Nüvi-Tipps auch auf StreetPilot anwendbar?
  • Hallo ihr Street-Piloten!
    Wer von euch mal zu viel Zeit oder einfach Lust & Laune hat, den möchte ich bitten, sich mal die Nüvi-Tipps im Sticky-Bereich des entsprechenden Forums durchzulesen. Ich möchte gern erfahren, welche der technischen Tipps auch auf den StreetPilot anwendbar sind (evt. auch mit kleinen Differenzen).
    Falls ihr den einen oder anderen zuordnen könnt, am besten schon getestet habt, bitte antwortet doch hier (nicht in die Tippsammlung posten!) oder schreibt mir eine PN, in der ihr Nummer oder Titel des Tipps und den StreetPilot nennt, auf den er passt.
    Ganz herzlichen Dank und allzeit genug Sats im Fix!
    MadMike
    2 Mal editiert, zuletzt von MadMike ()
  • * Nochmalnachobenhol*
    Die 67 bisherigen Leser dieses Postings scheinen keinen StreetPilot zu besitzen, aber vielleicht findet sich ja doch noch jemand, der vergleichen kann? ;D
  • Also soweit ich das jetzt überblicke:
    Tipps die beim StreetPilot C550 funktionieren sind grün, nicht funktionierende sind rot, teilweise passende sind orange und wo ich es nicht weiß habe ich schwarz gelassen ;)
    Allerdings keine Gewähr ;)
    001 funktioniert auch
    002 Die Anzeigen gibt es beim StreetPilot auch und die Handhabung eines LiIo Akkus ist ja identisch
    003 Antenne ausklappen is nicht beim 550 ;)
    004 Stromspartipps passen auch auf den C550
    005 Kann ich nichts zu sagen, weil ich so umfangreiche Routen nicht benutze. Aber das müsste dann auch überarbeitet werden
    006 Splashscreen ändern geht beim C550 auch
    007 Auch Luftlinienangabe
    008 Heißt beim SP leider auch "Umgehungen"
    009
    010
    011
    012 Zielwahl auf Karte geht beim Streetpilot nur über Zieleingabe --> Kartensuche, nicht im Kartenmodus durch drauftippen
    013 Geht nicht, da keine Zieleingabe per Koordinaten und kein Fußgängermodus
    014 Hier wieder das Problem mit dem ausklappen der Antenne ;)
    015 Ist ja allgemeingültig
    016 Wartungsmodus klappt so nicht, Testmenü ja, Diagnosemenü auch
    017 Ist beim C550 genauso. Neueingabe nach einigen Sekunden ist möglich
    018
    019 Weiß nicht ob die C550 Halterung auch so festbackt, habe sie noch nicht wieder runtergenommen ;)
    020
    021 Fehler noch nicht untergekommen
    022
    023 Wo ist eigentlich der Reset-Knopf beim C550???
    024 Kann so für den SP nicht übernommen werden
    025Auch der C550 scrollt schneller
    026
    027
    028
    029 Hat der C550 afaik nicht.
    030 Kann man mit dem C550 auch machen, weiß aber nicht ob es was bringt ;) Und die Genauigkeit kann man sich auch nicht anzeigen assen
    031 Kann ich nichts zu sagen, hatte ich noch nie
    032 Same here...habe ich nie gemacht
    033 Alle Dateien rüberkopieren dürfte wohl auch beim C550 kein Problem sein ;)
    034 Keine Ahnung, habe keinen Reiseführer
    035 C550 hat keinen Fußgängermodus
    036 Ist ja recht individuell...
    037
    038 SP hat kein Fahrrad Modus
    Einmal editiert, zuletzt von BenWish ()
  • Super, BenWish! Herzlichen Dank!
    Gelten die bestätigten Tipps für alle StreetPilots, oder gibt's zwischen 3xx und 5xx noch Unterschiede?
    Original von MadMike
    Da müsste jetzt noch einer mit nem 3xx ran, weil ich nur den 550er besitze...
    zum Thema Fussgängermodus, ich habe mit dem C550 in der Hand mich mal in Bewegung gesetzt, ohne Routing aber mit Kartenansicht, er zeigte eine Geschwindigkeit von 3,9 bis 5 km/h an und änderte auch die Position auf der Karte.
