Marco Polo Mobile Nav findet bei Installation die Karten nicht !
  • Hallo ich benötige Eure Hilfe,
    bei der Neuinstallation des Marco Polo Mobile Navigators auf ein Yakumo delta 300Gps meldet die Installationsoftware "Es wurde keine Karte gefunden ..... "
    CD mit data1.cab und data2.cab ist aber im Laufwerk.
    Auch unter dem Menuepunkt "Karte und Adressen auf PDA laden"
    wird keine Karte angezeigt sodaß ich keine Karte auf den PDA bekomme.
    Was mache ich falsch ?
    Grüße aus S-H
    Olaf
  • Die CD zuerst komplett auf dem PC installieren.
    Die Kartendaten liegen dann fertig auf dem PC und müssen nicht zeitaufwändig erstellt werden,
    z.B. im Ordner:
    C:\Programme\... Navigator\prog.mov\TNSMAPS\eur_me7.pda\
    (Der letzte Ordner kann anders benannt sein, je nach der vorhandenen Kartenversion.)
    Den Inhalt auf die Speicherkarte kopieren nach TB-NAVI.
    Ein Cardreader ist empfehlenswert, damit die großen Dateien korrekt übertragen werden.
    also bei mir im Ordner .../TNSMAPS befindet sich keine Datei mit der Endung... .pda, lediglich 2 weitere Ordner /ADRDATA sowie /MAPDEFS.
    Keine Datei mit ... .pda !
    Es sind 2 CD beim Marco Polo dabei.
    1. Installations CD
    2. Karten CD
    Nach einlegen der Installation CD und installieren des Navigator auf den Rechner wird die Karten CD nicht angefordert ?
    Hilfe......
    Grüße aus S-H
    Olaf
  • Normalerweise wird die Karten CD automatisch angefordert. Schau mal ob ein Setup vorhanden ist. Wenn ja, manuell anstossen und installieren. Ansonsten würde ich das Hauptprogramm noch mal deinstallieren und schauen ob die Karten CD im zweiten Anlauf angefordert wird.
    Gruß master1964
    Bitte nach Möglichkeit Fragen nur im Forum stellen, ich leiste keinen Support per E-Mail.
    auch schon manuell gemacht. Hat nichts gebracht, auch keine Fehlermeldung, alles normal.
    Auf der Install CD sind 2 .cab Dateien data1.cab und data2.cab die nach der Installation auch auf dem PC sind.
    Auf der Karten CD ist eine weitere .cab Datei, data3.cab sonst nichts.
    Auch das Einlegen dieser CD bringt nichts.
    Olaf
  • Mann, Mann...ich werd alt, auf der CD 1 befinden sich doch außer den beiden .cab auch noch andere Dateien, richtig? So z.B. die Setup.exe? Das ist definitiv die erste Installations CD. Und wenn auf der zweiten nur eine .cab ist, handelt es sich NICHT um die Karten CD sondern um die zweite Installations CD!
    Ohne weitere Datenträger hast Du folglich keine Karte(n)!
    Gruß master1964
  • Vielleicht hilft das weiter:
    Soweit ich mich dunkel erinnern kann, gab es immer wieder Probleme mit
    CDs, welche zwar brav cab1 und cab 2 installierten, aber dann NICHT nach
    cab3 (bzw. CD 2) verlangten.
    (war bei meiner 1er Version damals so, und das hatte ein anderer User mit nur 2 CDs auch)
    Zumeist hilft es, mit MP Kontakt aufzunehmen, und die 1er CD austauschen zu lassen - dann verlangt das System beim Installieren die 2te CD mit der 3er cab.
    Nähere Infos findet man, wenn man nach "cab3" sucht - diese letzten 4 Beiträge des nachfolgenden Links sind ziemlich treffend:
    klick mich
    Viel Glück!
    3 Mal editiert, zuletzt von Arnold1960 ()
