Schlechter Autostart nach 7944-Einbau
  • bemerke seit cascade-einbau einen starken spannungsabfall beim start meines z3 und habe meine 5 jahre alte batterie deshalb gerade erneuern lassen.
    1x war die alte batterie nach gut 1h überraschend leer, tage später brauchte ich mitten im sommer starthilfe nach nur 15 minuten mit eingeschalteter zündung vorm baumarkt.
    jetzt mit neuer 70ah hat mein bmw noch immer zu kämpfen, bis er in schwung kommt.
    das kann's ja wohl nicht sein!
    wer hat ähnliche erfahrung?
  • Würde nicht vermuten, dass das am Radio liegt (dieses dürfte im ausgeschalteten Zustand einen geringen Ruhestrom / Verbrauch haben).
    Selbst eingebaut oder in der Werkstatt?
    Kann es sein, dass irgendeinen anderen Verbraucher (sonst über die Zündung geschaltet) versehentlich auf Plus Batterie geklemmmt wurde. Hatte mal von jemandem gehört, wo die Klima versehentlich auf Dauerplus geschaltet wurde und deshalb die Batterie dann immer leer gesaugt wurde.
    Eine Werkstatt (bzw. ggf. Du selbst - wenn Du ein Messgerät hast) kann das checken ("Stromverbrauch" wenn der Wagen ausgeschaltet ist). Die können auch messen, wie hoch der "Verbrauch" mit und ohne Radio (im ausgeschalteten Zustand) ist.
  • das erstere scheint mir auch plausibel, zumindest bei meiner werkstatt ;)
    ich werde da mal bei gelegenheit nachfragen.
  • Hat dein Z3 eine separate Endstufe? (Soundsystem) Ist dadurch ein Kabel der Lautsprecherausgänge gegen Masse geschaltet, oder das Steuerkabel für die Endstufe auf Dauerplus? (Endstufe immer an)
    Meine BMW-Endstufe wird auch bei kleinen Lautstärken recht heiß, und dürfte dementsprechend Strom verbraten.
    Aber ich tippe mal auf eine defekte Lichtmaschine, das kann auch mal bei 120 TKM auftreten. Neuer Regler und meist ist dann gut. Die Lima sollte auch kein Problem haben, ein völlig kurzgeschlossenes Cascade zu versorgen. In meinem 323TI ist jedenfalls eine leistungsmäßig fette Lima eingebaut (mit Fahrtwind Kühlung per Schlauch), die lacht über lächerliche 500W Belastung! Würde das Cascade so viel Strom brauchen, würde es binnen von Minuten in Rauch aufgehen!
  • thanx paule und dankeschön der nachfragen!
    auch das will ich erst mal klären ...
    fg uwe-333
