KlicktelNAV auf MDA VARIO installieren
  • MDA VARIO ist nicht in der Kompatibilitätsliste aufgeführt und braucht zum Start ca. 53 bis 55 Megabyte freien Speicher.
    Beim installieren geht es bis zur Lizenseingabe - wobei der Lizenscode nicht eingebbar ist bzw. sich aufhängt.
    Nach diesen Vorgang habe ich das Klicktel-Verzeichnis auf den Vario unter Programme kopiert ohne das "DATA" Verzeichnis.
    Nach dem Start des Programms aus /Program/Klicktel konnte KMTMC.dll nicht installiert werden. Deshalb habe ich die KMTMC.dll
    in die Verzeichnisse :/audio u. /de u. /images u. /tmc kopiert.
    Beim Neustart wurde dann auch die KMTMC.dll installiert und der Lizenscode ist eingebbar.
    Danach kann man auch wieder von der SD-Karte starten.
    Als GPS-Empfänger nutze ich den Triceiver GNS 5840 mit Buetooth und TMC.
    Die Anbindung über Bluetooth ist kein Problem:
    1. Unter MDA VARIO einstellen --- COM7 eingehender Anschluss
    COM 6 Triceiver
    2. Klicktel Einstellung unter "GPS über COM(Kabel,Intern,BT) " auf COM6 bei Bautrate 57600 . GPS hat sofort funktioniert.
    3. TMC Einstellung unter TMC-Einstellungen --- GNS dann COM7 und zuletzt GPS/TMC und abspeichern nicht vergessen.
    Am Anfang gelang es mir nur entweder die GPS - Daten oder die TMC - Daten zu bekommen.
    Durch Wiederholung und Parameteränderungen funktionierte es dann aufeinmal.
    TMC-Daten Empfang über Wurfantenne: Sehr Guter Empfang Im Ballungsraum Frankfurt und Mainz,
    wenn ich dies mit Navigon5 und Destinator5 vergleiche .
    Sehr Gute Empfangssoftware
    Unter 2D-Ansicht kein nachhinken --unter 3D nachhinken.
