Probleme mit der Uhr
    Original von Schelle
    Ich geh mal davon aus, daß ich Vers.1 habe.
    Steht nichts von Vers2 in der 2. Zeile.
    Ja, ist Version 1 (der "Ur One").
    Original von fwsurfer
    Was genau geht nicht, der Uhrreset? Oder kommst Du nicht in den Systemscreen mit der weißen Schrift ? Dazu musst Du vorher den Resetknopf drücken (an der Unterseite im kleinen Loch neben dem Speicherkartenschacht), erst dann den Einschaltknopf gedrückt halten.
    Das ist die Version des GPS Treibers, weder die Geräteversion des One noch die Firmwareversion. Was wird denn als Firmwareversion eingezeigt (unter Einstellungen -- Versions) ?
    Wenn ich den Einschaltknopf drücke und gedrückt halten, erschein bei mir kein "Systemscreen". Es erscheinen sofort die beiden Hände und danach die normale 3D Straßenkarte.
    Angezeit wird:
    Gerät AK5SE AJDSA
    Anw. 5,450 (5652/060328) OS:1011
    30MB RAM (frei: 6,4MB)
    GPS V1,21, Boot 4.28
    Karte: `Deutschland-Map`v605
    Sprache: Deutsch
    Mit freundlichem Triker Gruß
    Mr. Trike
    Nachtrag: Mittlerweile haben wir schon 16,09 Uhr.
    Einmal editiert, zuletzt von mrtrike ()
  • Klappt auch nicht.
    TomTom ist aus -- Karte raus -- Startknopf drücken und lange gedrück halten -- keine Reaktion des Gerätes.
    TomTom aus -- Karte raus -- Starknopf ca. 2Sekunden gedrückt halten -- beide Hände erscheinen -- es wird aufgefordert die Karte einzustecken -- Karte eingesteckt -- beide Hände erscheinen -- 3D Karte erscheint -- fertig.
    Mr. Trike
    Original von mrtrike
    Langsam!
    Der Systemscreen erscheint nach einem Reset (Büroklammer) mit dem gedrückthalten des Einschaltknopfes erst NACH (!) dem Trommelsound !! Also bis nach dem Trommelsound warten und immer gedrückt halten.
    Und !
    Ja, das ist doch noch die alte Firmware! Diese hat ja den Uhrenbug mit dem One v2. Also kein Wunder. Dann geht die Uhr falsch und die Resetarie hilft nicht !Also über TT Home updaten auf die Version 6.15. Dann sollte auch der beschrieben Resetvorgang funktionieren.
    6 Mal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • Danke.
    Und wieder was dazu gelernt.
    Ergo: heute Abend an PC ne Nachschicht einlegen.
    Mr. Trike
  • @fwsurfer
    Mit Karte kommt bei mir nach ca.10 sec die Kartenansicht (mit gehaltener Starttaste).
    Habe ich 5 x probiert.
    Geht bei mir wirklich nur ohne Karte.
    Gruß Schelle
  • Ok, Ok.
    Wenn ich vorher ein Reset mache, funktioniert es auch mit Karte.
  • Der Uhrzeitbug lässt sich bei mir auch nicht durch den Rest samt Systemscreen oder mit Aufspielen der 6.15 SW beheben.
    Bild wird angezeigt durch Entfernen der SD-Karte,
    dann Einschalten und gedrückt halten bis der unten
    gezeigte Bildschirm zu sehen ist (nicht loslassen - sonst weg)
    hey schelle,
    nur ne kurze zwischenfrage, wie kann man von dem tomtom einen screenshot machen? ist ja vielleicht hilfreich, wenn man den hier einfügen kann oder ist das ein photo mit der digicam?
    ps: habe den tomtom immer noch nicht zurück-/eingeschickt....bin da echt ambivalent. wenn die da eh nichts machen, bringt es ja nichts...
    grüße
    wolfgang
  • Antwort: http://www.pocketnavigation.de…ostid=1202188#post1202188
  • EDIT: mit dem Link von hubert erledigt
    2 Mal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
    Original von Wolfgang_MUC
    hey schelle,
    War übrigens ne Digicam...
    In Grautöne umgewandelt, etwas mehr Kontrast und weniger Helligkeit - fertig.
    Einmal editiert, zuletzt von Schelle ()
