TTO bleibt nach Update beim Splashscreen hängen
  • Hallo zusammen!
    Ich muss hier auch mal mein Leid schildern: X(
    Ich hab auch die neue 6.15 draufgemacht. Jetzt lag der TT längere Zeit rum, so dass der Akku so leer war, dass er nicht mehr aus dem Ruhezustand gestartet ist. Ich ihn also an das Ladegerät angeschlossen. Der TT lässt sich nicht über das kurze drücken des Knopfes starten, erst mit dem langen Drücken. Dann geht er allerdings nicht weiter als bis zu dem Splashscreen und friert dann ein. Jetzt kann ich ihn nur mit dem richtigen Hardwarereset wieder starten. Nur will ich nicht jedes mal den elenden Hardwarereset machen. Mit der 5er Software funktioniert alles wunderbar. Das Update hab ich auch schön öfters neu installiert. Ich bin am ende meines Lateins ?(
    Schönen abend noch
  • Wenn Du das Stromkabel anschließt, müsste er starten.
    Wenn nicht, dann die Soft noch mal installieren.
    Gruß Schelle
  • Er startet leider nur mit dem langen Drücken des Knopfes. Und da bleibt er ja halt beim Splashscreen hängen.
    Und die Software hab ich schon x mal neu aufgespielt.
    Sonst noch wer ne Idee außer die 5er Version wieder drauf zu machen?
  • Hört sich so an als wenn nicht genug Speicher auf der Karte vorhanden sei.
    Ansonsten würde ich die Software vom Computer löschen und über Home neu ziehen, dann noch einmal probieren.
    Gruß Schelle
  • hm, also ich hab die original Karte mit D drauf. Stimmt schon, da sind nur noch mb frei, aber wieso klappt das dann nach dem totalreset?! Bzw was könnte ich denn noch löschen. Stimmen hab ich nur noch 3 drauf, und der Rest wird ja benötigt.
  • Die alte Soft auf dem Navi mit Home löschen.
    Achtung - den One nicht abschalten oder vom USB trennen.
    Wenn Du nun 8 MB frei hast, neue Soft installieren.
    Gruß Schelle
  • hab es jetzt alles wie beschrieben gemacht, hab jetzt sogar 12mb noch frei mit der 6er Software. Nachm installieren hat er auch gestartet, nach nem Neustart hängt er aber wieder beim Splashscreen :-D)
  • Huhu,
    ich habe genau das gleiche Problem mit dem TTO. Nach dem Update sieht man nur noch die Hände und nix geht mehr. Das Wiederherstellen mit der 5er Version funktioniert und dann auch TTO, aber nach dem Upgrade auf die 6er passiert nix mehr. Hat jemand schon eine Lösung für dieses Problem gefunden?
  • Juhu,
    er rennt. Hab hier im Forum von einem richtigen Kaltstart gelesen. Hab immer den Knopf gedrückt bis der Trommelsound kam. Zum endgültigen Neustart muss man den Knopf aber gedrückt lassen bis das TomTom Symbol kommt (mit dem gelben Balken am unteren Bildrand), zwischendurch kommen noch eine Menge Systemmeldungen. Danach startet TTO auch mit erfolgtem Upgrade auf v6.
    Puuuh!
    Original von h123o
    Nur falls dein Problem noch nicht gelöst ist: Ich hatte mal das gleiche Problem, bei mir lag es an einer fehlerhaften POI/OVI Datei. Lösch mal alle selbst installierten OVI und mach einen Reset, falls der Tipp von Testsurfer bei dir nicht hilft.
  • Ich hatte dies auch einmal.
    Bei mir war es Lisa (Navistimme).
    Über TomTom Home Soft (auf TomTom installieren) hab`ich dies bemerkt. Dort war auf der rechten Seite wo die Datei von Lisa liegen sollte, nur ein Viereck zu sehen und die Größe in kb. Mehr nicht.
    Stehen sollte da aber Deutsch-Lisa.
    Also neu gezogen (oder von Backup) eingespielt und der TomTom startete wieder.
    WISH MASTER
