Probleme mit GPS Maus
  • Ist zwar nur eine Test SIRF 2 Maus im Home auf dem Balkon, aber da ich zwei PCs, 3 Lappis und 2 PDAs ständig am Netz habe, auf allen diverse Naviprogramme teste, doch ganz nützlich, wenn man eine GPS Maus fest an der COM Schnittstelle verdrahtet hat. Besonders bei R66, welches beim Start erst einmal eine automatische GPS Routine fährt.
    Vorige Woche lief alles noch bestens, aber als ich nach einigen Tagen Tests mit Server Konfigurations Problemen und XP ioperm Problemen meinen LOOX 720 in der Docking startete, war unter R66, Tom und iGO keine GPS Maus mehr zu finden. Bis Dato war spätestens nach 5 Sekunden GPS-OK vorhanden.
    Um das Handling zu vereinfachen, hab ich auf dem P 3-1000 mit 2 COM Schnittstellen LeadtekGPS Monitor gestartet. NMEA war nix.
    Dann habe ich auf SiRF geswitcht, "Syncrolize Protokoll und Baudrate", und ein kräftiges Ging mit einer prächtigen Satanzeige zeigte vollen Empfang.
    7 Sateliten in use, aber Fix = Unvalidated, also kein FIX, da ist doch etwas faul. Wenn ich das Programm eine Zeit laufen lasse, bleibt das grüne Blinken in der Statusleiste aus, und anscheinend liefert die Maus keine Daten mehr.
    Wenn ich zu NMEA switchen will, bekomme ich in der Satusleiste "TimeOut" angezeigt.
    Wenn ich die Maus trenne, und nach ca 1 Stunde wieder versuche, geht das Spielchen von vorne los.
    [Blockierte Grafik: http://www.jetzweb.de/ebh/Puppenalbum/GPS-Maus-1.jpg]
  • Sorry, wenn ich Deinen Hardwarepark nicht komplett durchschaue, es scheint aber, Du hast zwei Probleme:
    1. Die Maus sendet Sirf
    2. Sie findet keinen Fix
    Um Dir helfen zu können, wäre ein NMEA-Log nicht schlecht, dazu müßtest Du den Empfänger erstmal resetten oder umprogrammieren.
    Tools dazu:
    GPS-Maus, Winfast Navigator, Cruxview, oder, mit Vorsicht, SirfTech
  • Ich habe ein großes Problem.
    Die Maus war auf NMEA., und lief bis Dato (2 Jahre) problemlos auf NMEA mit allen Devices und Navi Programmen.
    Seit gestern erkennt kein Naxi auf keinem Device die Maus.
    Deshalb hab ich sie mit dem LeadtekGPS Monitor auf dem PC auf Sirf programmiert. Das ergebnis "lautes Ging und 7 grüne Sateliten" habe ich oben gezeigt. Wenn ich auf NMEA zurück switche erhalte ich endweder ein TimeOut oder im Abstand von ca 10 Sec blitzende (1/4 Sec) Anzeige von den Sateliten. Ein Protokoll wird dabei überhaupt nicht geschrieben, oder nur am Anfang, wenn die Maus > 1 Std stromlos war.
    Da sie jedoch gerade erst vebunden war, müsste ich einige Zeit warten, ehe ich sie mit NMEA starten kann, um ein Protokoll zu erhalten.
    Einmal editiert, zuletzt von Brunhilde ()
  • Dann probiers doch mal mit einem PDA und den Tools.
    Am besten gleich einen factory reset.
    Edit: Verstehe ich das richtig, daß sich die Maus selbstständig auf Sirf umschaltet ?
    NO !!!
    Um eine stehende Anzeige der Sateliten zu bekommen, switche ich im LeadtekGPS Monitor auf SiRF, dadurch erhalte ich den Ging und die Anzeige.
    Bei NMEA Start, blinkt die Anzeige und verschwindet wieder, was früher nicht so war.
    Bei NMEA wird im "Development Daten Fenster" zwar ein Protokoll geführt, das Log bleibt jedoch bei NULL.
    Mit den PDA Tools habe ich weniger Rückmeldungen, was auf dem Desktop besser zu verfolgen ist.
    Bei der funktionierenden Maus im Auto klappt es mit den PDA Tools bestens.
    Hab einmal einen Snapshot von der blinkenden NMEA Anzeige gemacht, da muß ich aber den richtigen Augenblick abpassen.
    [Blockierte Grafik: http://www.jetzweb.de/ebh/Puppenalbum/GPS-NMEA.jpg]
  • Was ich im Development Data View sehen kann, ist:
    Empfänger zeigt gültigen Fix
    Zeit 15:02 MESZ, heute, aber
    z.B. zwischen den GGA-Zeilen vergehen 8 Sekunden ( ?( ), dann nur 5, RMC kommt auch nur alle 5.
    VTG kommt nur einmal vor, GSA gar nicht
    Ist das so gewollt, oder wird da was gefiltert, wobei das nicht erklärt, warum der GGA-Rythmus variabel ist.
    Das sieht nach einem Defekt aus..
    Gewollt ist das nicht. Wird wohl ein Defekt sein, deshalb auch meine Anfrage.
    Da die Maus direkt neben mir auf dem Balkon liegt, seit 2 Jahren bestens funktionierte, wollte ich um kompetenten Input ersuchen, bevor ich Schraubendreher und Lötkolben zücke, um an eine hoffentliche Fehlerbeseitigung zu gehen. 50 Jahre Lötkolbenpraxis habe ich schon absolviert.
