Mehrere BT-GPS-Empfänger unter WM 5
    ich habe hier 2 Bluetooth-GPS-Empfänger und möchte je nach Einsatz mal den Einen oder den Anderen verwenden:
    Zum Radfahren/Wandern einen Adapt AD-700 mit Glopus
    Zum Autofahren einen GNS 5843 mit MN|5
    Das ganze soll unter WM5, am besten mit dem eingebauten GPS-Seriell-Splitter, verwendet werden.
    Mir schwebt nun eine Lösung vor, dass mit Drücken eines Hardware-Buttons mal der Adapt-Empfänger zusammen mit Glopus und mit einer anderen Taste der GNS-Empfänger zusammen mit MN|5 gestartet wird.
    Hat sowas schonmal jemand gemacht und hat eine Idee, mit welchem Ansatz man hier weiterkommt?
  • Ganz einfach:
    Du koppelst beide BT-Empfänger als ausgehenden Port auf verscheidene Ports (z.B. Adapt auf Com 7: und GNS auf Com 8: ) und stellst in den jeweiligen Programmen diese Ports ein.
    bei mir läuft die GNS mit MN|5 auf Com 7: und die Holux für alle anderen Programme auf Com8:
    Splitter und Hardwaretaste brauchst Du dazu nicht.
  • für das Starten kann man natürlich die Hardwaretasten belegen
    geht im menü "Einstellungen"
    wenn du nun arbeitest, wie von dir beschrieben, geht das tadellos, du kannst auch Glopus und MN|5 parallel laufen lassen - denn mit Glopus lassen sich einige tolle Einblendungen in MN|5 realisieren
    bei mir läuft das Ganze beinahe umgekehrt ab, für die Navigation mit einem bestimmten Gerät verwende ich die Adapt750, die läuft bei mir über Serilot - auch parallel mit Glous und MN|5 oder anderen Programmen auf dem Gerät
    (Serilot, weil es da mehr Möglichkeiten gibt als bei dem eingebauten Splitter von WM5)
    wenn ich weiter weg fahre, schalte ich noch die MGPS dazu, die dient momentan nur für den TMC-Empfang über BT
  • Entschuldigung,
    ich glaube, ich habe mich falsch ausgedrückt:
    Ich habe die beiden Empfänger bereits auf unterschiedlichen COM-Ports.
    Im MN|5-Betrieb soll parallel auch Glopus an der GNS-Maus laufen (daher der Splitter), im Glopus-Betrieb eben nur Glopus an der Adapt-Maus.
    Momentan mach ich das so, dass ich vor dem Start des jeweiligen Programms in der Systemsteuerung den "GPS-Hardwareanschluss" auf den Anschluss der jeweiligen Maus einstelle und anschließend mein Programm starte. Beide Programme sind auf den WM5-"Softwareanschluß" eingestellt.
    Dies möchte ich jetzt insofern vereinfachen, dass ich durch die Hardwaretaste z.B. ein Skript starte, das zunächst den System-Hardwareanschluss auf die gewünschte Maus "verbiegt" und anschließend das entsprechende Programm (bzw. 2 Programme im Fall der GNS-Maus) startet.
    Lässt sich dies durch einen Eingriff in die Registry (müsste mit MortScript möglich sein) oder ähnliches erreichen?
