warum ist der Einbau der GPS-Aufsatzantenne unter dem Arnmaturenbrett unzulässig?
mein Händler hat es nämlich getan (Cabrio) und es funktioniert, soweit ich sehe (erstes Navigationsgerät), tadellos.
Gruß Frerk
Gruß Frerk
Hallo frerk2000 und herzlich wollkommen im Forum,
Becker möchte natürlich die 100%ige Funktion seiner Geräte sicher stellen und gibt daher Einbauhinweise, mit denen das Gerät auf jeden Fall wie vorgesehen läuft. Dass die Navigatoren erfahrungsgemäß auch bei den meisten Fahrzeugen noch funktionieren, wenn man die Antenne unter dem Armaturenbrett verbaut, bedeutet nicht, dass es bei allen so ist. Zum Beispiel besteht beim Joungtimer 190er von Mercedes das Cockpit aus Alublech, ebenso wie bei den älteren Semestern vom 124er. Bei diesen Modellen hat eine GPS-Antenne unterm Armaturenbrett keinen Empfang. Nun stelle man sich die Verärgerung eines Selbsteinbaukunden vor, wenn der die Antenne lt. BDA unter Blech bauen sollte und dort die Navigation nicht befriedigend funktionierte. Ganz davon abgesehen verschlechtert sowohl der Kunstoff als auch der tiefere Einbauplatz den Empfang - man geht also stets das Risiko einer mangelhaften Navigation ein. Aber ich wiederhole: der Erfahrung nach funktioniert es bei den meisten Autos.
P.S.: Selbst Profis haben mit dem versteckten Einbau noch immer Probleme. Erst vergangene Woche hatte ich einen solchen Fall in der Werkstatt. Bei einer Mercedes B-Klasse war die Antenne unter der Lautsprecherblende mittig auf dem Armaturenbrett versteckt. Die Fachwerkstatt hatte dabei offenbar vergessen, dass das schalldurchlässige Gitter aus Blech gestanzt wird.....
Da hätte auch noch eine Frage zum GPS Sender!
In meinem Auto ist schon ein fix eingebauter GPS Sender, nun möchte ich diesen für mein neues Cascade weiter verwenden!
Nur der GPS Sender hat einen Blaupunkt Stecker, gibt es da irgendwo einen Adapter zwischen Blaupunkt und Becker?!
Tomcraft
Kleine Korrektur: in Deinem Wagen befindet sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein GPS-Sender (die sind im Allgemeinen in den Satelliten des GPS-Systems eingebaut und umkreisen die Erde.) *was bin ich doch manchmal für ein Schlauberger?!
Für die Antenne in Deinem Wagen gibt es beim gut sortierten Navigationsfachhändler Adapter. Therotisch hat die Antenne auf dem Dach auch die bestmögliche Einbauposition. Allerdings kann es nach meiner Erfahrung mit nicht originalen Antennen auch mal Probleme geben (selten allerdings bei denen ab Werk, da diese qualitativ hochwertig sind).
vielen Dank für den freundlichen Empfang und die prompte Antwort.
Von der Technik habe ich keine Ahnung. Ich fürchtete, daß vieleicht irgenteine Störung der Autoelektronikauftreten könnte.
Die Forum hat mir schon am Tage des Kaufes (24.08.) geholfen, da mein Nokia 6280 nicht kompatibel ist.
Mein Händler war schon richtig ratlos. durch die Info hier habe ich schon Kontakt mit Becker aufgenommen und bekomme dann bald? ein Softareupdate.
Gruß Frerk
Und ich dachte ich habe meinen eigenen Satelliten :gap
Mal schauen ob ich so einen Adapter wo finde!
PS: könntest du mir evt. einen Tipp geben von einem Shop?!
Vielen Dank!
Tomcraft
