TOP50 Karten zusammen auf DVD?
  • Moin !
    Kann mir jemand sagen, ob und wie ich TOP50 Karten auf eine DVD kopieren kann und diese dann auch noch laufen? Habe NRW und Hessen, aber möchte mir das CD Wechseln ersparen.
  • DEin Tip, der die Benutzung erheblich vereinfach und das CD Jonglieren vermeidet. Virtual CD oder ähnliche Programme.
    Ich habe sehr gute Erfahrungen damit.
    fips
  • Moin !
    Ja, das ist eine Lösung, aber ....
    ... kostet Plattenplatz wegen der Images
    ... man muss immer die Images wechseln, oder x virtuelle CDs einrichten.
    An die Lösung selber habe ich schon gedacht, aber eine DVD wäre mir lieber.
  • jede CD komplett in jeweils ein eigenes Verzeichnis auf der DVD kopieren und alle Verzeichnisse als Pfade unter Einstellungen/Verzeichnisse angeben.
  • Moin !
    Das klappt aber nur halb. Denn bei dieser Methode findet er bei der Installation einige Dateien nicht, was zur Folge hat, das so Sachen wie
    • Höhenschichten
    • Perspektivische Ansicht
    • Höhenrelief, etc.
    nicht mehr fuinktionieren.
  • Ich habe mir nur die Map-Verzeichnisse bzw. daraus nur die gewünschten Karten in ein Verzeichniss auf der DVD kopiert,
    Die Höhenschichten etc. verwende ich allerdings nicht...
    Garry
  • Ich habe 3 Bundesländer als Top50 auf Festplatte (jeweils eigener Pfad) und benutze die Software-Version 3.0. Dort habe ich unter Einstellungen jeweils den Pad für die Karten angegeben. Das klappt ohne Probleme. Muss allerdings sagen, dass ich die 3-D Darstellung nur ganz selten benutze.
    Wass hast Du den für Kartenmaterial? In der Version 2.0 wurde noch keine 3-D Darstellung unterstützt, d.h. dieses Kartenmaterial hat noch keine entsprechenden Daten hinterlegt. Vielleicht liegts daran?
    Viele Grüße Lucius
    ich habe auch einen Beitrag zu dem Top50 Karten auf Festplatte und/oder DVD für euch.
    Nachdem mir die CD-Wechselei auch auf dem Zeiger ging, habe ich im Netz nach einer Anleitung gesucht.
    Da ich im Augenblick die Unterlagen (mus ich erst mal in den mails nachkramen) nicht greifbar habe, will ich wal versuchen die Vorgehensweise zu beschreiben:
    Cede CD hat eine Bezeichnung, einen Titel wie Deutschland, Bayern Süd u.s.w. Diese Information ist in den Dateien, die im Root-Verzeichnis liegen eingetragen. (Ich müsste nachschauen in welscher) Ich habe mit einem HEX-Editor wie WINHEX einfach mal in die Dateien geschaut, und dann die Einträge der CD-Titel gefunden.
    Nachdem ich die Bezeichnung im überschreibmodus mit dem Label-Namen meiner Festplatte überschrieben habe (Rest mit 00 versehen) konnte ich die Daten auch von Platte starten.
    Mit erheblicher Geschwindigkeitssteigerung !!!
    Danach habe ich meine anderen CD's auch auf Platte kopiert (einfach alles in je ein Verzeichnis kopieren), in der entsprechenden Root-Datei das CD-Label mit dem HD-Label versehen und alles geht.
    Für eine DVD-Version gilt das gleiche. Jede CD-Version, die in ein Verzeichnis der CD kopiert wird, muß das label der DVD kennen.
    Nach der Installation dann wie schon gehabt die entsprechenden Verzeichnisse unter Einstellung einrichten.
    Wenn gewünscht, kann ich nach der exacten Anleitung suchen, und Sie euch zu verfügung stellen.
    ich wäre an einer genauen Anleitung auch interessiert. Bitte suchen!!
    fips
    Original von Hans-J-Meyer
    Damit ist sicherlich die Datei MAPSKONV.DAT gemeint, nicht wahr? Dort steht am Offset x'40' das Volumelabel der CD, in dem Falle der CD, die ich gerade anschaue, also TOP50_V3_HE.
    Und das muß durch das Label des tatsächlichen Datenträgers ersetzt werden -- also bspw. PLATTE_D, oder TOP30_DVD, und der Käse ist gegessen? Aber wie ist das mit Netzlaufwerken?
    Da kann ich nur sagen, danke für den TIP!
    Aber muß man nicht auch noch irgendwas tun, um die Pfade anzupassen, wenn man je TOP50-CD ein Verzeichnis auf einer DVD einrichtet?
    MfG,
    L. Willms
    Original von L.Willms
    Je nun, aber man muß in Datagrid, d.h. dem TOP50-Viewer-Programm im Menupunkt Einstellungen | Verzeichnisse, das Verzeichnis jeder einzelnen auf Platte kopierten CD den Pfad hinzufügen. Ich hatte vorher in der MAPSKONV.DAT je beiden TOP50, die ich auf eine Platte auf dem Server (wg. Platz) kopiert hatte, den Volumenamen auf den der Platte auf dem Server geändert -- ob das wirklich nötig war, habe ich nicht mehr getestet.
    In Fugawi muß man entsprechend im Menu Datei | Importieren | Geogrid©-Verzeichnisse jedes einzelne Verzeichnis einer der TOP50-Kopien hinzufügen.
    Jetzt kann ich endlich die Teleatlas-Straßenkarten als Overlay über die TOP50-Karten laden, ohne CD-Disk-Jockey spielen zu müsen, und kann die Funktion der Orts- und Straßensuche nutzen.
    Ich habe von der CD die Verzeichnisse
    • Bitmaps
    • Borders
    • CDinfo
    • DGM
    • Location
    • Maps
    • Overview
    kopiert, außerdem die drei Dateien contents.thf, info.txt, und mapskonf.dat.
    L. Willms
    Einmal editiert, zuletzt von L.Willms ()
