Warnhinweis zur Verwendung Garmin Webupdater
  • Nachdem es zuerst nur bei nüvi-Usern zu Problemen kam, scheinen die I3- und C5X0-User aufholen zu wollen. :gap
    Daher hier noch mal der Warnhinweis:
    Es kommt immer wieder zu ernsthaften Problemen bei Verwendung des Webupdaters, mit dem Ergebnis "System Software Missing".
    Es kann also nur geraten werden, Firmwareupdates grundsätzlich von Hand über seinen PC zu installieren.
    Die FW-Updates findet man hier: http://www.garmin.com/support/blosp.jsp
    Hier die Erfahrungen und Lösungsvorschläge, die beim nüvi gemacht wurden:
    Richtiges Updaten beim nüvi
    Restore bei "System Software Missing"
    Vielen Dank @MadMike für die Zusammenstellung :tup
    Zusätzlicher Hinweis:
    Bei jedem Update von Firmwareversionen keine SD-Karte im Gerät lassen!
    3 Mal editiert, zuletzt von flipper500 ()
    Wie ist das mit der Zusatzsoftware ?
    Vermutlich sind Updates dafür (TMC-SW, Sirf-SW) bei den SP C xxx nicht ohne den Webupdater zu installieren.
    Sie werden bisher nicht als eigene Update - Datei zum Download von Garmin bereitgestellt. (Z.B. C 550 unter Garmin.com/Updates/Downloads -> nur FW - Datei)
    Bei der GPSmap cx/csx Serie kann man die Sirf-SW inzwischen mit eigener FW-Datei auch manuell updaten, ist aber vorher auch nur über den Webupdater möglich gewesen.
    Bernd
  • Alle Updates außer der Firmware sind unproblematisch; die kann man ggf. auch im 2. Anlauf installieren. Nur wenn die Firmware nicht sauber übertragen wird, ist Schicht im Schacht.
  • Im Naviboard gab´s kurz vor der "Sommerpause" einen Thread über einen Edge , der beim Installieren nur der neuen Sirf-SW über den Web-Updater abgestürzt war.
    Danach war der Sirf-Chip zunächst mal nicht mehr aktivierbar, da ohne Software -> kein GPS-Empfang.
    Ich weiß leider nicht, ob der Edge-Besitzer das Gerät wieder in Gang gekriegt hat.
    Bernd
    Original von MadMike
    Vorsicht! Mir ist beim Update der Sprachdatei der Webupdater abgebrochen, und ich konnte das nicht wiederholen! Die Sprachausgabe war dann weg. Musste meinen i3 einschicken.
    Andreas
  • Bei meinem CSx60 hat es zufällig gefunzt. 8)
    Da habe ich wohl ziemliches Glück gehabt :gap
    Werde in Zukunft auch auf den WebUpater verzichten :D
    Beim MapSource nutze ich diesen jedoch, dann brauche ich nicht lange zu suchen ;)
    rp
  • @creppel:
    Ins Hauptmenü gehen, dann Einstellung auswählen, weitermachen mit System um dort dann die Menu-Taste zu drücken. Es erscheint Softwareversion - dies dann auswählen und voila... :]
  • Es gibt bekannte Geräteabstürze (totale Geräteblockade) beim Updaten mit dem Web-Updater die daher rühren können, dass während des automatischen Updates (via Internet) der Download unterbrochen wird.
    Die Ursache konnte ermittelt werden. Sie lag darin begründet, dass man sich über neue Firmware-Updates per Mail durch GARMIN-USA direkt informieren lässt. Dass kann dazu führen, dass beim Erscheinen einer neuen Firmware "die halbe Welt" gleichzeitig ihr GARMIN-GPS updaten will und so der GARMIN Server überlastet wird, was zum Abbruch der Firmwareübertragung führt.
    Abhilfe: Gerät mittels "hartem" (Tasten-) Reset zurücksetzen und die Gerätefirmware zuerst über die alte bekannte Art von GARMIN.com downloaden und dann vom eigenen PC her aufspielen.
    Es ist also nicht ein Problem des Webupdater als solches, sondern der Internetübertragung. Im übrigen haben die GARMIN Geräte immer eine Ursprungfirmware (als Bios) welche nie gelöscht werden kann. Die ist resident im Speicher vorhanden. Allerdings braucht es manchmal einen Hardreset, um eine Blockade durch sog. Software-Missing zu beheben.
    Original von Fricki
    und wie geht es ohne Webupdater?
    Siehe mein erstes Posting und Tip von MadMike. ;D
