T6000 - Akku entlädt sich von selbst
    (ich hab' noch mal den "Ausschaltproblematik"-Riesenthread durchgegrast, weil ich meinte, da auch einen Betroffenen gelesen zu haben - fand aber nix.)
    Also: ich habe den T6000, habe nichts Zusätzliches installiert (kein POI-Warner, kein DesktopFree). Jetzt ist es mir schon zum 2. Mal passiert, daß das Navi sich nicht mehr einschalten ließ, weil der Akku total runter war.
    - vor 2 Tagen letztmalig benutzt. Akkuwarnung kam (1 roter Balken). Noch etwas weitergefahren, dann "ordentlich" per Beenden-Schaltfläche ausgeschaltet.
    - anschließend komplett aufgeladen (grüne LED).
    - heute einschalten wollen: nix tut sich, nicht mal die LED ist orangerot, Navi stellt sich tot.
    - Netzteil angeschlossen, weiterhin kein Lebenszeichen vom T6000, Einschalten bringt keinerlei Reaktion.
    - nach ca. 2 min geht die orangerote LED an, das Gerät meldet sich und fährt hoch. Probeweise danach den USB-Stecker abgezogen: es kam sofort die Akkuwarnung: aha, der Akku ist also wirklich runter. Jetzt lade ich also wieder komplett auf.
    Da das eben schon zum 2. Mal genau so passiert ist, vermute ich, daß der Akku wohl irgendwie einen Schluß hat und sich trotz ausgeschalteten Geräts entlädt (binnen 2 Tagen!. Ein versehentliches Einschalten zwischendurch ist ausgeschlossen (habe so 'nen mechanischen Schutz überm Einschalter gebastelt).
    Ist das noch jemandem widerfahren?
    Wenn es noch mal passiert, werde ich die Garantie in Anspruch nehmen.
    NaviRob
    Einmal editiert, zuletzt von NaviRob ()
  • negativ, habe meinen 6000t seit 2 tagen und konnte das teil den ganzen ersten tag lang mit der 'out of the box' akkuladung initialisieren, konfigurieren und testen, gestern dann das erste aufladen im auto. keine probleme.
    phil
  • Hallo Navi Rob,
    das Problem gibt es beim 3040 auch,bei mir aber in letzter Zeit nicht
    mehr. Warum das passiert kann ich auch nicht sagen.
    Es ist darüber im Forum geschrieben worden solltest aber nicht unter
    T 6000 vielmehr Transonic 3040 eingeben. Vieleicht kann Dir aber auch
    flinki weiterhelfen.
    Gruß Heinz
    jeden Akkutyp egal in welchem Gerät (Handy, Navi, Laptop
    oder Rasierapparat) sollte man vor der Benutzung im
    Alltag, mindestens 3 mal aufladen und ganz leer
    fahren. Erst dann hat er seine volle Leistung.
    Solltest Du das gemacht haben, oder auch nicht,
    würde ich die Garantie in Anspruch nehmen, solange
    das noch geht. Oder es jetzt noch mal versuchen
    mit dem Laden und entladen.
    Vieleicht kann Dir aber auch flinki weiterhelfen.
    Nee, denn bei mir war, bzw. ist es eher umgekehrt. Das Ding ladet ununterbrochen, der Akku ist zwar voll, doch die Anzeige bleibt auf "laden". Von selber entladen hat sich mein Akku aber noch nicht.
  • Wenn Du die Navigation beendest einfach im Display auf beenden (vielleicht beim 2.x vergessen?)gehen, nicht das Gerät über die Tasten ausschalten. Denn wenn Du die Taste zu lange drückst, geht das Gerät in den Standby
    Einmal editiert, zuletzt von Meikel ()
    erst mal danke für Eure Antworten.
    @Meikel:
    doch, ich beende die Navig. immer so (habe mir den Ausschaltproblem-Thread sehr zu Herzen genommen).
    @flinki:
    genau das hatte ich gestern: das Ding lädt und lädt und lädt: Anzeige bleibt auf orange=Laden. USB-Stecker abgezogen und eingeschaltet: gar keine LED leuchtet, aber die Akku-Anzeige rechts zeigt 3 grüne Balken. Merkwürdig.
    @Spiti:
    ja, habe ich gemacht: vollgeladen, dann benutzt, bis zum 2. Mal die Akkuwarnung kommt (kurz danach schaltet sich das Ding ja selbst ab), und dann erst aufgeladen.
    @Holsteiner:
    danke, ich gehe hier noch mal in Ruhe suchen.
