Navigationsprobleme beim C550, FW 3.30?
  • Zu dem Beitrag von ewu99:
    Du sprichst mir aus der Sehle, ich war nur immer zu faul so viel zu schreiben. ;D
  • Mein Austausch-Nüvi ist endlich da, und ich weiß doch, was ich meinem Ruf als Tester schuldig bin...
    Das wird den Streetpiloten jetzt zwar nicht helfen, aber mit dem Nüvi existiert das Straßennamen-Problem nicht (obwohl es doch - fast - dieselbe Software ist):
    Wenn ich in Köln suche, finde ich sowohl die "Alte Wipperfürther Strasse" als auch die "Wipperfürther Strasse".
    Ich würde an eurer Stelle also auf die nächste FW-Version warten. Denn es geht doch.
    EDIT:
    Oha - ich hab dasselbe jetzt mal mit der Beckumer Str. in Ahlen ausprobiert - und da passiert tatsächlich der im Eingangsposting beschriebene Fehler.
    Dann habe ich einfach mal so die Hausnummer 50 eingegeben - und bekam sowohl die "Alte" als auch die normale Beckumer zur Auswahl!
    Den Nutzen und die Reproduktion dieser Entdeckung muss ich noch sortieren, aber zumindest ist die Straße so schon mal auffindbar! Ist halt nur keine Hausnummer-Navigation möglich, aber wozu hat man zwei gesunde Augen? ;)
    Edit 2:
    Bei den ungeraden Hausnummern bis 21 = Fehler (nur "Alte B.")
    Bei den geraden Hausnummern bis 20 und allen ab 22 = Wahlmöglichkeit!
    Edit 3: Bei der Detmolder Strasse in Bielefeld dasselbe:
    Ungerade Hausnummern bis 35 = nur "Detmolder Str."
    Gerade Hausnummern bis 34 und ab 36 = "Detmolder" + "Alte D."
    Edit 4:
    Jetzt habe ich auch noch einmal die Wipperfürther Str. in Köln überprüft. Beim Test (s.o) habe ich zufällig gerade Nummer benutzt; hier besteht der Fehler jedoch auch, und das sogar bis zu Nr. 71!
    FAZIT: Wenn "Alte..." vor eine Straße gesetzt wird, einfach mal die nächste Hausnummer ausprobieren! Aber: Der Test wurde auf einem Nüvi gefahren; keine Garantie, dass es auch mit einem Streetpilot klappt! Wäre schön, wenn das jemand nachprüfen könnte!
    5 Mal editiert, zuletzt von MadMike ()
  • Hallo MadMike!
    Danke fürs testen, aber auf meinem C550, FW 3.30 funktioniert es leider nicht so einfach. Ich kann eingeben, was ich will, es kommt immer die Alte Beckumer Strasse, leider.
    Gruß aus Stolberg
    Matthias
    Original von Mattes24
    Das kann ich leider nur bestätigen. Die Eingabe von "Beckumer Str. 50" auf meinem C550, FW 3.30, ergibt leider wieder nur die "Alte Beckumer Str. 50"... :-D)
    Müssen wohl wirklich auf ein Update warten...
    Ciao,
    Andy
    Original von Wolliwutz
    Ich denke das liegt daran das "Bethnal Green Road" im Alphabeht vor "Old Bethnal Green Road" steht.
    Was bei dem Deutschen (alte Straße) Problem umgekehrt ist. Man müßte in Deutschland eine Straße mit einem Zusatz finden, wo es sich genau so verhält um den Fehler einzugrenzen.
    Wolliwutz: Bingo! Das ist es.
    Beispiel:
    in Alsdorf (52477): Alte Aachener Straße und Aachener Straße können beide angesteuert werden!
  • Hallo habe folgenden Hinweis gelesen:
    Sucht man z.B. die Beckumer Straße in Ahlen wird diese gefunden. Tippt man danach eine Hausnummer ein, wird tatsächlich die Alte Beckumer Strasse angezeigt. Tippt man die Hausnummer aber nicht ein und klickt auf "weiter" werden sowohl die Alte Beckumer als auch die Beckumer Straße zur Auswahl angezeigt.
    kann das jemand bestätigen ?
    Original von Don Giovanni
    Ich kann es nicht bestätigen.
