Welches Navi ...
    Original von Seravajan
    @bonnie: Ein vereinfachtes Texteingabesystem hat eine Tastatur (auch diejenige, die auf dem Touchscreen erscheint) auf dem PDA/PNA, die den ganzen Zeichensatz umfasst und bei der Eingabe bereits Vorschläge bringt. So dass meistens nur 3 bis 6 Zeichen eingegeben werden müssen, um praktisch gleich das Ziel in der Auswahl zu haben.
    da das nur in Verbindung mit der Datenbank hinter der Karte funkionieren kann - nicht so wie bei Texteingeben, die auf eine interne Datenbank in WinMobile zugreifen
    fubnktioniert das bei guten Navis auch meist - kommt darauf an, wie oft es den ortsnamen bzw dessen Anfang halt gibt
    bei manchen Orten genügen zwei Buchstaben für den Ort, um diesen zur Auswahl anzubieten, machmal braucht man 6 Buchstaben
    wichtig ist dabei die Geschwindigkeit des Dateizugriffes - sonst hat man schon viele Buchsteáben eingegeben, bevor das Navisystem eine (dann meist erst mal falsche) Auswahl anbietet
    Gute Navisysteme grenzen auch die Auswahl der Strassen in einem OPrt ein - man kann keine falschen Buchstaben eingeben
    die meisten mir bekannten Navisysteme haben diese Eigenschaft, nur ist die Geschwindigkeit der Datenbankzugriffe höchst unterschiedlich
    für meinen geschmack ist iGO in dieser Beziehung das schnellste System, weit hinten rangieren bei diesem Gesxchwindigkeits-Kriterium die Navigon-Systeme
  • Also ich tendiere jetzt mehr zu einem richtigen PDA mit GPS und Navi-Software.
    Daher habe ich mir mal das Asus MyPal A636N Bundle angesehen.
    Bei diesem Paket scheinen jedoch der KFZ-Halter und das KFZ-Ladekabel zu fehlen, denn die sind nicht auf der Inhaltsliste des Prospektes drauf.. Nun hatte ich gedacht, ich kaufe mir dann dazu noch das TMC Modul. Doch bei dem fehlen beides vorgenannte auch. Ausserdem scheint das TMC-Modul in der Schweiz nicht erhältlich zu sein und ein Import schlichtweg zu teuer wird.
  • Bei den bisherigen ASUS A63x waren immer Kfz-Halterung, -ladekabel etc. enthalten - egal ob als Bundle (mit Navi-Software) oder ohne.
    Ob sich daran seit Verfügbarkeit der TMC-Kfz-Halterung etwas geändert hat, weiß ich nicht. Auch ist mir nicht klar, warum es schwierig sein sollte, diese Komponenten in der Schweiz zu bekommen bzw. sie sich schicken zu lassen.
    PS: Schau mal hier (beispielsweise): http://www.pdamax.de/index.htm…detailansicht_az-021.html
    Einmal editiert, zuletzt von Joachim_PDA ()
  • Hallo..
    @Joachim_PDA.
    Du hast recht. Bei den ASUS A63x sind immer Kfz-Halterung, -ladekabel etc. enthalten - egal ob als Bundle (mit Navi-Software) oder ohne. Den TMC Halter gibt es nur Optional.
    @Seravajan.
    In die Schweiz können wir leider auch nicht Liefern. Das hat was mit einem Schweizer Gesetzen zutun. Man kann Pro Jahr nur einen bestimmten Warenwert in die Schweiz exportieren ohne ein eigenes Geschäft in der Schweiz zu haben.
    Aber eine Bestellung aus der Schweiz mit einer Lieferadresse bei Verwanden oder Bekannten im EU Land z.B. Deutschland oder Österreich ist kein Problem.
    MFG
    Gerhard
