Probleme mit der Datei "(not initialized)"
  • Hallo !!!
    Habe auf meinem Medion PDA MD 96700 die Software MM2Go2 Version: 2.3.1. installiert.
    Leider habe ich Probleme mit einer Datei mit dem Namen "(not initialized)" [wird mit () von MM2Go2 so erzeugt, hat keine Endung]. Diese Datei "entsteht" anscheinend, wenn ich in den Einstellungen unter Tracking das Häkchen bei "Visualisiere Tracking" setze. Wie schnell diese Datei an Größe "gewinnt", ist wohl davon abhängig, wo das Häkchen bei Tracking gesetzt wurde. Je kleiner die Sekunden(zahl), desto schneller gewinnt diese Datei an Größe.
    Der Inhalt der Datei ist:
    Error in V2D::getNormalized(): Can´t normalizie a null-vector
    Und diese Zeile wird wiederholt in diese Datei "(not initialized)" geschrieben, belegt mir dann irgendwann einmal den gesamten Datenspeicher und es gibt dann Probleme wg. Speichermangel. X(
    Ich hoffe mal, das Problem sitzt vor dem PDA :D.
    Kann mir irgendwer hierbei helfen???
    DANKE schon einmal im Voraus.
    Grüße Gert.
  • Hi SchiessMichTot !!!
    Tut mir leid, aber DEN Gefallen werde ich dir nicht tun :D , denn dein Tipp hat das Problem mit der Datei "(not initialized)" gelöst. :applaus
    Schönen Tag noch.
    Grüße Gert.
