GNS Maus defekt?
  • Ich habe eine GNS Maus mit TMC Funktion. Das Ding ist mittlerweile sicher schon 3 - 4 Jahre alt, vielleicht auch älter.
    Nun, heute wollte ich wieder Navigieren, aber die Maus findet keinen Fix mehr. TMC funktioniert einwandfrei, nur eben kein Fix.
    Ich habe nun das GNS Tool heruntergeladen, das zeigt zwar an, das ein paar Satelliten gefunden werden, auch die Zeit wird korrekt wiedergegeben, nur kann keine aktuelle Position berechnet werden.
    Ich vermute mal die Maus ist hinüber. Bevor ich das Ding aber austausche, kann man die irgendwie resetten?
    Keine Ahnung, welcher Chipsatz da drinnen ist, von der Navigation her war es immer ok, reicht dann eine Maus mit SirfIIe? Denn derzeit gibt es doch hier das Angebot um 69,- und das wäre schon ok.
    Danke für eure Hilfe,
    Gerald
  • Hi gerald,
    hierbei könnte es sich um die 9810 bzw.9830 handeln(Foto möglich?).
    Einen Reset hat die Maus im Prinzip schon gemacht, da sie lange ohne Strom war.
    Fahre mal mit dem Auto auf einen Freien Platz, mit guter Rundumsicht, richte den Empfänger parallel zu Himmel aus und warte ca. eine Stunde ab, die Maus muß natürlich mit Strom versorgt werden in der Zeit.
    Dann sollte sie einen Fix haben und ihn dann später wieder innerhalb von 3 Minuten finden.
    Viel Erfolg!
    Einmal editiert, zuletzt von cohabit ()
  • Danke für die Info.
    Die 9810er könnte es schon sein, habe gerade ein Foto davon im Netz gesehen.
    Wenn ich es richtig im Kopf habe war das damals ein Bundle mit Navigationssoftware Navigon Business Mobile Navigator. Ich glaube ursprünglich war ein Aufkleber Navigon drauf.
    Eine Stunde habe ich sie noch nicht stehen lassen, kann das aber tun. Ich war heute eine halbe Stunde unterwegs, aber eben in Bewegung. Und bisher hat es höchstens 1 - 3 Minuten gedauert.
    Aber ich versuche es nochmals.
  • ...der Empfänger muß den Almanach neu laden, dies dauert etwas...
    ...im Stillstand, also wenn sich die Positionen der Satelliten nicht so rasch und und "unkontrolliert" ändern geht es meist auch schneller, aber gib der "alten Dame" noch eine Chance. ;)
  • So, ich glaube "das alte Mädl" ist gestorben. Auch nach 3h noch kein Fix...
    Jetzt muss ich sie leider austauschen.
