6000T - PW auf Speicherkarte (nichts geht)
    wer kann mir weiterhelfen? Ich habe mir den Transonic 6000T Europe Plus-Edition zugelegt (2GB-Karte). Ich habe keine zusätzlichen Programme installiert. Auf der SD-Karte befindet sich also lediglich der MN5 und das Kartenmaterial von Europa.
    Nun möchte ich den PW auf der SD-Karte installieren. Ich habe in dem Forum auch sämtliche Beiträge gelesen, nachdem es nicht funktioniert hat. Leider funktionieren auch sämtliche Anleitungen aus dem Forum nicht (move window und setup_arm_2nd.exe). Bei dem Versuch kann ich das "bekannte" Fenster verschieben und mit ok bestätigen, allerdings kommt dann die ebenfalls schon bechriebenen Fehlermeldungen, dass mehrere Dateien (meist .dll und auch Poi.exe) nicht kopiert werden können. Da das aber bei manchen funktioniert hat, würde ich nun gerne wissen, wo mein Problem liegt und wie ich es beheben kann.
    Vielen Dank schon für Eure Hilfe, Markus
  • Hallo Markus,
    so richtig schlau werde ich aus Deinem Posting nicht. Was hat "Move Window" mit dem POI-Warner zu tun??? Und warum sollte man dieses Programm benötigen um den POI-Warner zum Laufen zu bringen???
    Habe auch einen PNA-6000 und den POI-Warner drauf der bestens funktioniert. Bei der Installation hatte ich auch Probleme, aber mit dem "Setup_arm_2nd.exe" hat es dann funktioniert. Danach habe ich mich in meinem Konto, bei navigating, eingeloggt und ein Update gemacht.
    Also, alles unnütze Zeug vom PNA-6000 entfernen, MN starten, das Kistchen mit dem USB-Kabel und Active_Sync verbinden, die Frage mit Partnerschaft mit nein beantworten und dann Setup_arm_2nd.exe anklicken. Dann müßte sich der POI installieren. Eine Verbindung zum Internet muß natürlich bestehen.
    Good luck,
    Gruß Karl
  • Hallo Karl,
    das Problem ist, dass ich den PW nicht auf der Speicherkarte installieren kann! Denn wenn ich die Speicherkarte als Zielort auswähle, öffnet der PW bei der Installation ein Fenster (dieses läßt sich nicht verschieben und somit auch nicht bestätigen, deshalb MoveWindow). Aber selbst wenn ich dieses Fenster dann bestätige, kommen weitere Fehlermeldungen, dass bestimmte Dateien nicht kopiert werden konnten und der PW läuft dann nicht. Das Problem kommt bei mir mit beiden Setup-Dateien...
    Grüßle, Markus
  • Hi Markus,
    ich würde mal Installieren lassen, wohin der PW will. Wichtig ist doch, daß das Programm mal läuft. Dann gibt es andere Möglichkeiten, (suche im Forum), mit denen man den PW teilweise auf die SD-Karte verschieben kann.
    Auf meinem Kistchen ist der PW dort, wo er sich selbst installiert hat und er läuft super. Bedenke, wenn der PW auf der Speicherkarte ist, bremst er evt. das System aus.
    Habe den Desktop später freigeschaltet und dann noch verschiedene andere Programme draufgepackt.
    Wie heißt es: "Eins ums Andere"!
    Gruß Karl
  • @markusx
    Die hast bisher eigentlich alles richtig gemacht um den PW auf die Karte zu bekommen. Und Karl hat natürlich auch recht das es auch ohne "Hilfsmittel" geht, aber eben nur direkt auf den PNA. Das er sich nun nicht installiert, könnte mit der Karte zusammenhängen. Denn die Fehlermeldung kommt ja erst in dem Moment wenn die Dateien sich installieren wollen. Formatiere doch die Karte mal und versuche es dann nochmal, was anderes kann es doch garnicht sein.
    ich habe die Karte natürlich auch schon formatiert (FAT). Kann es am FAT-Format liegen?
    Markus
    Glaube ich eher nicht, da sich das wohl nur auf die Lesegeschwindigkeit auswirken soll, aber probieren kannst du das natürlich mal. Hast du eventuell eine zweite Karte zum probieren?
  • Endlich hat es geklappt. Nach Formatierung auf FAT32 gab es keine Fehlermeldungen mehr! Danke an alle.
    Original von markusx
    Hi markus,
    das ist allerdings auch eine neue Erkenntnis, daß man beim 6000 mit FAT32 formatieren muß.
    Gruß Karl
