Loox N560 + MN5 + GNS (TMC)-Sender werden nicht gefunden
    nachdem ich mit der Suchenfunktion leider nichts finden konnte, hier mal mein Problem:
    Ich habe schon oft hier im Forum gelesen dass der N560 mit dem GNS FM9 Kabel und dem entsprechenden Y-Kabel für die Radioantenne auch TMC fähig wird, also habe ich bestellt und alles verbunden.
    Das TMC Model wird auch tadellos erkannt, aber im Sendersuchlauf werden keine Sender gefunden!!!!Der Suchlauf läuft ununterbrochen.
    Anstelle des Y-Kabels habe ich auch die mitgelieferte Wurfantenne ausprobiert, auch hier leider keine Sender.
    Muss ich noch irgendwo etwas einstellen?
    Ich habe auf Com 8 und Baud 9800 stehen.
    In der GNS Anleitung steht , das das Kabel im Baud 38400 betrieben werden soll, aber dann geht ja das GPS nicht mehr und Sender finde ich mit dieser Einstellung auch nicht.
    Hat jemand diese Zusammenstellung und kann mir helfen?
    Danke für jeden Tip.
    Gruß Frankman
  • Also, ich die Version 5.2.6 installiert.
    Meinst Du also von der CD erst wieder die 5.0 und dann das Update?
    Ein Versuch ist es ja wert, werde ich heute nachmittag mal machen...
  • hallo Frankman
    Genau das selbe Problem habe ich seit einiger Zeit mit MN5.2.6
    Habe auch schon 2mal neu install. aber kein erfolg. Y adapter gewechselt,kein erfolg. Meistens kommem nur die stäksten sender rein aber auch nicht lange.
    Gruß onkel
    Original von Mr.Frankman
    du kannst direkt das "Vollupdate von 5.0 auf 5.2.6" (ca.13 MB) installieren.
    Das klappt einwandfrei :D
    ich hab den N560 mit GNS TMC seit ca. 1 Monat im Einsatz. Da es ein Firmenwagen ist kann ich kein Y-Kabel verwenden.
    Der Empfang geht oft verloren, kommt aber dann doch immer wieder.
    Bin im Ruhrgebiet unterwegs.
    Generell kann man sagen funktioniert ohne Probleme.
    Ich habe Version 5.26 im Einsatz und bei die Inbetriebnahme nur eine automatische Erkennung durchgeführt.
    Sendi
    Sendi
    ich kann die Aussage von Sendi nur bestätigen. Hatte bisher noch keine Probleme. Auf dem platten Land wird zwar kein TMC empfangen, aber in der nächst größeren Stadt (Würzburg) werde ich mit TMC-Meldungen fast überschüttet.
    Andreas
  • Wäre ja mal interessant welche Einstellungen ihr habt usw.
    Ich habe gerade probiert alles neu installiert, also direkt den MN 5.2.6 drauf, leider nix.
    Wäre ja auch zu einfach gewesen..........
    Also, ich habe nach wie vor keine Sender, aber das TMC wird erkannt (Symbol mit roten Strichen).
    Bitte helft mir....
    Gruß Frank
  • Wie gesagt ich wohne auch auf dem land (Bodenseeraum),hatte aber immer genug TMC Sender bekomme jetzt zwar kurzzeitig SWR3 vollen Ausschlag rein aber max. 5 min(früher stabiler Empfang) dann fangt der wieder an suchen.
    Gruß Onkel
    Einmal editiert, zuletzt von onkel10 ()
  • So, ich habe gerade mit GNS telefoniert.
    Angeblich sind die N560 mit unterschiedlicher Baudrate ausgeliefert worden.
    Manche funzen bei 9600 andere nur auf 4800.
    Welche Einstellungen habt Ihr?
    Ich persönlich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, aber auf pocketnavigation soll es unter Tools ein GPS Tolls geben (Winfast) womit ich die Baudrate auf 4800 runtersetzten kann, hat das schonmal einer getan??
    mit der Baudrate hat das erst einmal nichts zu tun. Wie habt Ihr denn den GPS-Empfänger eingestellt? Der sollte auf "GPS integriert / TMC extern" stehen. GPS dann auf COM8, 9600 Baud, dass sollte gehen. Der serielle Port mit dem TMC-Empfänger sollte/muss COM1 sein.
    Gruss, Snoopy
  • Ja, genauso habe ich es im MN eingestellt.
    Eine Einstellung für den TMC auf Com1 kann ich nirgends finden.
    Ich taue mich auch nicht so richtig daran die Maus umzuprogrammieren, wie es GNS gesagr hat, für Profis sicher ein Klacks, ich habe aber Angst etwas kaputt zu machen.
    wie gesagt, die Maus umprogrammieren ist nicht das Thema, das ist zunächst einmal für TMC egal. Und, wenn ich Dich richtig verstanden habe, ist das Problem ja nicht der GPS- sondern der TMC-Empfang.
    Es gibt auf der GNS-Seite ein Tool, mit dem der Empfänger überprüft werden kann, ich meine aber nur nach Registrierung. Da kannst Du schon mal prüfen, ob der FM9 grundsätlzlich was empfängt. Frage am Rande: Dein Radio im Auto funktioniert einwandfrei, also ohne Störgeräusche etc.?
    Gruss, Snoopy
  • ...ja das Radio empfangt tadellos.....
    Das TMC Modul wird erkannt, es werden nur keine Sender gefunden, also der Suchlauf läuft und läuft und läuft.....
    die baudrate hatte ich auch mal 38400 gesetzt ...das hatte nur zum Ergebnis, daß mein interner GPS Empfänger nicht mehr ging X(
    Jetzt habe ich 9600 und alles rennt...
    Ansonsten:
    Prefs.ini
    [tmc]
    TMCModeAuto = 0
    FreqSearchModeAuto = 1
    FreqSearchMode = 1
    KeptStationName = Wdr 5
    KeptStationPiCode = 53405
    NavLib.ini
    [TMC]
    LastKnownFreq=1064
    LastKnownPiCode=54161
    spgps.ini
    [Serial Port]
    PortNum=8
    BoudRate=4800 :gap ist ehrlich so geschrieben :gap
    Timeout=5
    BaudRate=9600 :gap ist ehrlich so geschrieben :gap ?(
    [Parser]
    AutoDetectTimeout=30
    AutoDetectEnabled=1
    AutoDetectInfinite=1
    vielleicht fehlt ja noch was ...
    EDIT:
    Ja da war noch was ...
    Defaults.ini
    [gps]
    comport = 8
    receiver = 0
    baudrate = 9600
    receiver_status = 1
    [tmc]
    TMCModeAuto = 1
    2 Mal editiert, zuletzt von Bubber ()
