GPS Bluetooth Leadtek GPS 9553X Probleme
  • Hallo...
    Ich habe ein kleines Problem ..
    Habe mir gestern die GPS MAus von Leadekt zugelegt, weil die auch für notebooks ausgelegt ist.
    Doch leider kann ich die Maus über Bluetooth nicht verbinden . Mein Notebook findet zwar die maus kann Sie aber nicht als GPS Receiver zuweisen ..
    Weiß da jemand vieleicht eine lösung ??
    Einmal editiert, zuletzt von SCHENJA ()
  • Hallo und willkommen hier.
    Schildere mal den Ablauf was Du alles machst im Detail. Telegrammstil genügt.
  • Also als erstes hab ich mein Bluetooth device am Notebook installiert.
    Wenn ich dann nach Verfügabren geräten suche wird die GPS Maus gefunden aber ich kann mich nicht verbinden
    Wenn ich das versuche kommt immer die Fehlermeldung The ZV-SPP connection failled: Could not connect to the remote device
  • windows XP Home SP2
    Original von SCHENJA
    Nochmal langsam:
    Zuerst muss man mit dem BT-Manager nach Geräten suchen. Dabei sollte die 9553 gefunden werden. Manchmal erscheint so eine BT-Maus dann mit einem Fragezeichen.
    Mit Doppelklick oder einem einfachen weiter kommt man in das Dienste-Einrichtefenster,dort seriellen Dienst anklicken. Irgendwo kommt bei der Leadtek soweit ich noch weiß, die PIN-Abfrage. Eingeben.
    Damit ist die grundsätzliche Anmeldung erledigt. Je nach BT-Managerkommt man nach erneutem Aufruf des BT-Managers in ein "Vebinden"-Fenster. Anklicken. Erst dann ist die Maus auch verbunden, was sich durch Übergang der blauen LED von blinken in Dauerlicht bemekbar macht.
    Alle diese Schritte etwa so gatan?
    Sonst lösche die 9553 nochmal und kopple/verbinde sie erneut.
  • alles genau so getan !!!
    bei mir kamm der 9553 mit ? denn hab ich ausgewählt ... aber beim verbinden mit dem gerät kommt die fehlermeldung siehe oben...
    als zweite sepperate meldung kommt ein timeout error
    Sorry, da muss ich nun passen.
    Könnte ein BT-Fehler sein. Hast Du die Möglichkeit mit anderen Geräten (BT-Stick, NB) zu prüfen? Andere BT-Geräte als die 9553?
  • Ich hab am PC leider auch nur Erfahrung mit einem AVM-BT-Stick, da geht es sehr einfach:
    Gerät suchen, verbinden, fertig
    Serieller Dienst (SPP) wird automatisch erkannt, ein Passwort muß nicht eingegeben werden