    Bleibt nun zu Wissen ob dies auch beim Navigieren klappt. Ich müsste mal mit dem C550 in der Hand mich durch das Dorf bewegen, wenn ich danach nicht mehr hier schreibe, bin ich in der Klappsmühle :gap
    mfG,
    Pierre
    zum Thema Fussgängermodus, ich habe mit dem C550 in der Hand mich mal in Bewegung gesetzt, ohne Routing aber mit Kartenansicht, er zeigte eine Geschwindigkeit von 3,9 bis 5 km/h an und änderte auch die Position auf der Karte. Bleibt nun zu Wissen ob dies auch beim Navigieren klappt. Ich müsste mal mit dem C550 in der Hand mich durch das Dorf bewegen, wenn ich danach nicht mehr hier schreibe, bin ich in der Klappsmühle
    mfG, Pierre
    Hi Pierrelu,
    bitte lass uns mehr darüber wissen, bevor du inner' Klappse bist! ;D :angst
    Original von Pierrelu
    mfG,
    Pierre
    Funktionieren sollte es ja eigentlich. Nur hat der Nüvi natürlich noch nen Modus wo sich das Routing und die Ansagen auf Fußgänger einstellen. Also ich würde auch nicht mit so ner Beule durch die Gegend laufen ;) Aber ich bin eh ein Typ der so weit wie möglich fährt *g*
  • Der Nüvi macht keine automatischen Ansagen beim Fußgängermodus. Aber man kann sich durch einen Klick auf "Abbieg. in" den Weg zur nächsten Abbiegung ansagen lassen.
    Wenn ich richtig verstanden habe, dann kann man den StreetPilot nicht auf "Fußgänger" umstellen, also berücksichtigt er auch keine Fußwege, routet nicht gegen Einbahnstraßen und ist somit für diese spezielle Anwendung nicht geeignet. Richtig?
    Meine Wärter sagen übrigens, dass es ganz normal wäre, mit dem Navi durch die Fußgängerzone zu laufen. Solche Typen hätten sie im Dutzend hier. :gap
    Aber Schurz beiseite: Wer wie ich Geocaching betreibt, ist daran gewöhnt, seltsam angeschaut zu werden. Ich mache dann ein gewichtiges Gesicht und murmele: "Sieh an, die alte Fliegerbombe liegt gar nicht so tief, wie ich dachte!" Wenn ich dann mit dem Fuß aufstampfe, sind sie weg... ;D
    Einmal editiert, zuletzt von MadMike ()
    Genau. Beim C550 habe ich beim Fahrzeugtyp die Wahl zwischen:
    - Auto / Motorrad
    - LKW
    - Bus
    - Notdienst
    - Taxi
    Und dazu das T-Shirt: "I'm a bomb technician. If you see me running try to keep up" ;)
  • So, ich habe jetzt die Ergebnisse von BenWish und Archie in die Nüvi-Tippliste aufgenommen. Könnt ihr bitte mal drüberschauen und ggf. korrigieren oder ergänzen? Offenbar verfügt nur der C550 über Garmin Lock (Tipp 17), andere Positionspfeile (Tipp 25) und deutsche Umlaute (Tipp 37) - oder liegt das an der Firmware? Und was ist mit den anderen StreetPilots der C-Serie?
    Danke für die Unterstützung!
  • @MadMike
    Der C510 deluxe verfügt ebenfalls über Garmin Lock.
    Original von js11
    Gibt es überhaupt irgendwelche Software-Unterschiede zwischen C310/320/330/340 und C510/530/550? Wenn nicht, könnte ich schreiben:
    = für die StreetPilot C5xx-Serie bestätigt
    = für die StreetPilot C3xx-Serie bestätigt
    Kann es nicht beschwören, aber laut Garmin sieht es ganz danach aus. Die beiden Reihen haben jeweils dieselben Softwareversionen die am selben Tag erschienen sind...ist also sehr wahrscheinlich.
