Yakumo 300 Delta GPS und Tom Tom 5
  • Hallo werte Community,
    ich weiss das Problem wurde schon oft hier durchgekaut, aber ich finde einfach keine Lösung:
    Ich habe hier einen Yakumo Delta 300 GPS und den neuesten TomTom 5.21.
    Nach einigen Recherchen hier im Forum, habe ich mit dem Programm GPSMAUS rumhantiert und empfange damit auch erfolgreich unter ComPort 2 die Daten im Terminal des Programmes.
    Danach mach ich die restlichen Einstellungen unter SIRF (stimmt das? Hab gegooglet, wie ein Verrückter, aber keine Chipsatz Infos bekommen!) und sende das alles an meine GPS-Maus.
    Versuche ich jetzt aber ein GPS-Signal im TomTom zu bekommen, warte ich vergeblich. Habe alles eingestellt, Baudrate 4800 und SP2. Er sagt ja auch nicht "Kein GPS Gerät", sondern erst kommt "Letztes gültiges GPS-Signal vor x.xx Min" und dann "Warte auf gültiges GPS Signal"......
    Kann mir irgendwer helfen? Mach ich beim Programm GPSMAUS etwas falsch?
    Liebe Grüße!
    P.S.: Oder muss ich einfach länger warten, bis er das erste Mal ein gültiges Signal bekommt? Im GPSMAUS Terminal habe ich sofort regen Datenverkehr, bei TomTom hab ich immer gut 10 min machen lassen, ohne ein gültiges Signal zu bekommen.
    Einmal editiert, zuletzt von Mongo ()
  • Hallo Mongo
    Herzlich willkommen im Forum.
    Wenn es Probleme mit dem Empfaenger gibt, ist es fast immer hilfreich auf Daten und Fakten sehen zu koennen. Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum als Dateianhang. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
