Geogrid + Bluetooth GPS klappt nicht
  • Erstmal ein Hallo an alle hier im Forum. Bin neu hier, hab aber schon einiges gelesen und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
    Habe mir den Geogrid PDA Viewer gekauft und auf meinem XDA Neo mit WM5 installiert, Kartenexport etc. klappt super. Allerdings kann ich keine Verbindung zu meinem Bluetooth GPS Empfänger aufbauen. Habe einen Navilock BT-338. Den habe ich auch normal über Bluetooth verbunden. Musste unter Einstellungen ->Verbindungen -> Bluetooth eine ausgehende Verbindung über COM7 festlegen und mit anderen Programmen, wie Falk Navigator oder Pocket Streets funktioniert das auch alles. GPSInfo klappt auch einwandfrei.
    Jetzt kommt das Problem. Im Geogrid Viewer kann ich den COM7-Port gar nicht auswählen, hab da nur 0,1,2,3,4,9. Die funktionieren alle nicht. Habe auch kein anderes Programm im Hintergrund laufen, das den Port blockieren könnte. Oder sind die Bluetooth-Einstellungen von WM5 für den Geogrid eine Blockade?
    Hoffe auf eure schnelle Hilfe und bedanke mich im Voraus,
    Ropei
  • Hi, Ropei!
    Ich habe auf dem N560 auch den Geogrid, bei mir läuft er sowohl auf dem Port 8 als auch auf dem Port 9.
    Die angebotenen Ports kommen sicherlich von Deinem Gerät; bei mir werden 1, 2, 3, 5, 8 u. 9 zur Auswahl gestellt.
    Port 8 ist bei mir der Hardwareport, 9 der Programmport.
    Da bei mir Port 5 der BT-Port ist, könntest Du ja den Hardwareport z.B. auch auf 5 legen.
    Ansonsten ist Geogrid auch ein bischen startunwillig, das Signal muss schon etwas kräftiger sein, damit der Port geöffnet wird. In der Wohnung startet bei mir Geogrid nicht, erst wenn der Locator das Signal aufbereitet hat, also den Port aktiviert hat, startet Geogrid in Sekunden, draußen, bei starken Signalen, startet Geogrid auch allein sehr schnell.
    Günther
  • Hi!
    Ich blicke gerade nicht so genau durch, welche hier Hardwareports und welche virtuell sind. Unter Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth kann ich für die GPS Mouse nur Port 6 und Port 7 auswählen. Und diese beiden Ports tauchen ja leider dann im Geogrid gar nicht auf. Kann ich denn irgendwo die Belegung der anderen Ports einsehen?
    Schon mal vielen Dank für die schnelle Antwort
    Du wählst für die BT-Maus Port 7,
    im Gerät - unter GPS - gibst Du als Hardwareport ebenfalls 7 ein,
    unter Programme - immer noch GPS - gibst Du eine Nummer ein, auf die Geogrid zugreifen kann, und das alles läßt Du automatisch verwalten.
    Baudrate und Protokoll bzgl. der Maus muss auch korrekt sein.
    Günther
  • Hallo nochmal!
    Hab mich mit meinem Problem auch mal direkt an das Landesvermessungsamt gewendet und auch prompt eine Antwortmail bekommen. Das Problem ist wohl bekannt und innerhalb der nächsten 2-3 Wochen soll es wohl ein Update geben. Kriege dann einen Link zugesendet, über den ich das Update dann laden kann. Da bin ich mal gespannt. Trotzdem danke für die Antworten, hat aber leider bei mir nicht zur Lösung des Problems geführt.
    Bis dann,
    Ropei
  • Du könntest dir mit dem Tool VisualGPSce http://www.visualgps.net/VisualGPSce/default.htm mal anschauen, wie die COM Ports im System verbaut sind. Irgend etwas muss ja an dem COM Port, der durch die Bluetooth Verbindung aufgebaut wird anders sein als bei anderen Ports...
    Hast du schon mal probiert Port 6 einzustellen?
    Was ist denn unter Einstellungen->System->GPS eingestellt. Ich persönlich mag diese neue WM5 Funktion nicht, da sie ziemlich undurchsichtig und unzuverlässig funktioniert. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst schalte das Ding ab (Reiter Zugriff->GPS autom. verwalten aus). Dann weisst du wenigstens, dass Windows nicht noch rumzickt.
    In der FAQ der LVermA NRW gibt es auch eine Anleitung für den DELL Axim. Kannst ja mal schauen, ob es was bringt.
