Problem mit GPS bei POI-Warner+Flinki
  • Habe nun den Poi zusammen mit der Balkenanzeige von Flinki installiert, der Balken bleibt jedoch immer grau, manchmal verschwindet er sogar ganz.
    Wer weiß was?
    Wer weiß was?
    Verrate doch erstmal was von dir ;), welcher PNA mit welcher Software, dann sehen wir weiter.
  • Gut, dann überprüfe doch mal im Ordner "mnav" die "GPSTMCInfo.ini", die muß exakt so aussehen:
    [GPSTMCInfoSettings]
    ActivateOnApplicationStart = 1
    ; if no path is added, GPSTMCInfo.txt will be
    ; written into the application directory
    PathWhereToWriteGPSTMCInfo = \
    Wenn das stimmt muß im Hauptverzeichniss des PNA eine "GPSTMCInfo.txt" vorhanden sein. Ist das der Fall muß es auch funktionieren. Die Situation das der Balken auch ab und an mal verschwindet gibt es eigentlich nicht. Überprüfe nochmal ob du auch alle Dateien richtig kopiert hast, eventuell nochmal wiederholen.
  • Is alles so, wie du sagst. Immer noch grau.
    Bleiben die Bilder vom Streifen in dem "skinbmp"-Ordner drin?
    Aber komisch is:
    Der ganz graue Balken wird ja schließlich auch angezeigt, nur die farbigen halt net.
    Somit hab ich ja eig richtig kopiert...
    Richtig, sonst wäre der graue Balken auch nicht da. Irgendwie wird die "GPSTMCInfo.txt" nicht ausgewertet, bzw. nicht aktualisiert. Bist du sicher das du auch wirklich die Version 5.2 hast. Ist der PoIWarner auch aktiv und hast du vor allem auch GPS Empfang? Ansonsten weiß ich nicht warum es bei dir nicht funktionieren soll.
  • Dann muss ich wohl mit einem grauen Balken leben :-D) :-D) :-D)
    Vielleicht liegts ja an der ADAC-Version...
    naja
    trotzdem danke
    Ich würde ja gern weiterhelfen, aber meine Fragen müsstest du schon beantworten ;) (2.5?, PoIWarner?, GPS Empfang?). Nur so lässt sich der Fehler einkreisen. Wichtig ist wirklich es muß die Version 5.2 drauf sein, sonst geht es ohnehin nicht. Mit der ADAC Version hat das nichts zu tun.
  • OK, von vorn:
    ADAC 5.2
    POI 2.92
    GPS=grün
    Schuhgröße 41
    ramtamtam
    Noch was?
    Schuhgröße 41
    Na also, das kann natürlich nicht funktionieren, mit solch kleinen Füßen :D
    Aber lade dir mal die neueste PoIWarner Version runter, denn 2.92 ist ja schon Uralt, daran könnte es liegen. Momentan ist die 2.9815 oder sogar noch höher aktuell.
  • und TAATAAAAAAAA jetz kommts:
    POI sagt: kein Update nötig, aktuelle Version
    UUUUUAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
    Du darfst nicht alles glauben was dir dein Navi sagt :D.
    Du mußt das direkt bei www.navigating.de runterladen.
