Hilfe - bekomme Speedlimit nicht mehr installiert
    habe wieder ein Problem.
    Vor einigen Tagen habe ich auf meinen Transonic 6000 Speedlimit erfolgreich installiert - hat auch prima funktioniert und gewarnt.
    Heute wollte ich einen anderen Skin installieren - gefiel mir aber dann doch nicht mehr so.
    Also habe ich Hardware und Software resetet.
    Nun ist ja Speedlimit auch weg und ich wollte es neu installieren.
    Kaum fängt die Installation an öffnet sich auf dem PNA ein Fenster mit dem Hinweis:
    "Ein wichtige Aplikation läuft.
    Beenden Sie das Setup-Programm und trennen Sie die Verbindung zwischen den Geräten"
    Dann soll man das "OK" anklicken, das Fenster schließt sich und das Gerät möchte einen Neustart machen.
    Was mache ich falsch - hat doch beim ersten Mal auch geklappt?
    Bin für Hilfe sehr dankbar!
  • Hat keiner ne Idee?
    Wenn ich dann das Installationsfenster nicht schließe ertönt nach einigen Sekunden ein ununterbrochener "Klingelton" aus den Lautsprchern des PC und ein Fenster geht auf "Ein Fehler ist aufgetreten"
    Dieses Fenster lässt sich dann nicht mehr schließen - egal was ich anstelle ?(
    Ich bin echt ratlos :( :(
  • Da hier ofenbar niemand ne Idee hat, habe ich eine weitere Frage.
    Wenn ich alle Ordner des Gerätes lösche und durch Ordner eines Zweitgerätes ersetze, welches sich im Originalzustand befindet, müsste es doch wieder klappen - oder?
    Original von CREED-71
    Hi.
    liegt wohl daran, dass hier sehr oft der POI-Warner genommen wird und nur sehr selten SpeedLimit. Was sagt der Support von SpeedLimit, ist ja schließlich eine Kaufsoftware.
    Einen originaleren Originalzustand als nach einem Hard-Reset gibts nicht.
  • Habe vom Speedlimit-Hersteller folgende Mail bekommen:
    probieren Sie bitte folgendes. Schalten Sie das Gerät richtig aus
    (Schalter am Gerät) und wieder ein. Starten Sie nun nicht die Navigation
    über den PND Bildschirm sondern verbinden Sie das Gerät mit dem PC und
    probieren die Installation von SpeedLimit noch einmal.
    Problem ist, dass das Gerät wird erst nach dem einschalten des PNA vom PC erkannt wird.
    Kann ich denn den POI-Warner auch nutzen?
    zu 1.
    - PNA ausschalten, Kabelverbindung herstellen
    - SD-Karte entnehmen
    - PNA einschalten
    - Fehlermeldung ignorieren
    - SpeedLimit installieren
    - SD-Karte einführen und auf OK klicken
    zu 2.
    Ja, der POI-Warner funktioniert auch auf dem T6000.
    Edit: Ergänzung zu 1.: nicht hinten ausschalten, sondern Beenden-Schaltfläche
    Einmal editiert, zuletzt von thomas1904 ()
  • Das war`s - ich werd`verrückt :applaus :applaus :applaus:
    Vielen Dank für die Hilfe 8) 8)
