N120, installierte POIs nicht in Liste und Karte
  • Moin Moin!
    Nachdem ich hier nun ne ganze Weile gesucht habe, und auch viel probiert habe komme ich gerade nicht weiter.
    Ich habe von den POI die eine .dat und die zwei .opm-Dateien in das Verzeichnis my flash disk/my guide/tb.navi geschoben.
    Trotzdem ist auf dem Mobilteil weder in der Sonderzieleliste, noch unter dem Ort als POI was davon sichtbar.
    Habe es auch schon mit Hilfe der Software Navigator 4 probiert und dann von der SD-Card in oben angegebenen Ordner verschoben.
    Muß ich noch woanders was einstellen?
    LG golfsteffen
    Original von golfsteffen
    Der Ordner muss heissen:
    \My Flash Disk\MyGuide\TB-NAVI
    Zuvor Navi ausschalten und danach neu starten. Dann sollten die in den Sonderzielen erscheinen.
    Zusätzlich mannst Du noch die addr.ini anpassen.
    Wenn die nicht zu sehen sind, sind die inkompatibel.
    Jede Menge Links zu passenden, funktionierenden POI hier:
    POI's in CPZ Format ???
    Einmal editiert, zuletzt von GPS-König ()
    was meinst Du mit:
    "Zusätzlich mannst Du noch die addr.ini anpassen."
    WAS muss dort angepasst werden ?
    Danke im voraus.
    Original von Hugo91
    ...WAS muss dort angepasst werden ?
    Man MUSS nichts anpassen, man KANN aber ! Man kann z.B. in der addr.ini dafür sorgen das POIs "eher" angezeigt werden.
    Aber das scheint nicht das Problem bei Dir zu sein ! In Einstellungen / Sonderziele muß der hinzugefügte POI auf jeden Fall sichtbar sein, sonst ist was falsch !
    Die dat und opm Dateien wie von @GPS-König genannt in das Verzeichnis "My Flash Disk\MyGuide\TB-NAVI" kopieren und anschließend die Navisoftware beenden und neu starten. Dann MUSS es klappen, sonst hast Du entweder nicht den richtigen Ordner erwischt, oder die POI Dateien sind fehlerhaft !
  • hallo vtec-power,
    wie kann man es in der addr.ini einstellen, dass die POI's eher angezeigt werden ?
    Die Datei lässt sich nicht öffnen, es kommt auch kein Hinweis "öffnen mit"
    Aber bevor ich diese Hinweise "Speedlimit" überhaupt nutzen kann, muss ich mein Navi erst mal soweit bringen, dass er die Hinweise anzeigt. Und das tut es momentan noch nicht, obwohl mir in den "Sonderzielen" die Sonderziele "REDLIGHT", "SPEED20" bis "SPEED130", "SPEEDRED30 bis SPEEDRED90" und "SPEEDREDVAR" angezeigt werden.
    Woran kann das liegen dass mir der N200 beim fahren keine Hinweise zeigt ? Soviel ich weiss, wird man auf diese Hinweise ja nicht akustisch hingewiesen, sondern nur optisch in Form eines Verkehrszeichens ?
    Kannst Du mir sagen, wie die Datein im Ordner TB-NAVI heissen, die man hineinkopieren muss ?
    Vielen Dank im voraus und schöne Grüsse von einem Honda Civic (EJ9) Fahrer
  • Du mußt die addr.ini auf den PC ziehen, verändern, zurückkopieren !
    Was man da verändern kann steht >HIER<
    Bzgl. Blitzer mußt Du prinzipiell zwischen rein optischer Darstellung (in der Karte) und akustischer Meldung mittels Warnersoftware unterscheiden !
    Die rein optische Darstellung wird in der Regel im gleichen Verfahren installiert wie andere Sonderziele (POI) ! Die Verfahrensweise kann sich aber abhängig vom Anbieter evtl auch etwas unterscheiden.
    Zumindest mit den kostenlosen Blitzer-POIs der Navifriends ist es sehr einfach: alle dat und opm Dateien nach "My Flash Disk\MyGuide\TB-NAVI" kopieren, fertig !
    Für einen akustischen Warner ist deutlich mehr Aufwand nötig ! Meines Wissens ist da auf der N-Serie nur der POIObserver der Navifriends lauffähig !
