7934 - Hardwarerevisionen und unterschiedliches Verhalten
  • Hallo Becker-Fans,
    gerade bin ich mit einem Bekannten, der meine kleinen Modifikationen an der Oberfläche des 7934 mal testet, auf ein kleines nennen wir es mal Problem gestoßen. Daher würde uns mal interessieren, wie sich das ganze bei euch verhält:
    Ich habe mein Gerät vor etwa 4-5 Wochen neu vom Versandhändler erhalten, der wiederum am Versandtag eine "frische" Lieferung seitens Becker erhalten hat. Mein Bekannter hat seins Ende Juli bei einem Autohändler erstanden. Ich habe gleich Software Version 1.1 erhalten, er hatte eine 1.0, die er wohl mittlerweile auf 1.1 geupdatet hat.
    Folgendes Phänomen fällt nun auf, beide Geräte sind für die Moodlights auf "aus" konfiguriert:
    1. Gerät einschalten
    2. Warten, bis Hinweis erscheint oder auch dann per OK ins Menü wechseln
    3. Per Kabel, egal, ob Ladegerät für Auto oder USB-Kabel, das Gerät an Spannung anschließen
    4. Nach kurzer Zeit Kabel wieder abstöpseln
    Bei meinem verändert sich nach Entfernen des Kabels die Helligkeit des Displays, d.h. die von Becker mitgestartete Applikation "BatteryMonitor.exe" scheint hier erst dann zu greifen und schaltet das Gerät (ähnlich einem Notebook) in einen Stromsparmodus, zumindest was das Display angeht.
    Bei meinem Bekannten verhält sich das dahingehend gleich, allerdings schalten sich bei ihm die Moodlights ein, sobald er das Kabel mit dem Gerät verbindet, trennt er das Kabel wieder, sind auch die Moodlights wieder aus. Das ganze ist natürlich ärgerlich, weil man ja während des Betriebs im Wagen die Moodlights nicht einschalten soll. Aktuell hilft dann hier nur der Weg erneut zu den Einstellungen und ein Ausschalten derselben, was natürlich mehr als lästig ist, zumal die Geräte ja generell wahrscheinlich grundsätzlich mit eingestöpseltem Kabel betrieben werden.
    Nun würde uns interessieren, ob das bei anderen Geräten der 7934er Baureihe ähnlich ist und wie viele verschiedenen Hardwareversionen ggf. exisiteren:
    Mein 7934:
    Gekauft etwa Mitte Juli über Navi-Versandhandel
    Auslieferungszustand Software Version 1.1
    Seriennummer 7934E0060016xxx
    Windows CE Aufkleber mit blauem Punkt (wurde hier im Forum schonmal drüber spekuliert)
    Nach Start ohne Kabel Display hell, Moodlights aus (so konfiguriert)
    Nach Einstöpseln des Kabels Display hell, Moodlights aus
    Nach Entfernen des Kabels Display dunkel, Moodlights aus
    Sein 7934:
    Gekauft Ende Juni beim Autohändler
    Auslieferungszustand Software Version 1.0
    Seriennummer 7934D0060010xxx
    Windows CE Aufkleber ohne blauen Punkt
    Nach Einstöpseln des Kabels Display hell, Moodlights an
    Wie schaut es bei euch aus?
    Ciaoi
    Alhifi
  • Hi meine Navi ist wie dein eigenes:
    Mein 7934:
    Gekauft etwa Mitte Juli bei Redcoon.
    Seriennummer 7934E0060015xxx
    Windows CE Aufkleber ohne blauem Punkt (wurde hier im Forum schonmal drüber spekuliert)
    Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen...
    2 Mal editiert, zuletzt von Schupsi ()
  • Hallo Alhifi,
    habt ihr mal versucht die Moodlights in den Einstellungen auszuschalten, während das Gerät am Strom (Ladegerät, USB-Kabel o.ä.) hängt? Bei mir ist es nämlich so, dass sich das Gerät den im strom-angeschlossenen Zustand der Moodlights merkt und in diesen umschaltet, sobald das Gerät wieder am Strom hängt. Das heisst, ich kann mein Gerät sowohl so konfigurieren, dass er die Moodlights immer aus hat (interne Batterie oder Ladegerät) als auch so, dass die Moodlights angehen, wenn er am Ladekabel hängt. Hoffe das hilft weiter.
    Ciao, :borg
  • Hi WeAreBorg,
    schade, das du keine Angaben über deine Hardwarerevision gemacht hast!
    Hab aber gerade deinen Tipp mal befolgt, dabei ist folgendes rausgekommen:
    Starte ich den 7934, sind wie wohl bei allen die Moodlights bis zum "StVO"-Bildschirm ein-, danach dann ausgeschaltet, ohne Stromanschluß wohlgemerkt, das Display leuchtet dabei hell.
    Stöpsel ich das Kabel ein, ändert sich nichts. Konfiguriere ich nun das Moodlight auf "rot", ziehe das Kabel ab, schaltet sich das Moodlight grundsätzlich im Batteriebetrieb bei mir ab, egal, wann und wo ich das Moodlight konfiguriere, also mit oder ohne Spannungsversorgung, rot oder blau, sobald das Teil in den Batteriebetrieb wechselt, sind die abgeschaltet.
    Bei mir sieht es also aktuell so aus, das die Moodlight-Einstellung anscheinend nur solange gespeichert bleibt, wie das Gerät bzw. Betriebssystem "an Spannung" liegt, also auch im Suspend-Modus, schaltet man komplett aus und wieder ein, sind die während des Betriebes grundsätzlich aus. Hat man sie eingeschaltet, ist es abhängig davon, ob Spannung anliegt oder nicht ...
    Ciaoi
    Alhifi
  • @Alhifi Mein 7934 verhält sich auch so wie Deins
    Hab mich auch schon gewundert weshalb die Helligkeit wechselt, wenn ich das USB Kabel abziehe !!!???
    Mein 7934:
    Gekauft am 27. Juli in unserem Versandhaus (Tochter von O..O )Auslieferungszustand Software Version 1.1D
    Windows CE Aufkleber ohne blauem Punkt (was wurde hier im Forum schonmal drüber spekuliert? )
    Glaube auch, dass es was mit den unterschiedlichen Einstellungen der INIs zu tun haben könnte !!??
    LG
    Beast
  • Bei meinen 7934 wird auch die Beleuchtung dunkler nach abziehen des Ladekabels, moodlights gehen bei mir beim Laden an, sind aber so konfiguriert
    LG Mark
  • @Alhifi: Das hat nichts mit "Hardwareversionen" zu tun, da gibts keine Unterschiede.
    Ich würde behaupten, dass das Gerät deines Bekannten nicht auf die 1.1 upgedatet ist.
    Gruß Thomas
    www.navisys.de
  • Hi Alhifi,
    Original von Alhifi
    sorry, hier meine Daten:
    Mein 7934:
    Seriennummer 7934E0060020xxx
    Windows CE Aufkleber ohne Punkt
    Original von Alhifi
    Hab es probiert, und bei meinem ist es ebenso.
    Ciao, :borg
