ZitatOriginal von thalys
ein GPX-Datei also in GTA4 (?) importieren und dann im GPX-Format (wars doch vorher schon?!) wieder speichern und schon kann GE die Route auch über Straßenverläufe anzeigen?
genau das ist der Trick ;D
MapSource speichert in der aktuellen Version eine automatische Route mit Wegpunkten (Start, Ziel und evtl. Zwischenziele) und zusätzlichen Routenpunkten. Diese Routenpunkte sind der Strassenverlauf der MapSource-Karte. Mit einem anderen Programm werden beim Import der GPX-Datei nur die Wegpunkte angezeigt. AFAIK kann bisher nur GTA4 (http://www.gps-freeware.de/) diese Route von MapSource incl. des enthaltenen Strassenverlaufs importieren. Beim Speichern von GTA4 wird der Strassenverlauf als Track ausgegeben. Diese GPX-Datei kann in vielen Programmen verwendet werden und bildet den Strassenverlauf der Route nach. Es gibt keine überflüssigen Trackpunkte - daher ist auch eine lange Route leicht zu übertragen.
Als Bonbon kann man mit GTA4 zusätzlich die Höhen aus den SRTM-Daten zu jedem Punkt hinzufügen und damit mit jedem Darstellungsprogramm ein Tourenprofil anzeigen lassen
Grüsse - Anton
