Nokia 6630 Beleuchtung während Navigation
    ich habe seit ein paar Tagen Route 66 inkl. Bluetooth GPS auf meinem neuen Nokia 6630 installiert. So weit bin ich zufrieden, bis auf die kurze Laufzeit meines Akkus während der Navigation. Ich denke, dass es hauptsächlich an der Bluetooth-Verbindug und der dauernden Beleuchtung des Displays während der Navigation liegt.
    Wenn ich in Route 66 "Beleuchtung während Navigation" markiere, ist das Display während der gesamten Route erleuchtet, obwohl es m. E. nur während des Abbiegens bzw. der Fahranweisungen sinnvoll ist. Bei "Beleuchtung aus" geht das Licht gleich nach der im Handy voreingestellten Zeit aus.
    Gibt es eine Möglichkeit, dies zu ändern?
    leider gibt es keine andere Möglichkeit das einzustellen. Aber mit ausgeschalter Beleuchtung lässt sich wesentlich länger navigieren. Ansonsten hilft nur eine Autoladekabel für den Zigarettenanzünder.
  • Wenn Du am Tage navigiertst und da ist es ja bekanntlich hell, könntest du die Zeit für den Screensaver verlängern, dann siehst du doch auch noch genug, so mach ich das immer.
    Menü / Einstellungen / Telefon / Display / Zeit bis Bildschirmschoner / auf 30 Minuten stellen.
    JJ
  • Das habe ich noch gar nicht probiert. Ich habe allerdings ein kleines Programm Handy Weather, dass den Bildschirmschoner incl. aktueller Wettersymbole stellt. Mal sehen, ob ich da was einstellen kann...
  • hi,
    ich hab das gleiche handy und hatte bisher keine probleme mit der laufzeit des akkus. bei mir dauerte die längste fahrt mit navi 4 stunden und danach war der akku noch halb-voll. vieleicht liegts daran das dein akku alt ist?
    kannst ja mal mit nem anderen akku probieren. oder deinen akku komplette entleeren, dann für ne stunde ins gefrierfach und wenn er wieder zimmer temperatur hat für 24 stunden ans lade kabel.
    hatte bei meinem 5140 funktioniert und beim laptop akkku.
    vieleicht hilfts
    gruss ercci
  • Vielen Dank für eure Tipps. Ich habe jetzt schon mal Bluetooth ausgeschaltet (wenn ich nicht navigiere) und bei GPRS von "wenn möglich" auf "wenn erfoderlich" (oder so ähnlich) geschaltet. Scheint schon einiges zu bringen.
