Hallo
habe die software: falk navibook2 prof. und eine Navibe Sirf Star III GM720 GPS Maus
habe mir das Programm ShowGPS runtergeladen damit funktioniert die Maus einwandfrei aber mit der falk software finde ich die GPSMaus nicht
bitte um Hilfe
Hallo
bitte um Hilfe
So weit mein Google richtig sucht, ist die Navibe Sirf Star III GM720 GPS Maus in zwei Farianten erhältlich.
Eine als Blaumann, und die zweite als USB.
ZitatNaviben mallisto sisältää kaksi GPS paikanninta:
* Navibe Bluetooth GB732 GPS paikannin
* Navibe USB GM720 GPS paikannin
Wenn du den Blaumann hast, werden die Daten an einen virtuellen COM Port angeliefert.
Wenn du die USB Fariante betreibst, wird der ganze Kram über einen USB to Serial geschleift, und landet wieder an einen virtuellen COM Port .
Da alle Navi Programme die Daten an einem COM Port erwarten, und ShowGPS diese dort auch findet, ist es an dir, herauszufinden, welcher das ist.
Mein Kabelkram werkelt an COM 1.
ZitatOriginal von Mcommander
Hallo
bitte um Hilfe
Hallo und willkommen hier.
Ich kenne Falk nicht, meine mich aber zu erinnern, dass hier auch bestimmte Protokolle erwartet werden.
Der COM sollte derselbe wie bei ShowGPS sein. Nun hast Du kein Gerät angegeben auf dem die SW läuft. Wenn Du VisualGPSce laden kannst, dann liefere mal ein kurzes - 10 sek. - log, damit man die Protokolle sehen kann. Dann gibt es sicher Fak-Kenner die sagen können, ob das damit laufen sollte.
ist die USB Version
ich bin echt mit meinem latein am ende ... verstehe nicht warum das falk programm die Maus nicht findet und das SHOWGPS ohne probleme läuft
ist die USB Version
Nu gib doch mal Deine Hardware bekannt, damit wir wissen, um was es eigentlich geht.
Ich wiederhole: kann ein Protokollproblem sein.
das programm funzt bei mir aufm PC ned
Aha.
Es gibt auch eine (2, eine ist XP) Variante von VisualGPS für PC.
Und da wären wir wieder bei den Protokollen. Wenn ein Prog läuft, ein anders von dem man schon weiß, dass es bestimmte Protokolle braucht, liegt der Verdacht halt sehr nahe, dass es an den Protokolen liegt.
Und solange wir nicht wissen,was Deine Maus sendet, hilft alles lamentieren "es geht nicht" nichts, denn man muss halt den Grund herausfinden. Uns dazu schau mal was in meiner Signatur über log und 1000 Worte steht..... ![]()
Hallo!
Werde mal ein wenig Hilfe zu ShowGPS geben.
Damit kannst nämlich alles checken.
Zuerst startest ShowGPS, dann auf Einstellungen "GPS-Empfänger".
Dort wird angezeigt, ob der Empfänger M&G bzw. Falk tauglich ist und es werden alle Protokolle aufgeführt die er liefert ohne groß ein Log zu machen...(auch wenn dies ebenfalls möglich wäre)
Das zu den Protokollen.
Dann:
Wenn dein Falk-Navi laufen soll, darf ShowGPS nicht gleichzeitig laufen.
Allerdings kannst du ShowGPS auch die Falk-Software einstellen lassen.
Dazu in Einstellungen -> Systemcheck. Es wird gefragt ob die Einstellungen in der Navi-Software angepaßt werden sollen...
Danach ShowGPS beenden und Falk starten.
Sollte das auch nicht helfen...
In ShowGPS steht oben in der Titelleiste der gefundene COM-Port. Dieser muß dann in der Navisoftware eingestellt werden...
Noch eine Idee:
Wenn du ShowGPS und Falk gleichzeitig betreiben möchtest, kannst du den mitgelieferten Splitter aktivieren. (Beschreibung für GPS-Splitter)
Dann mal viel Erfolg!
