Becker Systemsoftware 3.5 und Remote-Kit für IPod
  • Dranstecken und Musik hören.
    Na ja, ganz so einfach war es dann im engen Radioschacht des Renault Modus doch nicht. Da das Adapter-Zauberkästchen ca 25 cm nach dem radioseitigen Stecker des Kabels hängt, war es ziemliche Frickelei, das Zauberkästchen linksseitig aus dem Schacht hängen zu lassen um dann oben herum das Kabel auf die andere Seite ins Handschuhfach zu führen.
    Mit etwas Kraft rastete das Radio dann doch noch ein.
    Die Bedienung ist vom Menu her wie beim IPod, bis auf zwei Unterschiede: Die Menus und vor allem die Untermenus brauchen etwas Zeit, bis sie geladen sind - kein Wunder bei über 5000 Songs. Und die progressive Übersetzung beim Kurbeln in langen Listen fehlt.
    Aber dann kann man Musik hören.
    Nach dem Anhalten geht beim Tanken geht's an der richtigen Stelle weiter. Das soll auch nach 24 Stunden und beim Wiederankoppeln des IPod klappen. Man wird sehen - so lange habe ich den Adapter ja noch nicht.. ;)
    Alles in allem ist die Mimik die 100,-- wert. Endlich nicht mehr ITrip: Die Qualität ist deutlich besser.
    Original von Regenbogen_2
    Jetzt klappt auch die Fortsetzung von Musikstücken nach einer Nacht in der Garage - nachdem Zündungsplus, das beim Einbau abgerissen wurde, wieder dran ist.
    r.
  • Wo wird das Kabel am Radio denn angeschlossen?
    Ich habe schon ein Klinkenstecker als ext. Gerät am Becker Radio angeschlossen (um z.B. den Kopfhörerausgang eines DVB-T Empfängers anzuschließen).
    Könnte das Konflikte geben?
    Habe aber keinen CD-Wechsler dran.
    der Anschluß erfolgt an der 3. Steckerleiste (Kammer C). Meines Wissens wird das nicht funktionieren (AUX-in für DVB Empfänger und zusätzlich iPod), da der iPod den selben Eingang nutzt.
  • Welche iPod Modelle laufen den ohne Probleme am Remote-Kit?
    Speziel
    Das "neue" nano?
    oder Modell Video?
  • Es laufen 3. und 4. Generation, der Mini und die Photo iPods.
    Habe selber´nen 60GB Photo.. dran und nen 6 GB Mini.. dran.
    Nano läuft bei mir aber auch.
  • Wird der iPod eigentlich über das Remote-Kit mit Strom versorgt (eventuell sogar aufgeladen?)?
  • ja, wird er. also meiner hängt schon seit mehreren wochen dran, tag und nacht. schaltet nach circa einer stunde ab wenn zündung aus ist