    Da die Maus mal wieder 2 Stunden stromlos war, hab ich sie mal unter VisualGPS gestartet. Der Log rennt, eine Satanzeige erhalte ich jedoch nicht. In VisualGPS erhalte ich wenigstens einen NMEA Log obwohl ich sie damit nicht umprogrammieren kann.
    Hier einmal ein Snapshot und ein ca 5 Minuten Log.
    [Blockierte Grafik: http://www.jetzweb.de/ebh/Puppenalbum/GPS-NMEA-Log.jpg]
  • Probiere mal mit CruxView - gibt es als PDA und als PC - ein "Set NMEA Update Rate", lasse die default Werte mal stehen.
    Achtung: hier erfolgt keine aktuelle Rückmeldung, alle - fast - Werte sind default.
    Um das Protokoll zu sehen, am Besten mit VisualGPS - gibt es ebenfalls als PDA und PC - ein log aufzeichnen.
    Das Blinken der Anzeige könnte evtl. am fehlenden GSA liegen.
    Ach ja, Sirf Progs wie GPSMonitor, SirfDem, SirfTech sind immer mit etwas Vorsicht zu nehmen.
  • Also entweder haast Du jetzt ein "falsches" log mitgegeben, oder es stimmt was anderes bei Dir nicht.
    Das log ist - 18 min - stinknormal, läuft auch mit VisualGPS.
    Also entweder haast Du jetzt ein "falsches" log mitgegeben, oder es stimmt was anderes bei Dir nicht.....................
    Das log ist - 18 min - stinknormal, läuft auch mit VisualGPS..................
    Das Log wurde mit Visual GPS aufgezeichnet, in der Sat Anzeige blieb jedoch alles leer. Die 5 Min waren nur geschätzt, daß es 18 Min waren hat mich auch erstaunt. Erstellt wurde es wärend ich hier im Forum war, und Date/Time vom Speichern ist 01.09.2006-18:10.
    Von Log Auswertung habe ich NULL Ahnung.
    Zum Programmieren hab ich für meine LeadtekGPS Mäuse immer den LeadtekGPS Monitor genommen, und war damit auch sehr zufrieden. Der LeadtekGPS Monitor zeigt mir derzeit als einziges Programm Sateliten in der Anzeige. Die NMEA Settings habe ich alle auf eine Sec eingestellt.
    Ich werde wohl noch einige Infos sammeln, um die Maus anschließend mit einem Oszi und dem Lötkolben zu traktieren.
    Könnte es eventuell eine defekte Pufferbatterie in der Maus sein. Ob die internen +5 Volt und korrekte RS232 Pegel vorhanden sind, wird mir der Oszi zeigen. Der Prozessor und die GHz Empfangs Einheit scheinen ja zu funktionieren.
    Hier die NMEA Settings für den LeadtekGPS Monitor.
    [Blockierte Grafik: http://www.jetzweb.de/ebh/Puppenalbum/GPS-NMEA+Settings.jpg]
  • Also lt V-GPS-Log sendet Deine Maus RMC, GGA und VTG jede Sekunde, GSA und GVS alle 5 Sekunden.
    Da scheint doch ein Filter in deinem Programm vorhanden zu sein, da die Screenshots etwas ganz anderes anzeigen.
    Bevor Du den Lötkolben zückst, würde ich erst ein paar Tests mit V-GPS machen.
    Maus vom Strom nehmen, 1 Stunde warten, Maus anschließen und loggen.
    Dann kann man sehen, ob der Fix lange dauert (Pufferbatterie defekt) oder schnell geht, dann wär die Maus in Ordnung.
    Das ist/war ja mein Problem.
    Wie die Pics zeigen sind im View keine Sateliten zu sehen, und obwohl im Protokoll ständig Geodaten übertragen werden, zeigen Long & Lat keine Werte.
    Bei Fix Status wird ständig: Unvalidated angezeigt.
    Bevor Du den Lötkolben zückst, würde ich erst ein paar Tests mit V-GPS machen................
    Maus vom Strom nehmen, 1 Stunde warten, Maus anschließen und loggen...................
    Genau dies hab ich ja immer gemacht, obwohl ich statt dem mir unbekannten V-GPS, den Leadtek Monitor genommen habe.
    Falls du mit V-GPS aber Visual GPS meinst, mit der mir zur Verfügung stehenden Version kann man die Maus nicht programmieren.
    Hab dennoch die Werzeugkiste aufgeklappt, und unter die Haube der Maus geschaut. Dabei fiel mir eine defekte Diode unter die Hände, die die ankommenden > +5 Volt um 0,6 Volt absenken soll.
    Der PDA bekommt vom Powerstecker ca 6 Volt, damit ein Spannungsgefälle zum PDA Acku einen Ladestrom garantiert. Die Elektronik braucht nur +5 Volt.
    Da PDA und GPS Kabelmaus an der gleichen Powerstrippe hängen, senkt diese Diode die versorgungsspannung erst einmal um 0,6 Volt ab.
    Da sie bei mir in beiden Richtungen 0 Ohm hatte, wurde die Maus mit 6 Volt gefahren, was die auf High geschalteten Pegel für die nachfolgenden Programme sicherlich ein wenig überfordert hat.
    Sie möchten ja trotz vielseitiger Störungen eindeutig High von Low unterscheiden können.
    Hab diese SMD Diode gegen eine auf vielen TV Steckeinheiten vorhandene Freilauf SMD Diode getauscht, und siehe das Ergebnis.
    [Blockierte Grafik: http://img214.imageshack.us/img214/917/gpspdahi8.jpg]
