Asus636 mit wlan auf Netzwerk zugreifen
  • hallo, ich habe da ein problem, ich möchte mit meinem pda auf meine pc zugreifen (Netzwerk ist eingerichtet und läuft auch mit nem andernen pc-über kabel angeschlossen-freigaben sind erteilt).
    Meine Hardware: Pc mit WinXP SP2
    Fritzbox mit wlan
    Asus MyPal A636N
    habe es auch schon mit dem resco explorer versucht aber es geht nicht, wenn ich den pda an´s sync-kabel anschliesse kann ich dort meinen pc sehen aber nicht auf die freigaben zugreifen, über wlan sehe ich den pc nicht! habe jetzt schon viel gelesen in allen möglichen foren aber eine lösung habe ich noch nicht.
    habe in sachen wlan nicht die große ahnung(mit dem pda ins internet über die fritzbox geht) hat jemand eine genaue anleitung oder kann es mir schritt für schritt erklären?
    danke
    hoddelac
  • hi, habs jetzt nach stunden des fummelns hinbekommen, aber ein problem bleibt, wenn ich ich mich in ein verzeichniss auf meinem pc einklinke sehe ich alle dateien kann sie auch kopieren aber nicht abspielen (mp3) bzw bilder ansehen.
    benutze den resco explorer der mit beim öffnen von bildern diese meldung bringt :Fehler beim laden der Datei. kopiere ich diese auf den ppc so kann ich sie öffnen und ansehen.
    beim öffnen von mp3 bekomme ich diese meldung: der parameter ist ungültig.
    (zeigt der media player an)
    was läuft denn jetzt noch falsch????
    p.s.: excel- tabellen lassen sich öffnen
    Einmal editiert, zuletzt von hoddelac ()
  • so, nachdem ich nun ausversehen meine wlan verbindung gelöscht habe , komme ich nicht mehr ins netzwerk egal was ich mache es geht nicht, ping geht!! sehe im resco explorer auch meinen pc aber es kommt immer die meldung: kann netzwerkpfad nicht hinzufügen sie haben keine zugriffsrechte. beim ersten mal konnte ich diese eingeben und war im netzwerk nur jetzt komme ich gar nicht dazu.
    hat wirklich keiner eine idee oder ne schritt für schritt anleitung was bei pda und pc eingestellt werden muss?
    danke
  • Ich nehme an, auch wenn es aus der Ferne nicht so einfach ist, dass Deine Fehlermeldung alles sagt. Du musst bei der Einrichtung des Zugriffs auf Deinen PC natürlich auch die 'Anmeldung' eingeben; d.h. erst eine Freigabe auf dem PC für den Pfad einrichten, den Du freigeben willst und im Resco Explorer diesen dann wählen sowie Deinen Anmeldenamen und das korrekte Passwort eintragen. Dann sollte es funktionieren.
    Findet Resco den PC 'xyz' unter Netzwerk und Du hast auf diesem PC einen beliebigen Ordner mit dem Freigabenamen 'Hallo' freigegeben, sieht der Zugriff im Resco Explorer so aus: '\\xyz\Hallo'. Danach den Anmeldenamen und das Passwort des 'PC-Users' eingeben. Fertig.
  • Hallo Joachim, so habe ich es gemacht gemacht.
    im resco explorer kann ich meinen des desktop pc auch unter benachbarte computer sehen, aber ich kann kein benutzer und kein passwort eingeben, wie gesagt es hat ja mal funktioniert! sollte ich vielleicht mal eine hardreset durchführen? oder muss ich ein gastkonto mit passwort anlegen???
    danke für deine antwort!
  • Es sind keine Gastkonten o.ä. nötig.
    Du solltest, wenn möglich, die Verbindung im Resco wieder löschen und danach vorsichtshalber einen Soft-Reset durchführen.
    Danach den PDA wieder mit dem PC verbinden (WLAN oder ActiveSync) und im Resco die Netzwerkverbindung neu einrichten. Dann sollte es wieder funktionieren. Oder hast Du an Deinem Environment was geändert (Geräte Namen, Freigabe(n) / -name..., Firewall, ...) ?
    der Mediaplayer hat so seine Probleme, Dateien von einem Netzlaufwerk abzuspielen.
    Versuch doch mal eine andere Software.
    H.-J.
  • hi, andere software funzte auch nur jetzt gehts gar net mehr! bekomms einfach nicht mehr hin, trotzdem danke
  • Oh, ich habe nicht aufmerksam gelesen. Du kannst die Freigabe nicht mehr verbinden.
    Leere mal den IE-Cache auf dem PDA und mach dann einen Softreset.
    H.-J.
  • hi, sorry aber wie geht das???? bin noch nicht grade fit mit dem pda
    Internet Explorer auf PDA starten -> Extras -> Optionen -> Dateien löschen.
    Wie bei Deinem Asus ein Softreset geht weiss ich leider nicht.
    H.-J.
