Royaltek RBT 2001 GPS Empfänger zurücksetzen
    kann man den Royaltek RBT 2001 GPS Empfänger irgendwie zurücksetzen, wenn man Einstellungen verändert hat?
    Original von web_power
    Hallo zusammen,
    Es gibt Progs, die ein FactoryReset senden, das wird aber nicht von allen Mäusen - meist auch BT - nicht akzeptiert --> GPSMaus, WinfastNavigator.
    Auch mit CruxView und Set NMEA Update Rate wurden schon gute Erfahrungen gemacht.
    Sonst hilft nur Akku raus und warten, bis der meist vorhandene interne Pufferakku leer istm, das löst auch einen Factoryreset aus. Das kann im Zweifelsfall aber Tage dauern.
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Ist die GPS Maus dann wieder wie im Auslieferungszustand?
    ... wie der Name sagt... :]
  • Ok, wie der Name schon sagt! Sorry.
    Gibt es auch für den PC Programme wo mit ich die Maus zurücksetzen kann oder für das Nokia 6680.
    Alle Software die ich finde gehen nur unter ein PAD?!
  • Danke für den Link.
    Leider komme ich nicht weiter:)
    Wenn ich auf Open gehe, wird ein BT Verbindung hergestellt. Kurz danach kommt die Meldung "READ ERROR".
    Ist es möglich das die Maus defekt ist?
    Gruß und schönen Abend!
  • Hm.
    Das ist eher wahrscheinlich, denn CruxView gehört zu den friedlichen Progs, die mit den meisten Mäusen können. Wenn der COM stimmt.
  • Also der Comport stimmt, habe das ganze noch mal kontrolliert.
    Es werden auch scheinbar Daten zu Maus übertragen, wenn ich es schaffe die Button vor der Fehlermeldung zu drücken.
    Wenn ich den Button FAC oben rechts drücke, hätte die Maus zurück gesetzt sein müssen, oder?
    Leider ohne Erfolg.
    Wie lang muss der Akku aus der Maus raus sein, bis sie sich zurrück setzt? Ein andere Möglichkeit finde ich zZ leider nicht.
    Sonst muß ich die Maus wohl einschicken, mmmmh.
  • Was für Einstellungen hast Du denn verändert und womit?
    Zum Akku hat Charly schon geschrieben, bis die Pufferbatterie leer ist, wie lange das dauert, weiß ich nicht, ich würde mal mit mindestens 24 Stunden anfangen.
    Oder Du probierst mit VisualGPS (gibt es auch für den PC als Freeware, link zum Hersteller in meiner Signatur) Kontaklt zum Empfänger aufzubauen. Vielleicht kannst Du dann ein log erstellen und hier als Anhang einstellen.
  • Hallo zusammen und danke für die Hilfe!
    Habe die Maus eingeschickt und eine neue bekommen.
    Selbst vier Tage warten und dann Akku wieder rein hatte kein Erfolg.
