HowTo: Pimp My Becker 7934
  • da kommt garnix...is nicht zu vergleichen mit ner installation von tcpmp, weil die läuft anstandslos durch.
    naja, hab ich halt eben keinen taschenrechner. ;)
    Hallo erst mal!
    Ich habe soeben das PMB installiert, ***SUPER SACHE***
    GROSSER DANK AN DEN GRANDIOSEN ERFINDER
    Bevor ich aber nun was falsch mache:
    Wie kann ich mir nun die Fotos vom Digi-Fotoaparat anschauen!
    Vor PMB habe ich nur die Speicherkarte gewechselt.
    Was muß ich nun machen?
    Noch ne Frage dazu!
    Kann ich nun den TA am ON/OFF auch ausschalten und PMB ist wieder da oder kann ich alles von vorn installieren?
    ;D
    Einmal editiert, zuletzt von navidog ()
  • Danke ... :D
    PMB ist natürlich nach dem OFF-ON nocht da, sofern du es wie beschrieben installiert hast.
    Aktuell funktioniert der PictureViewer nur dann, wenn man ihn manuell z.B. über den Total Commander starten würde, hat dabei allerdings den Nachteil, das nach einmaligem Start PMB nicht mehr funktioniert, sprich man PMB nicht wieder starten kann. Die Shell.exe, die halt diese 4 Buttons "Navigation", "Bilder" (bzw. bei PMB ja dann "Extras") etc. anzeigt, schaut wohl zuerst ins RAM, ob da nicht schon der PictureViewer läuft, wenn ja, holt er den wieder nach vorne, ansonsten wird die PictureViewer.exe von der Flash Disk gestartet, in unserem Fall somit PMB.
    Man kann sich die Bilder auch per TCPMP (MediaPlayer) anschauen, ist allerdings nicht so komfortabel. Vielleicht schreib ich da mal ein nettes Skript zur Generierung einer Playlist ...
    Ciaoi
    Alhifi
  • ?(noch ein paar Anfängerfragen bleiben aber übrig
    was bedeuten die AutoLog, RawGPS und AutoStVO Buttons?
    ich hoffe, das die Frage keine Lachkrämpfe auslösen :)
  • "AutoLog" schreibt die GPS-Daten (also quasi die Fahrtstrecke) in eine Textdatei, die man dann wohl mit anderer Software nutzen kann (Fahrtenbuch, keine Ahnung) ... hab ich schon nicht mehr im Menü drin, müllt die Flash Disk recht schnell zu ...
    "RawGPS" zeigt in der Kartendarstellung mit einem kleinen Punkt dann die "reale" Position in der Karte zusätzlich an, da die Pfeildarstellung ja von der Software errechnet wird und meist auf der Straße ist, obwohl man vielleicht 10 m daneben irgendwo parkt ...
    "AutoStVO" klickt beim Einschalten (und nur dann) den StVO-Heinweis automatisch weg ...
    Ciaoi
    Alhifi
    Original von Alhifi
    und auch immer nur beim 'ersten' einschalten...wenn man immer mit dem beckerknopf ausschaltet, greift das z.b. nach 2 stunden ausschaltzeit nicht mehr.
    sollte man vielleicht dazu erwähnen. ;)
  • :)und schon habe ich noch eine Neulingsfrage in Sachen PMB :)
    In welcher Datei befindet sich das Anfangsmenü (rote Becker-Farbe, STVO Hinweis und die Button-Felder)
    Ich möchte das alles etwas meinen Vorstellungen anpassen.
    Zuerst den mit Navigation, Musik, Extras und Einstellungen und dann den mit den 6 Buttons!
    Im ganzen Forum sind alle möglichen Hinweise und Tips verstreut! :(
    Kann jemand von Euch PMB_Fachleuten mal eine Zusammenfassung schreiben, wie man das machen kann? ;D
  • http://pmb.lumumba.de/
    solltest du ja eigentlich gelesen haben, gelle?
    ansonsten empfehle ich: einfach mal die gesamte flash-disk auf die festplatte kopieren und mit gesundem menschenverstand und bildbetrachter(-browser) kommt man dann 100%ig drauf.
    aus dem kopf weiss das sicher keiner hier, welche datei genau was bedeutet (ok, ausser alhifi vielleicht.) ;)
    Einmal editiert, zuletzt von sticksen ()
  • Hi Alhifi,
    finde ich aber schade, dass du AutoLog wieder rausgenommen hast. Ich benutze die Funktion regelmäßig!
    Natürlich wird die Flashdisk recht schnell "vollgemüllt", man muß halt nach der aufgezeichneten Fahrt die AutoLog-Funktion wieder abschalten, ODER es gäbe eine Möglichkeit, dass die erzeugte LOG-Datei nach beenden der Navigation automatisch auf die SD-card verschoben wird.
    Wolltest du da nicht mal ein script für schreiben, oder ist dies generell nicht möglich?
    Röbbe
  • HILFE HABE ALLES SO GEMACHT WIE BESCHRIEBEN NUR JETZT GEHT NICHTS MEHR HABE NEU GESTARTET ROTES LICHT GING AN DIPLY ROT KANN MACHEN WAS ICH WILL ES TUT SICH NICHTS
    Original von röbbe
    Im Prinzip ist sie ja noch drin, weil halt das Skript dafür ja schon noch da ist. Wer den POIwarner nicht benutzen will, braucht das ja nicht rauszunehmen. Wer ihn benutzen möchte, kann ja auch eine andere Funktion wie den TaskManager dann rausnehmen, kein Thema.
    Klar ist das möglich, sollte im Prinzip auch nicht der Riesenaufwand werden, aber ich hab so wenig Zeit dafür im Moment, weil bei mir ne größere Anschaffung ansteht und halt die Zeit für Planung, Infos zusammentragen und letztendlich Realisierung draufgeht.
    Ciaoi
    Alhifi
    Original von röbbe
    Hä?
    was genau ist nun dein Problem?
    Röbbe
    Das frag ich mich gerade auch ... vor allem ... was bedeutet "DIPLY ROT"? Da ja nun recht viele hier PMB auf dem 7934 und auch auf anderen Becker-Geräten ans Laufen bekommen haben, kann das "HABE ALLES SO GEMACHT WIE BESCHRIEBEN" ja irgendwie nicht stimmen ...
    Ciaoi
    Alhifi
  • Dieser Modus mit der "Autorun.exe" läßt sich übrings sehr gut zum Einschalten der Taskleiste nutzen!
    Die ShowTaskBar.exe auf eine Speicherkarte kopieren und zu Autorun.exe umbenennen!
    Man kann nat. auch andere Programme nutzen ;-).
    Allerdings startet er die Shell dann nicht mehr! :(
    Einmal editiert, zuletzt von toosten ()
