Fragen zu Loox N520 und TTN5
  • Also: der Golf IV hat definitiv keine metallbedampfte Windschutzscheibe.
    Damit fällt das auch als Ursache für Empfangsprobleme aus.
    TomTom braucht inzwischen auch nur noch 3-4 Minuten für einen GPS-Fix.
    Und wenn ich ihn im Auto lasse geht es auch schneller.
    Habe das Gefühl, wenn ich dem PDA im Haus benutze und TomTom läuft noch im Hintergrund und versucht GPS-Daten zubekommen, das ihn das durcheinander bringt.
    Ich habe versucht TomTom und VisualGPS parallel laufen zu lassen, aber das hat nicht geklappt. Ich starte das Log wohl besser ohne das TomTom aktiv ist?
  • Wenn Du zwei Prograsmme gleichzeitig mit GPS-Daten versorgen willst, mußt Du einen Splitter aktivieren, da bockt TomTom aber.
    Daher ist es zu empfehlen, zum Loggen nur VisualGPS zu starten und TomTom auch nicht im Hintergrund laufen zu lassen.
    Ein weiteres Problem, wenn TomTom im Hintergrund läuft:
    Dann versucht der Empfänger natürlich, ein Signal auszuwerten. Wenn sich der PDA aber in geschlossenen Räumen befindet und kein Signal bekommt, kann es sein, daß der Almanach verworfen und bei nächster Gelegenheit neu geladen wird, und dann heißt es wieder warten.
    Allein deshalb würde ich TomTom immer beenden, wenn es nicht benötigt wird.
  • Mir ist jetzt folgendes aufgefallen:
    VirtualGPS braucht genauso lange wie TTN für den GPS-Fix (ca. 4-5 Minuten während der Fahrt). Die ANzahl der genutzten Satelliten ist stetig von 4 bis auf 9-11 nach ca. 40 Minuten Fahrt gestiegen.
    Folgendes habe ich dann gerade im Garten getestet:
    Wenn ich den PDA in den Suspend schicke und nach dem Wiederaufwachen VirtualGPS starte, dauert der GPS-Fix nur wenige Sekunden.
    Schalte ich den PDA ganz aus und starte ihn neu, dann braucht er wesentlich länger (geschätzt 1-2 Min, muß ich mal mitloggen).
    Auf gefallen ist mir auch, das VirtualGPS nach Suspend noch die Satellitenanordnung (auf dem Register Azmth) anzeigt, nach dem Ausschalten aber nicht mehr.
    Anscheinend gehen da Informatione verloren. Ist das normal?
  • Seit wann hast Du das Gerät, bzw. hast du ein Firmwareupgrade gemacht?
  • Seit einer Woche und ich habe kein Firmware-Update gemacht.
  • Wo kann man die Firmware-Nr. auslesen und welche Nr. hat die neue?
  • Auslesen unter:
    Start-Einstellungen-System-System Informationen-Version-ROM Version
    Aktuell ist die:
    P22452-P919-V211 vom 2006-05-11
    Und die Navigation im Golf IV klappt mit dem Loox hervorragend.
    Ich habe meinen n520 am Lüftungsgitter in der Mitte montiert und keine Probleme!
  • Antwort vom FSC Support:
    Wenn Sie den Pocket Loox komplett abschalten, werden alle laufenden Programme beendet und der RAM geleert. Dann dauert der GPS-Fix länger, weil das Gerät zuerst booten muss. Im Suspend-Modus bleiben laufende Programme im RAM erhalten, dem enstprechend ist der GPS-Fix in Sekunden wieder hergestellt.
    Ob die gute Dame AHnung von dem hat, was sie schreibt?
    TomTom ist auch nett, die schreiben:
    Ihr Geraet ist nicht kompatibel mit der Software. Wir koennen Ihnen nicht helfen weil das Geraet nicht technisch ueberprueft wurde. Unsere Entwicklungsabteilung hat das Geraet noch nicht in unsere Liste gesetzt.
  • ACHTUNG - bitte nie wörtlich aus den Supportmails zitieren. Immer nur sinngemäß wider geben.
    DANKE
  • Ich habe die V201 vom 2005-11-10
    also wohl die alte, d.h. mit der neuen würde es _noch_ schlechter ?!
    Ich habe meinen auch an der Windschutzscheibe über den Lüftungsgittern. Navi klappt, GPS-Fix dauert halt so 2-4 Minuten.
    Ich habe die V201 vom 2005-11-10 also wohl die alte, d.h. mit der neuen würde es _noch_ schlechter ?!
    Keine Ahnung, da ich nicht meine alte Versionsnummer kenne.
    Auf jeden Fall habe ich mit der V211 nur noch Probleme beim GPS-Empfang.
