ZitatOriginal von Blind_Navigator
Leider funktioniert es voraussichtlich nicht mit einem Zwischengeschalteten Relais in der Anschlussleitung, zumindest nicht, wenn man die Halterung dazwischen hat.
Beim Einstecken des Kabels in die TMC-Halterung wacht der PDA nämlich leider nicht auf. Egal ob das Kabel im Zigarettenanzünder vorher eingesteckt wurde.
DAS hätte ich Dir auch vorher sagen können. Ich dachte es wäre klar, dass der Halter mit der integrierten TMC-Elektronik den USB-Anschluss des PDAs "herunterzieht", solange er eingesteckt ist. Wenn das funktionieren soll, musst Du natürlich die Plus- oder Minus-Leitung des oberen USB-Anschlusses, in den der PDA eingesteckt wird, kappen und mit dem Relais schalten. Daher ja auch meine Frage, wie viel Platz in dem Halter noch ist. Es gibt übrigens ziemlich kleine Reed-Relais, die eventuell noch im Gehäuse Platz finden könnten. Möglicherweise klappts auch mit einem Optokoppler, Reed dürfte aber sicherer sein.
Gruß, Argasha
