Probleme mit Nokia LD-3w
    habe seit 10 Tagen eine Nokia GPS Maus. Anfangs funktionierte auch alles ganz gut. Einschalten, kurz warten und schon war der Satelitenkontakt da.
    Seit 2 Tagen klappt das aber nicht mehr. Selbst nach 10 min kein vernünftiges Satelitensignal.
    Hat jemand ähnliche Probleme? Klappt es mit anderen BT-Mäusen besser?
    Jan
    leg den Empfänger mal ruhig 20-30 Minuten ins Freie und laß ihn suchen, im Stand und mit viel freier Sicht zum Himmel.
    Dann kannst Du gleichtzeitig ein log mit VisualGPSce erstellen (link in meiner Sig) und diese Zeit mitloggen. Das entstehende txt-File zur Auswertung als Anhang hier posten.
    Normal ist das nicht, aber vielleicht hat der Empfänger aus irgendwelchen Gründen den Almanach verworfen und muß ihn neu laden. Das dauert entsprechend.
  • Hallo Bogi 100,
    schön das Du Dir Zeit nimmst mir zu helfen. Habe das von Dir empfohlene Programm gestartet und werde mal 30min aufzeichnen und dann versuchen hier zu posten (wie mache ich das?). Wo legt das Programm denn die .txt ab?
    Und was heißt den Almanach verworfen. Repariert sich das von selbst?
    Jan
  • 1. Das log kannst Du beim Starten benennen, samt Speicherort (am besten natürlich ne Speicherkarte)
    2. Wenn Du eine Antwort schreibst, findest Du eine Schaltfläche Dateianhänge, dort klicken, dann durchsuchen, file auswählen speichern und nach upload schließen
    3. Der Almanch enthält die Satellitenpositionen, die und noch mehr braucht der Empfänger zur Positionsbestimmung. Verworfen heißt nur, der Empfänger hat die Daten gelöscht und lädt sie neu wieder runter, wobei der Almanach von den Satelliten übertragen wird. Es repariert sich von selbst, wenn der Empfänger nicht defekt ist.
  • Ich habe die Nokia damals wieder zurückgegeben weil genau dieses Verhalten hinterher täglich zutraf.
    Komischerweise traten Vormittags keine Probleme auf, Nachmittags am selben Ort wo sie ausgeschaltet wurde kein Satfix, erst nach ca. 15-25 Min.
    dann Vormittags an der selben Stelle vielleicht max. 3 Min., hatte dann auch keine Lust mich damit rumzuärgern....
  • Klasse, habe auch kurz gegoogelt. Alle 12,5min sollen die Daten übertragen werden. Somit müsste in 30min die Maus zweimal die Daten erhalten haben und ggf. die Welt wieder in Ordnung sein. Ich hoffe mal, das ich die .txt finde. Auf den PDA kann ich erkennen, das die Maus 8 Sateliten sieht und 4 in use hat. Stellenweise steht dort GPS SPS Mode und dann wieder kurz no Fix avalabile
    Einmal editiert, zuletzt von JanPS68 ()
  • Klasse viele Zahlen im .txt. Was sollen die bloß bedeuten?????????????????????
  • Schlechte Nachricht:
    Das log ist durchsetzt mit solchen Fehlern
    $GPGSA,A,3,06,30,25,01,,,,,,,,,5.8,3.6,4.5*38
    $GPGSV$GPGGA,174352.086,5345.8977,N,00939.0353,E,1,04,3.6,25.6,M,45.8,M,,0000*6D
    Hier fehlen 2 komplette GSV-Zeilen, vom kümmerlichen Anfang abgesehen :(
    TomTom ist in dieser Beziehung sehr wählerisch, solche Fehler führen dazu, daß TomTom 5 "kein gültiges Signal" ausgibt.
    Du kannst noch versuchen, einen factory reset auszulösen, aber bisher hat in solchen Fällen, zumindest soweit ich weiß, nur eine Reparatur des Empfängers geholfen.
    Ich hoffe, Du hast noch Garantie
    Original von JanPS68
    Die Antwort findest Du in Charlys First Step, siehe auch in meiner Signatur
  • Den Reset kann man sehr gut an der Maus direkt ausführen, etwas länger als 10sec. die Powertaste drücken, den erfolgreichen Reset erkennt man dann am aufblinken der LED, steht aber auch in der beigelegten Anleitung.
  • Danke für die fixe Antwort. Wie gesagt, die Maus ist 10 Tage alt ( Neuware mit Garantie ).
    Ich werde sie wohl zurückgeben. Wie kann sowas kaputtgehen? Oder ist die Maus ab Werk nicht in Ordnung ( siehe auch die Probleme von ragerl ).
    Was soll ich sonst kaufen? Weitere Nokia ausprobieren? Oder doch lieber SysOn Smart Blue Mini kaufen, aua ist die teuer...........
    Ich wollte eigentlich mit der Kombination Fahrradtouren machen und einbisschen wandern ( mit Fugawi und TopoKarten ).
    Jan
    Die Resetfunktion hatte ich heute und gestern schon einigemale benutzt. Wohl ohne Erfolg. Ich denke die Maus ist defekt.......
  • Wie sowas pasasieren kann, weiß ich nicht.
    Zu den Empfängern:
    Wenn Du beim Wandern mit aktualisierter Position (ohne Kurs und Geschwindigkeit) zufrieden bist, kannst Du jeden SirfIII mit abschaltbarer Static Navigation nehmen.
    Willst Du diese beiden Infos aber auch, brauchst Du entweder ein Programm, welches diese Infos aus der Position errechnet, oder einen Empfänger, der diese Werte bei kleinen Geschwindigkeiten ausgibt.
    Schau Dich hier einfach etwas um, weitere Tests und Infos gitbs auch hier
  • Die Test der Mäuse habe ich alle vor dem Kauf der Nokia Maus gelesen. Ich hatte mich dann für die Nokia aufgrund des Preises ( 79.- ) sowie der positiven Beiträge hier im Forum entschieden. Auch finde ich SurfIII wichtig.
    Mal sehen, was der Händler Montag sagt. Wahrscheinlich wird er mir eine neue Nokia mitgeben. Darf ich dann ggf. nochmal auf Dich zukommen, falls es wieder Probleme gibt? Würde dann nochmal eine .txt posten.
    Gruß Jan
