T-Mobile Navigate BlueKit und TomTom Navigator 5 auf MDA vario koppeln
  • Hi, ich habe mir bei ebay ein T-Mobile Navigate BlueKit gekauft und würde dieses gerne mit meinem TomTom Navigator 5 auf meinem MDA vario verwenden. Ich kann aber weder die Maus auf einen ausgehenden COM-Port legen und diesen dann in TT aufrufen noch sonst irgendwie über TT eine Verbindung zur Maus herstellen. Kannn mir da jmd mit einer ausführlichen Anleitung helfen?
  • Nabend.
    Das Problem hatte ich auch.
    Welches Windows Mobile hast du?
    Beschreib mal wie du die Maus mit dem PPC koppelst?
    Original von bastibrueck
    Hi und willkommen im Forum,
    schau mal hier in die Anleitung von Ragerl
    MDA Vario + Leadtek 9553 BT Problem
    Wenn es nicht klappen sollte, mach besser im TT5 Board weiter.
    Gus
  • @ kroegi
    ich verwende wm 5 mit dem neusten update.
    ich kopple die maus über bt, wird vom mda auch erkannt code-eingabe funktioniert auch und als ausgehenden com-port kann ich sie auch definieren nur in tt habn ich dann das problem das ich weder com port 6 noch 7 denen ich laut wm die maus zuweisen kann nicht in tt auswhlen kann da ist nur von 0, 1, 2 und 9 glaube ich die rede...
  • "ich verwende wm 5 mit dem neusten update"
    Bist Du da sicher? Manchmal sieht es so aus als wenn das Update geklappt hat, hat aber nicht.... am besten mal nachschauen unter Einstellungen /Info in Tomtom
    Ansonsten kann es bei die wie bei vielen anderen zutreffen das die Maus nicht erkannt wird weil sie entweder doch noch nicht richtig verbunden ist (ich meine doch) oder weil TT vor der Maus installiert wurde.
  • Also auf meinem vario läuft Version 5.0 OS 5.1.195
    Ich konnte das Problem jetzt endlich beheben. Musste dazu aber einen Herdreset machen (CommManager-Taste + Sprachwahl-Taste + Stift reindrücken) und dann zunächst die BT Maus als ausgehende Verbindung auf COM7 definieren. Dann hab ich TT Mobile 5 aufgespielt und siehe da im ersten Versuch hat er COM7 gefunden, sich verbunden und ich bin gestern im Nachtdienst schon wunderbar navigiert worden.
    Hat jmd Erfahrung mit Geschwindigkeitslimits von Radarfalle.de als OVI, klappt das? Zuverlässig?
    Mfg und mit viel Dank an alle die Tipps gegeben haben!
    Lieber Anatomie als Anna to you!
  • Wieder einmal mehr bestätigt das die BT-Maus verbunden sein sollte bevor TT installiert wird.
    Radarfalle funktioniert ganz gut, für TT braucht man aber dieses GPS Gate nicht, also nur die OVIs.
