Fehler bei BT und crux - bitte dringend hilfe -
  • brauche dringend hilfe,
    habe bei einer BT Maus Galileo GPS-2 Sirf 3 mit Crux 1.7.6.statt NMEA switch to SiRf Binary.... gewählt und jetzt kommt bei erneutem test nur noch Read error die Verbindung scheint zu stehen. auch wird meiner meinung die datensendung mit ok angezeigt. Wollte meiner Tochter helfen und jetzt ist alles kaputt.
    Danke für eure Hilfe
    beende mal Cruxview, starte es neu und drück auf der ersten Seite open.
    Jetzt müßte ein Fenster aufgehen, wo Du gefragt wirst, ob Du zu NMEA zurückschalten willst. Da gibts Du mal ja ein.
    Dann gehst Du wieder auf Protocol, stellst die gewünschten Sätze ein und Set NMEA Update Rate.
  • Es gibt schon noch andere Möglichkeiten, aber für einen unerfahrenen User ist es am besten die Maus ohne Akku ein paar Tage liegen zu lassen, dadurch entsteht praktisch ein Reset.
  • hallo Bogi100
    bei mir ist dieses Fenster nicht da, was nun ??
  • hab ich gemacht und trotzdem read error. was kann er denn nicht lesen ???
  • Schalt mal alles ab, dann nochmal von vorne:
    Maus und PDA anschalten, BT aktivieren, Cruxview starten, OPEN und entweder kommt ein Fenster (etwas warten) oder Reset.
    Wenn das alles nicht hilft, wie ragerl geschrieben hat, Akku raus. Jetzt kommt es darauf an, ob in der Maus noch ein kleiner Akku enthalten ist, und wie lange der hält. Erst wenn der auch leer ist, erfolgt das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.
    Wenn das auch nicht hilft, findest Du in meiner Signatur den Link und die Anleitung für Winfast und GPS Maus, gut durchlesen und einen factory reset auslösen.
  • hi ragerl das ding ist zugeklebt also anlassen bis es aus ist oder mit stumpfer gewalt ????
  • hab mal schnell überflogen, kann ich auch eine sirf III damit zurücksetzen ?
    Mist hatte alles schon mal gepasst und dann falsche taste aber ich probiers erst morgen mein Kopf raucht schon und ich will nicht noch mehr in den sand setzen. alos erst mal danke und kann ich mich wieder melden ?
  • Sirf III kannst Du damit auch programmieren, der Chip ist neuer als der Artikel.
    Wenn Du eh erst morgen weitermachen willst, laß die Maus bis dahin an, vielleicht hat sich der Akku dann entladen und Du sparst Dir die Arbeit.
  • hallo wollte schnell mal danke sagen, aber es hat alles nichts gebracht. habe das ding geöffnet den akku rausgenommen und gewartet. akku ist komplett down gewesen. hab dann alles zusammengebastelt und versucht mit cruxview vom laptop aber ich kann machen was ich will der fehler bleibt.
    also ich das ding eingepackt und versuche jetzt beim hersteller ne lösung zu bekommen.
