Medion 41600 und Igo warum geht der Bildschirm immer aus?
    Original von fwsurfer
    Ich nutze bei meinem Bluemedia 255 (=Yak 300 GPS) aber weiterhin die [Default] Section und habe dort die blight_... Zeilen auskommentiert.
    EDIT: Nachtrag, ich bekomme dann diese Einstellmöglichkeiten in iGO
    Button Texte können abweichen, da ich eine andere german.zip Datei verwende.
    Ich habe die neueste Beta drauf, ich habe auch schon mal
    ;can manage backlight value
    blight_value_manage = 0
    ;can mange DIM/sleep
    blight_keys_manage = 1
    entfernt und dann diese erweiterten Einstellungen bekommen.
    Aber damit hat es auch nicht funktioniert.
    Klappt es denn jetzt bei Dir?
    Welche Einstellungen hast Du bei iGO (genau die abgebildeten?
    Klappt es auch mit anderen iGO-Einstellungen?
    Hast Du ALLE blight_* Schalter entfernt oder nur blight_keys_manage?
    Könntest Du mal Deine Section [Default] reinstellen oder PM?
    Original von MDPNA1500
    Du solltest im PDAmill Forum danach fragen, dort sind die Developer von iGO unterwegs. Das mit den mortscripts sind alles nur Krücken, eigentlich sollte das Program das regeln, bzw. die Finger davon lassen.
    PS: Vlt. klappts ja in der 133.beta-Version? :rofl
    Genau meine Meinung, siehe bei PDAMill meinen Thread:
    hier
    Bisher keine Antworten X(
    Hier übrigens meine Section (ich habe eine neue angelegt) und nicht Default benutzt (die fetten halte ich für wichtig - ich teste aber noch weiter):
    [MEDION, MDPPC200]
    info_names="MEDION, MDPPC200"
    ;blight_value_manage = 0
    ;Wenn das auf 0 steht, hat man andere iGO-Einstellungen
    ;blight_keys_manage = 1
    ;gps settings
    gps_port = 1
    gps_baud = 4800
    ;brightness settings
    blight_max = 10
    blight_reverse = 0
    blight_smart=5
    ;blight_key_BrightnessBA1 ="Brightness"
    ;blight_key_BrightnessAC1 ="ACBrightness"
    ;blight_key_BrightnessBA2 ="BacklightLuminanceLevel"
    ;blight_key_BrightnessAC2 ="ACBacklightLuminanceLevel"
    blight_key_BatteryTimeoutBA = "BatteryTimeout"
    blight_key_BatteryTimeoutAC = "ACTimeout"
    blight_key_BacklightOnTapBA = "BacklightOnTap"
    blight_key_BacklightOnTapAC = "ACBacklightOnTap"
    ;blight_key_MaxBrightnessBA=""
    ;blight_key_MaxBrightnessAC=""
    ;nur mal testweise, mal sehen ob iGO die in die Registry schreibt:
    blight_key_OnOffBA = "aOnOff"
    blight_key_OnOffAC = "aExtOnOff"
    ;only registry values
    blight_setmode1 = 0
    ;use CPQSetH3800Brightness()
    blight_setmode2 = 0
    ;use iPAQSetOnPowerBrightnessLevel()
    blight_setmode3 = 0
    ;iPAQ H3xxx,but not for H38xx H39xx
    blight_setmode4 = 0
    ;MIO
    blight_setmode5 = 1
    ;MIO
    blight_setmode7 = 0
    ;use event BackLightChangeEvent
    blight_useevent_1 = 0
    ;use event SDKBackLightChangeEvent
    blight_useevent_2 = 0
    ;use event BackLightNotifyEvent
    blight_useevent_3 = 0
    ;use WM_WININICHANGE
    blight_useevent_4 = 0
    ;use key_bd1() event
    blight_useevent_5 = 0
    ;SystemIdleTimerReset();
    blight_useevent_6 = 0
    ;Keybd2();
    blight_useevent_7 = 0
    ; length of the sound buffer in milliseconds
    sound_q_length = 0
    Damit scheint es nun zu klappen :P und ich habe folgende Einstellungen:
    Energieeinstellungen:
    --> Pocket-PC-Einstellungen
    Helligkeit:
    --> Geräteeinstellungen benutzen
    Helligkeit Tag: 9
    Helligkeit Nacht: 2
    In meiner Registry hat sich nun nach dem Start von iGO nichts verändert.
    ACTimeout steht auf 0
    Wenn ich jetzt noch wüsste, wofür
    blight_setmode5 = 1
    blight_setmode7 = 1
    gut sind ... ?(
    @fwsurfer: Übrigens: mit welchem Tool hast Du das Screenshot gemacht?
  • Also funktioniert es jetzt bei dir. Ich habe allerdings andere iGO Einstellungen (siehe meinen früheren Screenshot):
    --> Rückbeleuchtung immer an
    Helligkeit:
    --> (AUS) Geräteeinstellungen benutzen
    Ist ein Microsoft Tool zur Remotebedienung des PDA am PC über ActiveSync. Den Namen habe ich gerade nicht griffbereit, da ich nicht an meinem Home PC bin.
    Es gibt da aber noch andere Tools, die auch so etwas können (auch Screenshot direkt auf dem PDA. Dazu mussen allerdings die iGO Hardwaretasten disabled werden).
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • 1. Bei mir scheint es nun zu gehen (getestet in Cradle) - auch bei "Hintergrundbeleuchtung immer an"
    2. War es vielleicht die Shareware HauteCapture 1.1?
    Original von Rainersen
    Das verwende ich nicht. Habe, wie bereist geschrieben, ein Remote Tool von Microsoft. Aber dieses HauteCapture sollte auch gehen, kann aber offenbar keine Remote Steuerung des PDA.
