Alle Daten (.dat) löschen?
  • Ich bin blutiger Anfänger:Nach Neukauf eines N200 und vielem Herumprobieren, haben sich etliche unerwünschte Daten angesammelt (inkl. falscher Heimatadresse). Welche .dat kann ich unbedenklich löschen, damit ich wieder einen "jungfräulichen" Anfang machen kann?
    Oder, muss ich etwa eine komplette Neuinstallation vornehmen?
    Original von N200
    ...Oder, muss ich etwa eine komplette Neuinstallation vornehmen?
    Das kommt darauf an was Du so alles auf deinem Gerät veranstaltet hast und wie weit Du zwecks Reinigung gehen willst.
    Wenn es lediglich um löschen von Testzielen u.ä. geht, reicht es mitunter die Dateien townsearch.dat , streetsearch.dat , PreviousDestination.dat zu löschen. Die werden dann vom System jungfräulich (leer) wieder angelegt.
    Wenn Du unerwünschte POIs drauf hast, reicht es die Entsprechenden einfach manuell zu löschen. Jeweilige POIs sind in der Regel relativ gut an ihrem Dateinamen zu identifizieren. Pro POI muß in der Regel 1x .dat und 2x .opm Dateien gelöscht werden.
    Oder halt komplett neu installieren. Aber Warnung: das dauuuuuuert ..... !
  • Danke! Habe alle .dat gelöscht. Was bleibt, ist immer noch ein Eintrag namens "Home", unter "letzte Ziele". Den bekomme ich absolut nicht weg. Es funktionierte soweit auch nur, wenn ich nach der Löschung einen Reset vornahm.
    Original von N200
    ...Habe alle .dat gelöscht....
    Na ich will hoffen nur die Genannten ! Denn z.B. die Sonderziele (POI) besitzen auch die Endung .dat !
    Ich hoffe auch das die Funktion der z.B. "Letzte Ziele" Liste bereits bekannt ist !
    Das ist eine temporäre Liste, die ähnlich einer Telefon-Anruferliste die letzten Zieleingaben puffert, für eventuell erneuten zeitnahen Gebrauch !
    Diese Liste ist z.B. nicht zum dauerhaften speichern von Zielen geeignet, da die Liste irgendwann mit neueren Einträgen automatisch überschrieben wird.
    Für dauerhafte Zielspeicherung wäre die Favoritenliste zuständig !
    Wenn Du bei letzte Ziele nun wieder "Home" drin stehen hast, mußt Du es nach Löschung wieder ausgewählt haben, ansonsten ist diese Liste nämlich bis zur ersten Zieleingabe erstmal gesperrt (untergraut), da leer !
    Der genannte Reset war auch unnötig. Es reicht die Navigationssoftware per X -Knopf zu beenden und dann erneut zu starten.
  • Sorry, so geht es nicht. Meine Heimatadresse, die anfangs (Initialisierung) einmal inkorrekt eingegeben wurde (ein paar Häuserzüge weiter), werde ich so oder so nicht los. Bei jeder Routenberechnung, bei der ich "Home" als Startort angebe, wird diese falsche Heimatadresse als Grundlage genommen. Wo und wie kann sie geändert werden? Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung wäre sehr hilfreich. Danke!
  • So, ich habe den Fehler gefunden. Die Software arbeitet nicht korrekt: Meine Home-Adresse lautet Königsberger Weg, und diese Adresse wird beim Eintippen zur Selbstsuche nicht erkannt!. Wohl aber wird die Straße erkannt, wenn ich K-O-N-I-G...usw. eingebe. Offensichtlich hat die Software Schwierigkeiten mit Umlauten. Trotzdem, ein Dankeschön für die Hilfe!
  • http://wocker.wo.ohost.de/html/heimatadresse_anpassen.html
    Bis auf die Schritte mit dem Take-Me-Home-Link (der ab FN-SC nicht mehr geht), sollte das auch auf der N-Serie nachzuvollziehen sein.
    Damit kannst Du den Ort absolut präzise ermitteln und die Koordinaten in die INI eintragen.
    Die Hausnummern werden sowieso nur berechnet und sind nie so genau.
  • Hallo N200,
    wenn den Home-Standort nicht exakt eingegeben werden kann, so gibt es einen anderen einfachen Weg.
    Klicke im Menü mit der Strasseneingabe einfach unten auf den Button "Karte" und markiere die gewünschte Stelle in der Karte mit der Stecknadel !
    Wenn Du mit dem Stift in die Karte klickst und dann seitlich ziehst, kannst Du die Karte auch in alle Richtungen bewegen.
    Diese Art der Markierung funktioniert sowohl für die Definition der Home Funktion, als auch für Fahrtziele in der Navigationseingabemaske !
