Player fix installieren
  • Hy
    Wie kann man beim 7934 den Videoplayer so einstellen das er über die Musik Taste startet?
    Beim Falk hat man nur eine Datei ändern müssen geht das beim Becker auch da es sicher praktischer ist da man nicht ständig ins Win System muss.
  • Hy
    Ich glaube ich habe etwas blöd gefragt.
    Beim Falk ging es so
    Beitrag aus Forum
    "die Tastenbelegung lässt sich sehr einfach ändern. Die betreffende Pfadanweisung befindet sich in der Datei "ppath.txt" im Windows- Verzeichnis der N- Serie.
    Nach der Installation des Video- Player´s einfach den entsprechenden Pfad in der genannten Datei unter [Music] ändern (Datei zuvor auf den PC kopieren, dort ändern und zurück auf´s Navi kopieren/ überschreiben). Nach einem Soft- Reset kannst Du dann über die MP3- Taste den Videoplayer starten, der ja auch einen MP3- Player enthält.
    Übrigens ist die Videoplayernutzung über diesen Weg sehr praktisch, denn wer sein Navi nicht freischalten will und das Falk- Menü über die Tastenkombination "RESET + Einschaltknopf" ausgehebelt hat, umgeht so bei einem Soft- Reset die Neuinstallation des Videoplayer´s (bei ausgehebeltem Menü wird bei einem Soft- Reset sämtliche selbst installierte Software gelöscht)."
    Gibt es beim Becker auch eine solche Datei wo ich das ändern kann.
  • Die Video-Kuck-Software in "MP3Player.exe" umbenennen. Dadurch wird natürlich der MP3-Spieler ersetzt. Ist aber dann auch dauerhaft.
    Muß in das Verzeichnis "My Flash Disk" gelegt werden.
    Dann kannst Du noch in der "strings_Shell_Default_German.txt" (wenn Du Deutsch verwendest) noch den Namen der Schaltfläche von "Musik" auf "Video" (oder was auch immer) ändern.
    R.
    Einmal editiert, zuletzt von RobDos ()
