schon jetzt mit dem Kopf schütteln ;)
    Wäre super, wenn mir jemand sagen könnte, wie das Script aussehen müsste, da ich von der Programmierung leider nicht die größte Ahnung habe.
    Vielen Dank im Voraus,
    CVoltmann
    Einmal editiert, zuletzt von CVoltmann ()