    Einmal editiert, zuletzt von Tomy69 ()
    ich habe auch den C550 und wollte die Wiefelstelstedterstr.71 in Obenstrohe suchen das gleiche Problem. Es kommt nur die Alte Wiefelstedterstr. Ich habe es auch schon mit der 0 u. 20 probiert kein Erfolg. Kann das einer mal mit dem C550 probieren.
  • Wie schon vermutet: Mit dem Nüvi kann ich das nicht nachprüfen, da kommt bei 71 die richtige Straße, und bei z.B. Nr. 2 werden beide Straßen angeboten. Seltsam, dieser Unterschied in der Programmierung; ich dachte, die wäre fast identisch.
  • Hallo Gemeinde,
    ich habe ein weiteres Problem mit meinem 550 bei der Sodtware 3.30 festgestellt, vielleicht bin ich aber auch nur ein Einzelfall.
    Ich habe auf meinem Piloten die Bltzer von pocketnavigation installiert, soweit auch alles kein Problem. Nun habe ich neulich einmal im Menü die Annäherungsalarme deaktiviert. Aktivieren konnte ich sie seit dem nicht mehr, da in dem Menüpunkt der Text "BENUTZERZIELE" nur noch halb zu sehen war und somit auch nicht wieder aktiviert werden konnte. Ich kam nicht umher, die POIS neu zu laden.
    Kennt das jemand?
  • Ich habe nun auch seit 2 Wochen den c550 und haben einen ganz üblen Bug mit der Routenberechnung. Dagegen halte ich den Bug mit der "Alte Blablastraße" ja fast noch für erträglich.
    Nach dem Auspacken und Einschalten habe ich in meiner Hauseinfahrt erstmal die "zu Hause" Position gespeichert. Ist ja wohl auch dafür gedacht ...
    Die ersten Routenberechnungen sind zu 80% mit dem Fehler "Fehler in der Routenberechnung" auf die Nase gefallen. Hab ich erst gedacht, Gerät kaputt, aber nach einigen Tagen Beobachtung bin ich jetzt dem Problem deutlich näher gerückt (der "Service" der GPS GmbH antwortet natürlich nicht. Was kaufen wir Idioten auch Produkten von denen...).
    Bei Routenberechnung von und auch zu (!) meiner Homeposition aus drei von vier Himmelsrichtungen tritt der Fehler auf. Irgendwo in den angrenzenden Straßen im Umkreis von etwa 300m muss ein Kartendetail liegen, das die Routenberehnung zum Abstürzen bringt.
    Außerhalb meiner "Homezone" funktioniert die Routenberechnung einwandfrei.
    Wenn jemand Lust hat, mit seinem c550 mal eine Route zu mir nach Hause berechnen zu lassen, schicke ich meine Adresse gern per email.
    Ich muss mir halt als Workaround 'ne Homeposition ein paar Straßen weiter setzen. Aber doof ist das schon ganz schön, oder??
    Eins weiss ich auf jeden Fall ganz sicher: sollte ich mir neben dem c550 und meinem GPS 60 nochmal ein Garmin Gerät kaufen, dann garantiert ein deutlich günstigeres Importgerät. (Jetzt bin ich bestimmt beim bayerischen Staatsschutz registriert...)
    Original von alehmann22
    Achte lieber darauf, kein Gerät mit Navteq-Karten zu kaufen. Für Kartenfehler kann Garmin nichts. Gegenmaßnahme: Sofort Navteqs Melde-Formular ausfüllen, damit der Fehler im nächsten Kartenupdate behoben ist!
    Der gleiche Fehler tritt auch beim C310 auf!
    Hier kann ich die o.a. Aussager aber bestätigen!!!!
    Ohne Eingabe der Hausnummer werden beide Strassen angeboten!
    Alfred
  • Das mag zwar beim Nüvi oder C320 funktionieren aber beim c550 geht es ohne HausNr. eingabe nicht. Wer kann mit dem C550 die Wiefelstedterstr71 finden?
    Original von Alfred E. Neumann
    Im C550 wird auch die richtige Strasse angeboten. Nur auf der Seite wo dann "Los!" steht, erscheint dann wieder die "Alte-* Strasse".
    Original von Tourenfahrer54
    10 tage abwarten , in solchen Fällen wurden schon innerhalb von 3 -4
    Tagen die neue Firmware bereit gestellt
    Das war dann wohl ein Satz mit X...
    Franz
    Einmal editiert, zuletzt von Franz Jaeger ()
