Prob mit Prolific-Treiber beim Toshiba E330
  • Hallo erstmal,
    hatte ja vor kurzem das Problem mit der GPS-Maus. Nachdem ich mir eine neue gekauft hatte, ging auch alles. Gestern nun das gleiche Problem wieder. Ich möchte den Profilic-Treiber neu installieren, geht aber nicht!Den alten Treiber deinstallieren geht auch nicht! PDA sagt: Wird verwendet, obwohl das nicht der Fall ist. Soft-Reset durchgeführt, aber der Treiber wird immer noch verwendet??
    Ich bekomme den alten Treiber nicht runter und auch keinen neuen drauf.
    Was mach ich den nun??
    Hard-Reset möchte ich nicht so gerne, da meine TomTom-Registrierung dan auch wieder weg ist, oder?
    Vielen Dank für eure Hilfe!!
    Michael
  • Nur mal so in's Blaue ...
    Eine Installations- / Deinstallationsroutine sollte selbstverständlich in der Lage sein, einen verwendeten Treiber zu beenden um ihn löschen oder updaten zu können. Hast Du die richtige Installations- / Deinstallationsroutine verwendet ? Geht das evtl. nur über den PC und ActiveSync ?
    Wenn auch nach einem Soft-Reset der nachträglich installierte Treiber 'schon verwendet wird', dann schau mal in den AutoStart- / AutoRun-Ordnern, ob da etwas in Richtung Deines Treibers zu finden ist (WM5: '\Windows\AutoStart' und '\Windows\AutoRun'). Auch könne das Entfernen der SD-Karte helfen, damit nicht von da eine AutoStart-/AutoRun-Funktion ausgeführt wird.
    Nach einer Datensicherung könnte man - mit aller Vorsicht - evtl. auch mal die Registry durchsuchen.
  • Hallo!
    Auf meinem E330 läuft WM2002. Ich habe sowohl am PDA wie auch über active Sync versucht, den Treiber zu deinstallieren. Selbst wenn ich versuche, den Treiber direkt in Windows zu löschen, kommt die Meldung, das der Zugriff auf die Datei verweigert wird. Ich habe auch die SD-Karte rausgenommen, den Autostart-Ordner geleert usw.
    Wenn ich am PDA deinstallieren will, kommt die Meldung:
    Deinstallieren fehlgeschlagen. Das Programm wurde nicht entfernt, da diese Dateien in Gebrauch oder schreibgeschützt sind.
    Wenn ich vom PC löschen will, kommt die Meldung:
    Löschen von Datei nicht möglich: Die Datei befindet sich entweder im schreibgeschützten Speicher, auf einem schreibgeschützten Datenträger oder wird von einer anderen Anwendung verwendet.
    Windoof hat die Datei fest im Griff :-D) und lässt nicht los.
    Was kann ich also noch unternehmen, um den Treiber neu zu installieren??
    Danke und Gruß
    Michael
  • Hallo michyha,
    ..... hatte vor langer langer Zeit das gleiche Problem. Den Treiber habe ich dann weg bekommen in dem ich meine Navi SW ( war Navigon MN1.1 ) deinstalliert habe. Dann neue Navi SW (MN5.1) drauf und prolific Treiber nach installiert.
    Frage: wozu brauchst du den Treiber noch ??? TomTom läuft bei mir ohne den Prolific.
    Hab auf einem zweiten e330 MN5.1 da wird er noch gebraucht.
    Gruß Gerold
    ich hab also die Navi-SW deinstalliert und neu aufgespielt, Fehler blieb.
    Dann hab ich ein Hard-Reset durchgeführt, alles neu drauf und es funktioniert wieder!
    Ich hab noch Marco Polo zusätzlich drauf, deswegen der Prolific-Treiber.
    Werd morgen mal schauen, ob die alte Rikaline-Maus wieder funktioniert, kann ja am Treiberproblem gelegen haben!?
    Michael
  • ..... genau so war es, den Hartresett hatte ich vergessen. Denke deine Maus wird auch wieder laufen.
    Gruß Gerold