    Gruß - NaviRob
    edit: gerade noch mal probiert - die LED leuchtet wohl nur beim Laden (orange bzw. grün), nicht aber im normalen eingeschalteten Zustand. Bin inzwischen wohl überempfindlich geworden :(
  • Hallo NaviRob,
    so wie Du das beschreibst hat der Akku oder die Regelelektronik definitiv einen Fehler. Wenn Du voll geladen hast (grüne Led) und nach kurzer Zeit nach wieder- einschalten sich erst mal gar nichts tut, ist das Teil schon wieder entladen und zwar tiefentladen! Wenn das einige wenige male passiert ist der Akku alleine durch die Tiefentladung schon stark geschädigt.
    Der zieht also die ersten Minuten so einen hohen Ladestrom das das die Spannung des Ladegerätes fürs Navi noch nicht ausreicht.
    Mein Rat: reklamieren!
    Horsti1
  • Ja, Horsti1, Du hast Recht, da ist wohl einiges verquer.
    Ich habe heute (also 1 Tag nach dem Vollaufladen) eingeschaltet: alles normal, zeigte noch 3 grüne Balken rechts in der Anzeige. Wenn es morgen oder übermorgen - ohne benutzt worden zu sein - erneut nicht mehr einschaltet, geht das Ding als Garantiefall zurück.
    Gruß - NaviRob
  • So, inzwischen ist einige Zeit vergangen. Meine Erfahrungen:
    - Ist der Akku voll aufgeladen und ich schalte bei Nichtnutzung 1x pro Tag ein (max. 5 Tage lang), dann ist der Akku immer noch voll, alles okay.
    - Ist der Akku voll aufgeladen und ich schalte bei Nichtnutzung erst am 3. oder 4. Tag erstmals ein, erscheint sofort die Meldung "Batterie ist fast leer", der Akkuzustand zeigt 2 oder 3 orangefarbene Balken (bei letzterem schaltet das Gerät anschließend sofort ab)
    Fazit: jeden Tag, den ich den T6000 nicht benutze, muß ich ihn wenigstens einmal kurz einschalten. Verstreichen mehrere Tage, ist der Akku ziemlich entladen. :(
    Da ich das Gerät aber noch einmal für den Urlaub brauche, geht es erst danach zur Garantiereparatur. Und bis dahin: voll laden und täglich 1x einschalten (oder nutzen).
    NaviRob
    Original von NaviRob
    NaviRob
    Oder ganz abschalten ( Schiebeschalter auf OFF ).
  • Das gleiche Problem habe ich auch mit meinem 6000T. Nach einigen Tagen nicht Benutzung ist der Akku leer.
    Wird dieses Verhalten von Navigon/Transonic auch als Bug anerkannt, oder wie ist dazu die offizielle Stellungnahme? Lohnt es sich also, das Gerät zu reklamieren und einzuschicken, oder bekommt man dann nach 12 Wochen das Teil unverändert und mit Rechnung zurück?
    Kann man das Gerät auch über den On/Off Schiebeschalter ausschalten, oder hat das Nachteile?
    Andreas
  • Ich habe gestern mit meinem Händler telefoniert. Er meinte, es sei bei allen PNAs normal, daß sie wegen des Stand-By-Zustandes nach ca. 3-5 Tagen den Akku leergesaugt hätten (liegt nicht an der Navi-Software, sondern an der Windows-CE-Version). Bei ihm im Ausstellungsraum wären Geräte, die einige Tage unbenutzt im Stand-By "schliefen", manchmal regelrecht "akku-tot", d.h. man brauchte einige Zeit zum Laden, bis die Geräte erstmal wieder anfingen zu leben.
    Er riet mir, bei tagelanger Nichtbenutzung den Batt.-schiebeschalter auf Aus zu stellen. Bei erneutem Einschalten installiert und initialisiert sich MobileNavigator von selbst und fragt, ob die vorgefundenen speziellen Einstellungen übernommen werden sollen (was man ja will), und damit sind Heimatadresse, Favoriten usw. wieder greifbar. @Andreas: die Nachteile dabei sind, daß evtl. installierte Zusatzsoftware, wie DesktopFree oder der POI-Warner dann natürlich weg sind - falls man nicht so eine Backup-Lösung benutzt, wie sie hier im Forum ausführlich beschrieben ist.
    Ich bin jetzt arg am Überlegen, ob ich meinen 6000T nun zu Navigon zwecks Garantiereparatur einschicke oder nicht, weil ich befürchte, daß nach den legendären 8 Wochen das Gerät unverändert zurückkommt mit dem Kommentar "keinen Fehler gefunden", und einer beiliegenden Rechnung, die ich dann deswegen selbst begleichen darf.
    Tja, wer wie ich das Ding eben nur am Wochenende benutzt, ist blöd dran. Leider habe ich das vorm Kauf nicht gewußt.
    NaviRob
  • Danke für die Info NaviRob,
    die Reklamation werde ich mir schenken. Den Stress tue ich mir nicht an.
    Zustzsoftware habe ich nicht drauf - ich werde den Transonic über den Schiebeschalter on/off schalten.
    Andreas
