CID bei Omega B (NCDC 2015)
  • Der Bildschirm zeigt nur noch wilde Striche und Linien. Durch Klopfen auf das Armaturenbrett kommt das Bild dann wieder. Kann mir jemand sagen, wie ich den Monitor ausgebaut bekomme? Vielen Dank im Voraus.
  • Also was SEHR WICHTIG ist !
    IMMER UNBEDINGT VOR AUS/EINbau des CID,s oder des Navis,s IMMER die Batterie abklemmen !!!!!!!
    Ansonsten kann das NAvi IRREPERABEL geschädigt werden !!
    Ich kann übriegens die CID,s und auch die Navis reparieren !
    Also per PN mir eine Tel ( Festnetz) sende ich rufe dann zurück
    Ausbau CID ca 10min arbeit
    1 Neben Lenkradsäule (links und rechts die 2 Plastikabdeckungen abzeihen, dazu das Lenkrad um 180 Grad senkrechts stellen.
    2 die 2Schraucben lösen
    3 Abdeckung nach oben zeihen und dann die nun sichtbare Schraube am Tacho lösen.
    4. Jetzt die 2 Lüfterdüsen mit hilfe eiens klleinen Schrauebziehers ( zwischen den Walzen scheiben und zur mitte der einen einzelnen Düse drücken und an Walzendüse zeihen, beide ausbauen,
    5. Nun die jetzt sichtbaren 2 Scharebn lösen und einschub rauszeihen.
    6. Jetzt die einzelnen sichtbare Schareb am rechten unteren ende der kompletten Tachoieinheit lösen.
    7. nun den Tacho LEICHT nach unten liehen udn nach rechts kurz rausszeihem dabei die 2 Stecker am CID lösen.
    Infos zum NAVI oder CIS auf mienr PAge !!
    www.migrosser.de.vu
    Michael
