ich habe mein c550 und das c330s parallel laufen lassen (ohne geplante Route) und kann keinen Unterschied feststellen.
Es ist also doch ein Problem, dass bei allen Geräten auftritt.
Ich hatte mit Garmin deswegen Mail-Kontakt:
Mein E-Mail:
Sehr geehrte Damen und Herren
Ich habe seit ca. 3 Wochen das Navi-Gerät "StreetPilot c510 Deluxe". Seit Anfang an fällt mir auf, dass die effektive Positon auf der Strasse verglichen mit der Karte vom Navi-Gerät immer ca. 30m voraus ist. Das Navi-Gerät "hinkt also nach". Auffallend ist, dass dieses Problem nur auf der 3D-Karte ist. Auf der 2D-Karte ist die Position stets immer genau. Auch ein Firmware-Update auf die aktuellste Version 3.30 vom 25.08.06 hat nicht geholfen.
Daraus schliesse ich, dass es kein Fehler ist, dass nur mein Gerät betrifft oder dass ein schlechter Satelliten-Empfang die Ursache wäre. Also sollte dieser Fehler mit einem Firmware-Update behoben wäre.
Ist Ihnen das Problem bekannt? Danke für Ihre prompte Antwort mit Lösungsvorschlag.
Darauf kam vom Garmin-Support (Schweiz) die Antwort, dass ihnen das Problem bekannt sei. Sie haben es bereits an Garmin Inc. weitergeleitet.
Dann mal schauen, ob's was bringt...
@ Robinson007
Du hast PN
Archie
Ich habe gerade den Tipp von MadMikes Thread " ... die nicht im Handbuch stehen" - und zwar mit LÖSCHEN der Fahrzeuge.
Es FUNKTIONIERT auf c510. Ich habe diese 3 Autos + Pfeil GELÖSCHT.
Sicherung habe ich klar gemacht ![]()
Jetzt kommt in der Tat der gute alte "2D-Pfeil".
Das sieht jetzt alles viel besser aus ![]()
Vielleicht ist das der Grund gewesen, dass es "optisch" etwas hinkt ?!
Archie
Das mit den Fahrzeugen ist es leider nicht.
Hab nun alle gelöscht und es hinkt immer noch nach...
Damit bin ich nicht gefahren ...
Ich hatte das Gefühl - wenn überhaupt hat die Anzeige eine Verzögerung von etwa 1 sek. Wenn man bedenkt, dass GPS Signal ohnenhin 1/sek ausgewertet wird ...
Archie
Die Anzeige hinkt ab und zu deutlich mehr als 1 Sek. nach. Aber eben nicht immer. Die Sprachanzeigen kommen dagegen nach meiner Erfahrung immer rechtzeitig. Das Navi hat also genügend Information stellt die nur nicht auf der Karte dar.
Hatte gestern gerade den Fall dass ich schon so 30-40 m hinter der Kreuzung war an der ich hätte abbiegen müssen nach TTS. Auf der Karte davon keine Spur.
Offensichtlich hat ja Garmin den Fehler auch eingeräumt. Damit sollten wir dann auch akzeptieren dass es tatsächlich ein Fehler ist. ![]()
Hallöle erstmal.
Bin neu hier im Forum, habe aber bereits viele Beiträge zum Thema C550 gelesen. An dieser Stelle vielen Dank für Eure Infos!! ![]()
Hier noch eine Frage an die Spezialisten, die mir unter den Nägeln brennt:
1) Was ist dran am Hinterherhinken an Abbiegungen? Ist es sowohl im 2D als auch im 3D-Modus spürbar? Wieviel Meter sind es? Gibt es eine Einstellung des Geräts, um diese Abweichungen zu minimieren? Gibt es Firmware-Updates, um das Problem zu beheben? Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Funktion EGNOS? Sollte sie aktiviert oder deaktiviert werden? ![]()
Ich würde ein Hinterherhinken um 10 Meter tolerieren.
Vielen Dank im Voraus für Euren Tipp!!
Hallo detto-cycles
Willkommen im Forum
da es schon einen Thread gibt, der sich um die Genauigkeit des C550 dreht, habe ich dein Posting mal hier integriert
Garmin hat nach 4 Tagen auf meine Anfrage bezüglich des Problems mit dem hinterher hinken der Kartendarstellung geantwortet. ![]()
Laut Garmin Support ist das Problem mit der neuen Firmware 3.30 behoben worden. Ich werde heute mal entsprechende Tests starten und in den nächsten Tagen berichten.
Könnt Ihr das bestätigen oder handelt es sich lediglich um eine Standard Antwort.
Gruß, Zarkov
Also, ich finde das der Garmin C550 nicht hinterher hinkt. Habe halt am WE mal den C550 neben nen Nokia N80 + R66 Mobile 7 + Sirf 3 GPS Empfänger benutzt und da war das Route 66 am hinterher hinken und das Garmin hat schön genau die Position angezeigt. (aktuelle Firmware 3.30 war druff)
Auch mit dem Firmeware-Update 3.30 ist das Problem nicht behoben! Das Hinterher-Hinken ist jedoch nur auf der 3D-Karte bemerkbar, jedoch nicht auf der 2D-Karte.
Wie oben schon einmal geschrieben kann ich keinen Unterschied zum c330s (Software 5.30) feststellen.
P.S.
auf meinem c550 ist die 3.30 drauf.
Hallöle,
ich vermute, dass es eine Standardantwort von Garmin ist. Du hattest Garmin doch in Deinem Anschreiben darauf hingewiesen, dass bei Dir bereits Version 3.30 installiert ist, oder? Deshalb widerspricht sich Garmin an dieser Stelle. ?(Überspielst Du jetzt Deine Version 3.30 nochmals mit der 3.30? Bist Du Dir ganz sicher, die Version 3.30 bereits installiert zu haben? Ich bin ja mal auf Deinen Erfahrungsbericht nach dem Test gespannt. ![]()
Viele Grüße
Ich hab bisher ehrlich gesagt noch überhaupt kein Nachhinken festgestellt, weder vor, noch nach dem Update auf 3.3. Geachtet hab ich allerdings erst seit 3.3 drauf.
